Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 2015-02-15 21:14:59
Dołączył(a): 2011-04-23 00:10:02
Obecne moto: FZ 1
Miałem podobny problem w kocie. Po założeniu reperaturki pompy za cholerę nie szło odpowietrzyć układu. Pomogło dopiero wtłaczanie płynu strzykawką przez odpowietrznik. Duża strzykawka 100 ml. kosztuje w aptece może z 5 zł. Polecam w beznadziejnych sytuacjach. U mnie pomogło ;)
PostNapisane: 2015-02-16 09:36:52
Chop-luftmysza
Telefon: 609siedem46cztery51
Obecne moto: KiloFaza
Wciskasz kilka razy klamkę, i trzymając odkręcasz odpowietrznik w zacisku, schodzi powietrze zakręcasz - i tak w kółko. Po 30 min będzie git.
PostNapisane: 2015-02-16 09:59:33
Dołączył(a): 2014-03-10 12:50:34
robiłem tak 3h i nic :D
dzisiaj spróbuje zrobic opcję ze strzykawką
PostNapisane: 2015-02-16 14:32:01
Obecne moto: FZS 600 01
Musisz odpowietrzyć pompę, czyli odkręcić śrubę przy pompie.
PostNapisane: 2015-02-16 15:17:45
Toperz nie wprowadzaj ludzisków w błąd :) Mowa o pompie a nie o zacisku :P
Odpowietrzenie układu to 10 min roboty.
Pompę odpowietrzasz na tej samej zasadzie co zaciski tylko jako odpowetrznik służy śruba (bodajże 12) która trzyma w kupie oba przewody hamulcowe tuż przy pompie.
Pompujesz klamką kilka razy i na wciśniętej popuszczasz tą śrubę następnie dokręcasz i odpuszczasz klamkę.
I tak do skutku. Jak zacznie sikać sam płyn to weź się dopiero za zaciski.
I radzę dobrze obwinąć jakąś szmatą okolice śruby i końcówek przewodów przy pompie bo będzie sikało na wszystkie strony.
Daj sobie spokój ze strzykawką. Chyba że lubisz się bawić. Jak dobrze odpowietrzysz pompę potem zaciski to nie ma bata żeby coś było nie tak.
Użyj klucza oczkowego do tej śruby żebyś jej nie zjechał.
Powodzenia :)
PostNapisane: 2015-02-16 22:33:58
Dobra udało sie... ale ogólnie masakra... musiałem odpowietrzać pompe bo w ogole nic z niej nie leciało (skończyło sie na przedmuchaniu sprężarką a nastepnie po nalaniu płynu wyciągałem bąbelki powietrza igłą :D ), następnie musiałem w jeden i drugi zacisk wpompować całą strzykawke płynu a na koniec odsysać powietrze z odpowietrznika i w koncu zassało ;)
PostNapisane: 2015-02-17 09:08:44
Chop-luftmysza
Może i coś w tym jest ale w zbiorniku wyrównawczym płynu ham, są dwa otwory, jeden do zaciągania płynu a drugi taki maluteńki którym u mnie właśnie się pompa sama odpowietrzyła, płyn spuściłem całkiem z układu. Potem mycie, zalanie nowym i właśnie z tego małego otworu co chwilkę leciał ciąg małych bąbelków... dlatego trochę mnie to dziwi...
