PostNapisane: 2014-10-27 21:28:30
Dołączył(a): 2014-10-27 21:06:36
Obecne moto: Fazer 1000
Panowie , mam problem z Fazerem 1000 z 2001roku , nie działa wentylator chłodnicy , po podłączeniu na krotko działa , w aucie gdy wypnę wtyczkę od czujnika temperatury to wentylator działa non stop , tutaj nawet nie drgnie , dodam jeszcze ze nie mam licznika , nie wiem czy bez niego tez ma działać , jeśli tak to proszę o pokierowanie , co sprawdzić
PostNapisane: 2014-10-28 09:33:37
Chop-luftmysza
Telefon: 609siedem46cztery51
Obecne moto: KiloFaza
nic, odpalanie wentylatora w fazie to sztuka, ja mam 3 lata i uruchomił się chyba tylko raz ...
Wydajność cieplna układu chłodzenia jest na bardzo wysokim poziomie, nie masz się co przejmować, ten typ tak ma :)
PostNapisane: 2014-10-28 10:22:22
Telefon: dotykowy
Obecne moto: FZ1S Fazer
Z tego co mi wiadomo to Toperz ma racje ale jeśli mówimy o FZS 600 co do lytra to znacznie częściej uruchamia się wentylator. W FZS jest trochę inna zasada działania uruchomienia wentylatora na pewno nie uruchamia się wentylator po odpięciu czujnika. Jeśli działa na krótko wentylator to sprawdziłbym rezystancje czujnika temperatury czy jest prawidłowa.
PostNapisane: 2014-10-28 15:01:06
A wiec tak fazer 1000 ma tak ze po odpaleniu nawet zimnego silnika wlacza sie wentylator i wylacza z chwila wrzucenia biegu , u mnie nie dziala
Czujnik sprawny , ma dwa kable ktore ida prosto do wtyki zegarow , tylko ze niestety niemam zegarow , niewiem jak to sprawdzic , na moje rozumowanie to termowlacznik wysyla sygnal do licznika , a ten dopiero do wentylatora , tak samo gdy swieci sie neutral , ale to tylko noje przypuszczenia , niech mnie ktos poprawi jesli sie myle
PostNapisane: 2014-10-29 09:26:31
Chop-luftmysza
oki, to w takim razie poszukaj odpowiedniego przekaźnika, może tak coś zaśniedziało, a bezpieczniki wszystkie sprawdziłeś?
A co zrobiłeś z zegarami?
PostNapisane: 2014-10-29 12:57:49
Juź wiem , wczoraj dorwałem Fazera kumpla ( jak zobaczył jak mój Fazer chodzi i co potrafi to zajęło mu tylko 2 tygodnie żeby sobie kupić takiego samego hehehe)
Poczekałem aż jego Fazer zacznie włączać wentylator i wypiolem mu wtyczkę od licznika , i wtedy wentylator już nie działa
Kupilem swojego bez zegarów i owiewek , chciałem kupić to wszystko ale cena części mnie przeraza , wiec zrobię go na streeta , ale zegary muszę kupić , ciekaw jestem tylko jak długo ktoś jeździł bez działającego wentylatora i jaki to miało wpływ na silnik , sam zrobiłem nim 400km z pasażerem w jedno popołudnie , czy powinienem się martwic , rozbierać silnik , czy może zmiana oleju , płynu chłodzącego i jeździć ?
PostNapisane: 2014-10-30 11:13:35
Obecne moto: BMW GS 1200
zobacz jak wygląda olej....jeśli myślisz o tym, iż mógł Tobie pójść płyn do oleju to po jego kontroli uzyskasz odpowiedz czy takie coś faktycznie miało miejsce....
jeśli olej wygląda normalnie, jego stan jest w normie, pod korkiem nic się nie nagromadziło to raczej jest oki :)
PostNapisane: 2017-06-19 22:43:28
Dołączył(a): 2016-07-18 22:58:22
Witam, Odświeżę temat. FZS 1000 stał 3 tygodnie pod chmurą niestety. Nie był odpalany przez ten czas. Dziś go odpaliłem przejechałem się i zauważyłem czerwoną kontrolkę płynu chłodniczego na zegarach. Zapalała się gdy stałem w korku. Wyczaiłem że wentylator się nie włącza. Wcześniej po odpaleniu silnika chodził do momentu wbicia biegu. Teraz nie załącza się wcale. Gdzie tkwić może problem.
