PostNapisane: 2014-10-30 17:11:58
Dołączył(a): 2010-11-02 23:00:47
Obecne moto: Yzf 600R
Witam.
Przed historią z dawnym silnikiem miałem moto u mechanika, wyczyścił gaźniki, synchro i wszystko okej do czasu obrotów silnika przy hamowaniu.
Tzn., jadąc z prędkością np. 80 km/h dojeżdżam do świateł i redukuje biegi; obroty spadają do pułapu 4-3tyś i się w tym czasie utrzymują, a powinny spadać łagodnie do 1.3 tyś
Tak samo jadąc rozpędzony 70 km/h i hamując do 0 ze wciśniętym sprzęgłem, silnik utrzymuje obroty do 3-4 tyś mimo ze już stoję, dopiero po czasie spadają.
Dodam jeszcze, że kiedyś inny mechanik mi wywalił te wkładki białe do airboxa tłumacząc, że to blokowało powietrze.
One powinny być czy rzeczywiście zbędne ? Mimo po demontażu ich wtedy obroty były okej.
PostNapisane: 2014-10-30 19:00:28
Dołączył(a): 2011-10-07 22:52:01
Telefon: 694 667 723
Obecne moto: YZF600R
odpowiedzią jest lewe powietrze. Może Ci się zużyły króćce ssące albo masz gdzieś nieszczelność... Taka moją opinia. Co za białe Ci wyrzucił bo nie czaje?
PostNapisane: 2014-10-30 20:39:28
Moderator globalny
Telefon: Galaxy S10 :P
Obecne moto: Kocio
Takie białe rurki - łączniki między gumą a wejściem do airboxa "
PostNapisane: 2014-10-30 21:46:31
Wesoły Grzybiarz
Telefon: ma ten kto powinien
Obecne moto: ZX636R 04
Złe poziomy na pływakach wg mnie. Prawdopodobnie również zły skład mieszanki.
PostNapisane: 2014-10-31 07:00:15
Dzieki za rady :)
Pawilik i lewe powietrze by dawalo w tylek na 4-3 tys obrotach, a na innych by bylo okej?
Te biale to wkladki plastikowe do airboxa, bez tego motocykl chodzil normalnie. Tylko po kolejnym mechaniku (partaczu) zaczely sie ogolnie jaja z obrotami.
Pozdr
PostNapisane: 2014-10-31 14:45:29
Czy to sie dzieje tylko przy hamowaniu ? w sensie ze motor byl w ruchu (czytaj ze powietrze wpadalo przez aitboxy itd ) czy na postoju tez sie tak dzieje ??? pytam bo ostatnio byl podobny temat i okazalo sie ze linka gazu sie przecierala i sie na chwile zawieszala .
PostNapisane: 2014-10-31 18:46:01
Tak, to się dzieje tylko przy hamowaniu.
Na postoju mogę gazować i wraca normalnie.
Co do linki to właśnie dzisiaj ujrzałem przy gaźnikach że 1 drucik odstaje w niej, więc zaczyna się powoli rozstrzępiać.
PostNapisane: 2014-10-31 20:42:31
Ubogo :mrgreen:
PostNapisane: 2014-11-10 00:14:58
Moderator globalny
Obecne moto: Kocio
Sprawdź króćce ssące na bank są popękane
PostNapisane: 2014-11-10 16:36:55
Problem rozwiązany.
Wymieniłem tą ubogą linkę gazu i zrobiło robote.
Dzięki, temat można zamknąć. Może się komuś przyda. Pozdro
PostNapisane: 2015-01-06 12:31:37
Dołączył(a): 2013-06-24 21:33:23
Ja miałem podobne objawy to okazało się że pływak w jednym z gaźników się zawiesił. Ale dobrze że problem został rozwiązany.
PostNapisane: 2015-01-29 01:40:11
Obecne moto: VFR 800 Vtec
W przypadku króćców problem występował by nie tylko przy hamowaniu. Przy pracy w czasie postoju również były by problemy z utrzymaniem właściwych obrotów: uboga mieszanka->silnik gaśnie, bogata mieszanka->obroty opadają bardzo wolno; i nie dałoby rady znaleźć między tym optymalnej mieszanki by silnik pracował prawidłowo.
PostNapisane: 2015-02-11 15:08:14
Dołączył(a): 2015-02-11 00:19:08
Obecne moto: YZF-600R Thundercat
Miałem podobną sytuację w Grzmotokocie. W moim przypadku problem polegał na tym, że przed kupnem motocykl długo stał i cały "szlam" był na jednej stronie gaźników- czyli na przechylonej części. Gaźniki były całe zawalone. Po wizycie u mechaniora-Synchronizacja i czyszczenie rozwiązało usterkę.
Pozdrawiam:)
PostNapisane: 2016-02-26 00:42:27
Dołączył(a): 2014-05-12 11:38:31
Obecne moto: Yamaha YZF 600 R
Ten sam problem Panowie u mnie. Oddałem kota do mechanika na czyszcenie regulacje i synchro gaźników.
Wnioskując po wcześniejszych postach - powinno pomóc.
Dziękuje.
