Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 89 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 2014-11-20 11:25:09
Obecne moto: XT1200Z
Wklejaj każde info , lubię takie tematy a zapowiada się na dobrą robotę.
PostNapisane: 2014-11-20 11:40:53
jakis mały ten silnik z lytra do tej SHL'ki, ciekawe jak to będzie latać :lol:
IMG_20141111_144259.jpg [129.82 KiB]
Pobrane 1406 razy
PostNapisane: 2014-12-08 16:56:50
Po wypiaskowaniu, małych naprawach blacharskich, poszedł podkład cynkowy i lakier proszkowy wraz z utwardzeniem w 200stopniach. Wyszło bardzo fajnie, nie jest na lustro i dobrze, przynajmniej jest jakiś smaczek. Rama i zawias są więc powoli można brać się za składanie.
Przygotowałem dalsze rzeczy do piaskowania i lakierowania proszkowego, kolory będą zgodnie z oryginałem: rafki kół RAL 9006, a reszta ze zdjęcia RAL 7035. Udało się odratować podstawę kanapy, z dwóch zgniły złożyłem jedną :lol: co do szprych niestety tylko 30 sztuk poszło po dobroci, reszta pozrywała się, grzanie palnikiem nic nie dało, więc trza dorobić. Narazie z blacharskich rzeczy zostało odtworzenie puszki narzędziowej i górnej osłony łańcucha przykręcanej do silnika, bo tylko częściowo istnieją po piaskowaniu.
PostNapisane: 2014-12-09 12:59:32
az mi smutno ze ja nie mam warunkow do grzebania;p moj dziadek mial taka sama- moja pierwsza jazda na moto to wlasnie na SHL;)
PostNapisane: 2014-12-10 15:44:23
Moderator globalny
Telefon: Galaxy S10 :P
Obecne moto: Kocio
Mój dziadek też coś takiego miał tylko braciak cioteczny się przy tym zakręcił babkę przekonał wziął pojeździł i sprzedał - Baran
PostNapisane: 2014-12-10 22:26:44
Silnik już w puzzlach, nie jest źle , mogło być gorzej:
- cylinder nominalny, tłok na I szlif już zamówiony
- wał ładny, brak luzu w stopie korbowodu, ale niestety nauczony doświadczeniem i tak daje do regeneracji bo łożysko wcześniej czy później by się odezwało po tylu latach przestoju, szczególnie że wał nie był zanurzony w oleju
- skrzynia biegów jak nowa, jedynie układu automatu zmiany biegów do przejrzenia bo namieszane :lol:
- pęknięty karter pod skrzynią korbową, będzie pole do popisu dla Jarka, spawanie alu na szczelność....
- sprzęgło tyż w dobrym stanie , jedynie łańcuszek sprzęgła trza wymienić
- w trakcie piaskowania wyszło że osłona łańcucha na końcach sito, udało się wstawić nowy fragment, śladu po malowaniu mam nadzieję że nie będzie
PostNapisane: 2014-12-11 12:35:27
Moderator globalny
Obecne moto: Kocio
Kurna aż mi się przypomniało jak swoją Jawkę rozbierałem musze chyba ją odrestaurować :)
PostNapisane: 2014-12-11 21:36:24
Telefon: 693142599
Obecne moto: na razie nic
Mam to samo, wróciły wspomnienia jak 14lat temu robiłem WFMkę ale widzę śledząc ten temat, że się nie przyłożyłem. Trzymam kciuki za efekt końcowy.
PostNapisane: 2014-12-25 00:50:12
Odebrałem elementy z malowania proszkowego:
felgi oryginalny RAL 9006:
a cała reszta według oryginału RAL 7035:
Po nowym roku zacznie się troszkę dziać :mrgreen:
PostNapisane: 2015-01-03 12:32:02
Wojtas, a jak reanimujesz aparat zapłonowy? Oryginał z platynkami i wilgotnym filcem, wieczna regulacja i kłopoty, czy moduł elektroniczny?
Oglądałeś program reanimacji SHL-ki u Twoich ziomali? Custom Factory zastosowało elektroniczny z wbudowanym modułem ładowania. Robi je jakiś gostek w Łodzi. Działało ekstra. Fajna maszynka powstała.