Gdzie znajduje się przekaźnik wentylatora i jakiś bezpiecznik? Sprawdziłem bezpieczniki pod siedzeniem i faktycznie znalazłem jeden 10a spalony. Był to drugi od lewej strony. Po wymianie wentylator nadal nie włącza się. Przeruszałe (wypiąłem i wpiąłem) chyba wszystkie kostki i nic nie pomogło. Podpowie ktoś gdzie znajduje się przekaźnik załączania wentylatora?
PostNapisane: 2017-06-19 23:17:50
Sprawdzić na krótko wiatrak.
Prawdopodobnie czujnik uwalony dający sygnał.
PostNapisane: 2017-06-20 17:22:46
Wentylator na krótko działa.
Czy taki czujnik temp może tak z dnia na dzień przestać działać? Da się go jakoś zdiagnozować czy na pewno jest wadliwy? Nowy kosztuje 259zł tak że sporo jak na głupi czujnik płynu. Ten czujnik jest 2 pinowy. Czy to jest tak że jeden pin wysyła info na zegary a drugi na wentylator ?
PostNapisane: 2019-05-04 00:38:56
Panowie odgrzewam kotleta ale mam ten sam problem i zauważyłem go 2dni temu. W moim fazerze wentylator zawsze odpalał się na N i gasł przy wbiciu jedynki. Po wizycie na serwisie i zrobieniu góry silnika itp pojechałem teraz w trasę. Zrobiłem przez 2dni ponad 1000km i nic się nie działo po czym na Helu stanąłem na wahadle - stałem tam może ze 3min i oświeciła mi się czerwona kontrolka płynu - wentylator nie ruszył więc zgasiłem moto. Po 5min odpaliłem - kontrolka zgasła więc pojechałem dalej i wszystko było ok.
Następnego dnia to samo - zrobiłem 600km i nic po czym zaczął padać deszcz - stanąłem na poboczu żeby ubrać kondon i jak wsiadałem zapaliła mi się czerwona kontrolka - wentylator stoi - ruszyłem z miejsca z ciekawości i po 100m kontrolka zgasła.
Podejrzewam że gdzieś jest problem w kablach, albo stykach bo przed serwisem wszystko było ok. A po przemyśleniu sytuacji stwierdzam że na koniec sezonu wentylator się odpalał - w tym sezonie się nie odpala a moto w zimie stało na serwisie ;)
Inna sprawa że zrobiłęm w tym sezonie już z 5tys km i ten wentylator nigdy nie był mi potrzebny.
Dajcie znać gdzie zajrzeć!
PostNapisane: 2019-05-04 00:41:50
Bezpiecznik?
Kontrolka luzu działa?
PostNapisane: 2019-05-04 01:21:16
tuzmen napisał(a):
Bezpiecznik?
wszystko działa - bezpiecznika nie sprawdziłem.
PostNapisane: 2019-05-04 12:14:52
Mogl zastac sie przekaznik wentylatora. Masz jakis multimetr żeby zobaczyc czy na przekazniku pojawia sie sygnal 12V do jego zamkniecia po osiągnięciu wysokiej temperatury? Jesli nie ma sygnalu to mogl pasc czujnik temperatury zalaczajacy wentylator. Normalna sprawa z objawami, jak tylko ruszysz to chlodnica dostaje przewiewu wystarczajacego do zbicia temperatury, w zasadzie gdybys zdemontowal wentylator i nie stal w korkach to nie zauwazylbys jego braku :)
PostNapisane: 2019-05-06 19:42:54
Dołączył(a): 2014-04-17 20:05:25
1 Sprawdź sam wentylator
2 Sprawdź czy napięcie pojawia się na wtyczce wentylatora na postoju - powinno być tak jak miałeś
