PostNapisane: 2015-02-22 00:02:48
Dołączył(a): 2014-01-21 23:54:50
Witam
Mam nieszczelny tłumik, da radę to jakoś naprawić czy tylko wymiana na nowy ?
Na zdjęciu pokazane miejsce z którego wydobywają się spaliny.
http://zapodaj.net/60f2b9d6f7230.jpg.html
 Tytuł: Re: Uszkodzony tłumik
PostNapisane: 2015-02-22 09:34:49
Wesoły Grzybiarz
Telefon: ma ten kto powinien
Obecne moto: ZX636R 04
to otwór do spuszczania wody z tłumika - żeby nie rdzewiał, można zaspawać, ale po coś on tam jest.
PostNapisane: 2015-02-22 11:11:23
Dołączył(a): 2013-01-27 14:51:09
Telefon: 785131840
Obecne moto: Yamaha FZS Fazer 600
dokładnie, kolega dobrze mówi :)
PostNapisane: 2015-02-22 11:14:35
Moderator globalny
Telefon: Galaxy S10 :P
Obecne moto: Kocio
To od wody, zostaw w spokoju :) jak tam było to co szukasz sobie problemów bez powodu. Odpal moto i zobaczysz jak woda zasuwa :) (zjawisko kondensacji pary wodnej w tłumiku) a tak w ogóle to ja tam mam jedną dziurkę :) a tu dwie, może ktoś dowiercił jedną :)
PostNapisane: 2015-02-22 11:26:41
Jak Ci przeszkadza ''prykanie'' to zanituj jeden otworek, ale jeden powinien zostać :)
PostNapisane: 2015-02-22 15:28:43
Panowie dzięki za odpowiedzi, ale źle sprecyzowałem pytanie nie chodzi mi o te dziurki, a o łączenie tej cienkiej rury z tą grubszą tam się wydobywają spaliny
PostNapisane: 2015-02-22 17:50:16
David610
jeśli masz fazera z kwadratowymi ślipiami to, to jest standard, jeśli dobrze kumam to chodzi Tobie o miejsce łączenia rury dolotowej z tłumikiem
PostNapisane: 2015-02-22 18:37:11
J@ck napisał(a):
David610
Jeśli tak ma być to ok, myślałem że coś się rozszczelniło, dzięki za pomoc.
Temat do zamknięcia
PostNapisane: 2015-02-22 22:09:37
Dołączył(a): 2013-07-15 19:47:33
hmmm ja mam fazera z kwadratowymi ślipiami i przerabiałem ten temat...
kolego jeśli przy tej czarnej rurze wchodzącej do tłumika czujesz przedmuch (a u mnie tak było, dodatkowo słuchać było ewidentny przedmuch) to z tłumikiem jest coś nie halo.
W tłumiku często koroduje od środka w miejscu tych otworów odprowadzających wodę.
Ja w sowim odciąłem dekiem centralnie w miejscu spoiny. W środku było sporo dziur. Kolega spawać wszystko zaspawał, na zewnątrz położył identyczną spoinę, nic nie widać, że tłumik był rozbebeszony :)
PostNapisane: 2015-02-23 18:04:32
David610 napisał(a):
J@ck napisał(a):
David610
to nie jest fabrycznie tylko STANDARD, miałem na myśli, że to jest "wada fabryczna"
PostNapisane: 2015-02-25 06:38:12
Dołączył(a): 2010-02-27 12:45:14
Telefon: 506436737
Obecne moto: Ducati BMW
Pod przednim ozdobnym dekielkiem z nierdzewki znajduje się drugi dekielek właściwy tłumika który już z nierdzewki nie jest .Zdarza się że w dolnej jego części gromadzi się woda z chemikaliami ze spalin które podżerają ów dekielek a ze gruby nie jest to pojawiają się w nim dziurawki i właścicielowi zaczyna dmuchać po skarpetkach deko je przytapiając :D .Jeśli to zaniedbasz to kiedyś Tobie lub jakiemuś innemu właścicielowi tego moto rura dolotowa wyłamie się z tego że dekielka i będzie sobie żyła swoim życiem.Warto właśnie odciąć dekielek z nierdzewki i połatać-zaspawać wygnity dekielek pod nim znajdujący się.Warto to robić u kogoś kto ma możliwości później po przyspawaniu dekielka z nierdzewki spolerować spaw dla poprawy estetyki.
PostNapisane: 2015-04-04 03:49:21
W związku z uszkodzonym tłumikiem zauważyłem, że zaczeły mi lekko falować obroty. Przyczyna może być w tłumiku ? Króćce spękane, ale raczej jeszcze dobre, gaźniki robione 5 tyś temu. Moto jeździ dobrze nic złego się nie dzieje, tylko te obroty mnie trochę niepokoją.
PostNapisane: 2015-04-04 12:32:27
Obecne moto: Sprint ST 1050
Mam "kocie oczy" i też mi przeżarło wydech w tym miejscu, też zaczęły mi falować obroty, był telefon do mechanika i dowiedziałem się, że to mniej więcej analogiczna sytuacja, jakbym założył przelotowy wydech i gaźniki się rozsynchronizowały. Dostanę po świętach wypłatę, odłożę sobie ile trzeba na serwis i uśmiechnę się z wydechem do Edzia :).
PostNapisane: 2015-04-04 12:38:05
Dołączył(a): 2014-06-18 19:10:10
Obecne moto: R1 RN09
Edek zrobi dobra robote :D
