Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 370 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 25  Następna strona
PostNapisane: 2015-01-27 09:00:05
Obecne moto: FZS600
poncio, pewnie w tej szczelince po prawej. Ja też tam ciąłem. Jak masz ostry nożyk to zajmuje to kilka sekund i naprawdę nie ma się czego bać :)
 Tytuł: Re: Re: Grzane Manetki
PostNapisane: 2015-01-27 19:33:36
Dołączył(a): 2014-03-10 12:50:34
Dzięki sasza7 :)
PostNapisane: 2015-01-29 01:28:31
Dołączył(a): 2014-04-23 01:15:00
Obecne moto: fz6 fazer s2
blue7 powiedz mi prosze, masz podpięte manetki bezpośrednio pod aku czy szukałeś miejsca gdzie prąd płynie po włączeniu zapłonu? Jeśli tak to zdradź mi prosze to miejsce ;>
PostNapisane: 2015-01-29 01:36:43
czupa999 mam po kluczyku manetki, wpiete plusem w kostkę nad aku tylko nie jestem w stanie powiedzieć Ci teraz w którym dokladnie miejscu bo robil mi to kolega.
PostNapisane: 2015-03-11 09:56:58
Dołączył(a): 2013-01-22 14:35:28
Obecne moto: Honda VFR 1200F
blue7 jak w praktyce wygląda użytkowanie sterownika prawą ręką? Da się zmieniać moc grzania bez odrywania ręki od manetki gazu? Jestem przed założeniem manetek a nie bardzo widzę estetyczny montaż z lewej strony.
PostNapisane: 2015-03-11 10:46:47
Devil_Inside najwygodniej byloby miec sterownik po lewej stronie ale mi bardzo nie podobaly sie te śruby mocujace i wolalem to rozwiazac inaczej bez ich dokladania. Sterownik doczepilem do obejmy trzymajacej hamulec i mam go po prawej stronie i jest ok. Do zmiany trybu grzania troche muszę naciagnac dlon w czasie jazdy ale robie to bardzo rzadko wiec nie mam z tym trudnosci, kwestia przyzwyczajenia :) jest to mniej wygodne ale w zaden sposob nie uciazliwe a wyglada moim zdaniem lepiej.
PostNapisane: 2015-03-11 11:36:37
Moderator globalny
Telefon: Galaxy S10 :P
Obecne moto: Kocio
Ja też mam po prawej bo w kocie nie dało się po lewej i jest ok choć szkoda że nie po lewej, zawsze to wygodniej jak masz możliwość to dawaj po lewej
PostNapisane: 2015-03-11 13:24:22
Dołączył(a): 2014-07-15 09:14:23
Telefon: 505438898
Obecne moto: FZ6S
ja też mam po prawej stronie
IMAG0678.jpg [120.91 KiB]
Pobrane 579 razy
PostNapisane: 2015-03-11 13:50:37
Obecne moto: FZS600
Ja przykleiłem do wypełnienia czachy po lewej stronie. W końcu nie wachluje się zbytnio z ustawieniami i nie jest to coś co trzeba ustawić w odpowiednim momencie.
Tak naprawdę wszystko jedno gdzie będzie, byle dało się tam w miarę wygodnie sięgnąć ręką :)
PostNapisane: 2015-03-11 14:14:29
ja mam po prawej stronie, zazwyczaj zmieniam lewą ręką i nie sprawia mi to problemów - jak na filmie
https://www.youtube.com/watch?v=SUtE0bgUHC8
PostNapisane: 2015-03-11 20:30:32
Dołączył(a): 2014-06-23 16:44:07
ImageUploadedByTapatalk1426098373.960356.jpg [272.93 KiB]
Pobrane 537 razy
Też mam po lewej
PostNapisane: 2015-03-11 21:22:14
Jak się nie da jak da :) Ja mam ten metalowy stelażyk od sterowania manetkami przykrecony do śruby która trzyma obejmę sprzęgła. tak że sterownik jest zaraz przy dźwigni ssania. Jak będziesz chciał toz robię fotę i wrzucę. Ale wygląda to podobnie jak na zdjęciu kolegi wyżej.
Dla mnie sterowanie gdzieś z prawej strony czy na kokpicie byłoby bez sensu. Z prawej strony jest gaz a sięganie gdzieś tam byłoby niebezpieczne. Tu ma wszystko pod ręką, nic nie odstaje i nie przeszkadza.
PostNapisane: 2015-03-12 15:24:35
Dzięki za pomoc. Ja chyba ze względów estetycznych też założę z prawej.
Ale mam pytanie co do przekaźnika, bo takowy chcę założyć, żeby nie wpinać się bezpośrednio pod akumulator. Wiem, że jest tu sporo informacji ale ja chyba nie czaje do końca. Ponieważ jestem totalnym laikiem chciałbym się zapytać skąd podpiąć sterowanie na przekaźniku czyli pin 85? Jaki kolor i gdzie go znajdę będzie najlepszą odpowiedzią:)
A i czy jeszcze pod ten sam przekaźnik mogę podłączyć gniazdko USB czy lepiej poprowadzić oddzielny obwód z drugim przekaźnikiem i bezpiecznikiem?
PostNapisane: 2015-03-12 15:34:26
Najlepiej osobno :)
PostNapisane: 2015-03-13 12:31:15
Dołączył(a): 2011-05-18 01:12:52
Obecne moto: Fz6n 07 Black
Ja również zamontowałem po prawej stronie gdyż po lewej nie było miejsca, jak będę przy moto to zrobię słitfocie. Co do obsługi konsolki na prawej stronie nie ma z tym żadnych problemów...