PostNapisane: 2015-01-03 22:23:39
Rocznik 1962 ma cylinder cały żeliwny, nie aluminiowy z tuleją żeliwną.
Motor generuje 8KM przy 4800 obr. / min.
Zastosowanie układu CDI , nawet tego co dali chłopaki z Custom Factory, to tylko ułamek góry lodowej w usprawnianiu.
CDI ma dużo lżejsze koło magnesowe ( zamachowe ). Co wpłynie na zmianę charakterystyki linii momentu, słabszy dół i bardzo szybko kręcąca się góra. I powrót do meritum, dysponujesz 8KM, umieszczonymi dość wysoko, a obcinasz sobie dół... wiem można zmienić przełożenie 1 biegu, ale powstanie dziura gdzieś po drodze w wykresie.
Pan Sałek nie bez powodu bacznie zwracał uwagę na zostawienie klasycznego przerywaczowego układu zapłonowego, właśnie ze względu na koło zamachowe i jego wagę . Z silnika S32, po zastosowaniu cylindra od wersji S32U, można wycisnąć nawet 18KM.
Układ niby hiper super oferowany na alledrogo to tak naprawdę 90W alternator z chińczyka , jedyna różnica że podtoczono podstawę i wykonano i zanitowano krzywkę, ze stożkiem wewnętrznym pod czop wału S32.
Motocykl będzie rejestrowany jako zabytek, na żółte tablice, będzie użytkowany mega od święta, więc zostaje przy klasycznym przerywaczy. Oprócz silnik W2 z wsk 175, nigdy nie miałem jakiś chec z przerywaczami, od czasu stosowania kleju do gwintów i lakieru do paznokci. A na filc olejów przekładniowych.
PostNapisane: 2015-01-07 14:47:29
Dołączył(a): 2014-10-16 16:24:00
Telefon: 669499366
Obecne moto: FZ1 06r.
Jak ja lubie takie tamty! Sam mam MZ Es 150 z 72r i kilka lat temu ja odbudowałem, teraz stoi i nabiera wartosci :) oto moja mz http://imgur.com/a/R7Le1#1
Jakbys miał coś do polerki to zapraszam na priv :D
PostNapisane: 2015-01-26 21:42:17
Bębny przetoczone, wyszło pozytywnie, udało się tak ustawić w tokarce że bicie bębna poniżej 0,05. Zebrane nie dużo ale co najważniejsze odświeżony i zebrany próg który był całkiem spory.
Cylinder po szlifie, jak zaczęli roztaczać to zamiast pierwszego szlifu wyszedł trzeci. Tłok współczesny ale bardzo dobrej jakości,pasowanie na 0,07mm, setkę luźniej niż fabryka. Jak ktoś ma wątpliwości tak powinna wyglądać jodełka na gładzi po honowaniu:
Cylinder leciutko przepiaskowałem, natryskiem położyłem lakier żarodoporny ( do 650 stopni ), zdjęcia jeszcze przed wsadzeniem do pieca by utwardzić farbę:
Działamy :mrgreen:
EDIT 16.01.2015
Przyszła długo oczekiwana paczka, części z ocynku, wszystko wytrawione, ocynk w pasywacji białej, powoli można coś będzie poskładać :beer:
EDIT 17.01.2015
Wrócił wał z regeneracji od Pana Winiarskiego, nowe łożyska w stopie, nowy czop, wał wycentrowany, nowa tulejka z brązu w główce korbowodu pod sworzeń, bicie na czopach właściwie nie zauważalne, czujnik zegarowy nie drgnął więc <0,01mm.
EDIT 25.01.2015
Parę elementów udało się pochromować, na podkładzie miedzi i niklu, wyszło 8) :mrgreen:
EDIT 26.01.2015
Dekle przed i dekle po :mrgreen: ale czeka mnie jeszcze sporo pracy z nimi, kartery wypiaskowane i niedługo można zacząć składać silnik.
PostNapisane: 2015-01-27 09:55:58
Moderator globalny
Telefon: 792076895
Obecne moto: Tcat
to będzie piękna WFMka :)
PostNapisane: 2015-01-27 11:40:35
:shock: co Ty z tej fury robisz? armaturę dla precli? :P
