PostNapisane: 2015-02-15 09:55:08
Dołączył(a): 2015-02-15 09:50:13
Witam Panowie,
Od roku jestem posiadaczem t-cata. Po około 2 miesiącach od zakupu moto wymieniłem napęd. Od tego czasu przy wyższych obrotach wyskakuje drugi bieg. Czy to znaczy, że tryby w skrzyni są do wymiany, czy może coś z tym napędem? (dodam jeszcze, że na starym napędzie dwójka nie wyskakiwała).
Z góry dzięki za wasze odpowiedzi :)
 Tytuł: Re: Czyżby skrzynia?
PostNapisane: 2015-02-15 10:01:32
Może za mocno naciągnięty łańcuch, może źle ustawione zębatki w stosunku do siebie i trzeba dobrze ustawić tylne koło, a może po prostu skrzynia? Choć ta wyskakująca 2 to może być raczej skrzynia, taka już ich przypadłość.
PostNapisane: 2015-02-15 10:28:11
Łańcuch był troszkę luzowany, bo początkowo faktycznie był za mocno naciągnięty, ale nic to nie dało. Mechanik, który mi to robił, powiedział, że to niemożliwe, że po wymianie napędu tak się stało, więc jak to możliwe, że na starym napędzie było ok, a na nowym już nie?
PostNapisane: 2015-02-15 14:33:15
Moment wystąpienia problemu to musiał być przypadek, szanse że to nie jest rozwalona skrzynia są minimalne, o ile jakieś są...
PostNapisane: 2015-02-15 15:23:48
Ehh, dzięki za odpowiedzi. Koszt naprawy skrzyni to ponad 1k, tak? Są szanse żeby naprawić to samemu, czy lepiej się nie bawić?
PostNapisane: 2015-02-15 17:00:51
Da się zrobić samemu, ale mając przyzwoite pojęcie o tym co się robi. Koszt raczej bliżej 2tys, za części.
PostNapisane: 2015-02-15 19:13:31
Albo drugi piec, albo używana skrzynia, albo koła zębate 2/6 bieg, wodziki i co tam jeszcze wyjdzie , do tego komplet uszczelek.
Tak czy siak będzie drogo , na używanym silniku gwarancja za bramę jak to mówią.
PostNapisane: 2015-02-16 02:41:35
Dołączył(a): 2014-04-22 02:02:57
Obecne moto: YZF 600R 2001
Niestety przypadki się zdarzają, a wypadająca dwójka to cecha charakterystyczna cata. Koszt ok. 2000. Nie powiem, że nie współczuję... :( :( :(
PostNapisane: 2015-02-17 21:21:07
To może inne pytanie. Czy skrzynia się w końcu rozsypie jak nie naprawie drugiego biegu? Bo w tym roku nie przewiduję takiego wydatku na naprawę motocykla
PostNapisane: 2015-02-17 23:40:21
Wesoły Grzybiarz
Telefon: ma ten kto powinien
Obecne moto: ZX636R 04
Początkowo wypada bieg na wysokich obrotach, potem na coraz niższych - aż w końcu nie możesz wcale 2jki wrzucić - od razu na 3 będziesz musiał wbijać, znam sytuację gdy już dwójka nie wchodziła wcale - wodzik ugiął się na tyle - że zblokowało skrzynię na 3 biegu.
Kły zazębiające robią się coraz bardziej obłe i nie trzymają.
O przypadku zablokowania skrzyni w trakcie jazdy - nie słyszałem, ale po tym jak się 2jka skończy - pojawią się problemy z wbiciem i utrzymaniem 6tki.
PostNapisane: 2015-02-20 13:06:25
No dobrze, dziękuję za wasze odpowiedzi. Pomyślę co robić z tą skrzynią.
