PostNapisane: 2015-02-26 15:55:46
Dołączył(a): 2014-09-21 16:21:14
Obecne moto: Yamaha Fazer FZ6
Hej...Jestem nowy..Od listopada jestem szczęśliwym posiadaczem wymarzonego FZ6 '04..Ale to co zrobiłem przechodzi wszystko...wczoraj pozmieniałem płyny dziś olej..filterek ...Wszystko cacy..ale oczywiscie wlałem troche za dużo..zapaliła sie czerwona lampka i mryga..na bagnecie za dużo wiec wymyśliłem że włoże węzyk przezroczysty cienki do wlotu do bagneta i strzykawką odejme..tak zrobiłem..wszystko cacy..ale gdy wyciągałem weżyk zachaczyl sie chyba o gwint jakiś kawałek wężyka i rozdarł i z 2 cm tak mysle wpadło do srodka...czyli chyba do misy..I co mam robic..Czy jeździć tak i przy następnej zmianie odkręcic mise i wyjąć jesli to to tam czy od razu,a jeśli tak to czy ten olej zlać i zalac potem z powrotem(olej zalewany dziś)..Wiem,że to było idiotyczne, ale Pomóżcie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PostNapisane: 2015-02-26 16:51:31
No najlepiej spuścić olej, odkręcić miskę i wyjąć to co wpadło :wink: Olej oczywiście wlać z powrotem ten sam :)
PostNapisane: 2015-02-26 16:56:01
A jeśli nie wyjme jest jakies ryzyko? i czy olej nada sie jeszcze do wlania..głupie pytania ale wole być pewny..i czy od nadmiaru oleju może sie palic ta czerwona dioda?
-- 2015-02-26 16:57:01 --
z olejem zrozumiałem..moge wlać z powrotem:)
PostNapisane: 2015-02-26 18:45:26
Dołączył(a): 2014-08-24 13:21:08
Obecne moto: Yamaha FZ6 2005r
Ja osobiście nic bym nie robił. W misce jest smok z sitkiem i nic tam nie zaciągnie. Nie raz w odkręconych miskach znajdywało się nakrętki i inne rzeczy.
PostNapisane: 2015-02-26 18:50:47
To mnie teraz pocieszyłeś...A nie wiesz czy zbyt duży poziom oleju może powodować mryganie tej kontrolki?
PostNapisane: 2015-02-26 19:14:51
Dołączył(a): 2012-01-18 14:03:56
Telefon: służbowy
Obecne moto: fz6
Myślę, że jak miękki ten wężyk to zostawiłbym, bo większych szkód możesz narobić przy swoim szczęściu :wink: jak będziesz rozkręcał miskę. Za dużo oleju to zbyt wysokie ciśnienie oleju w skrzyni korbowej (może dlatego mryga kontrolka), moto będzie spalało olej, który będzie wypychany do układu ssącego. Czyli będzie się to objawiało tym, że będzie kopcił i odkładał nagar na tłokach i zaworach. Tak mi się wydaje :wink:
PostNapisane: 2015-02-26 20:19:00
A sprawdzałeś poziom oleju? Kontrolka nie jest od ciśnienia oleju, tylko od poziomu. Sprawdź dokładnie poziom i czy nie urwał się przewód od czujnika w misce.
PostNapisane: 2015-02-26 20:25:37
Obecne moto: Suzuki VL 1500
Tylko, że węże są przeważnie gumowe lub plastikowe, w silniku są znaczne temperatury .Żeby on się tam nie stopił w środku.
PostNapisane: 2015-02-26 20:38:47
Ja też bym dla świętego spokoju to wyjął,a nie jeździł i się martwił przy każdej jeździe czy coś się zepsuje czy nie :wink:
PostNapisane: 2015-02-26 22:26:39
Telefon: służbowy
Obecne moto: fz6
Nie straszcie chłopaka. Przesadzacie z tą temperaturą, co najwyżej guma się bardziej miękka zrobi.
PostNapisane: 2015-02-26 23:21:05
Dołączył(a): 2014-06-09 12:44:07
Obecne moto: fzs 600 2000r.
Tak jak kolega wyżej pisał - tam nie ma aż takiej temperatury aby się stopił. Ale bym się bardziej martwił tym że wężyk może ustawić się tak że wał lub korbowód może o niego zahaczyć. Ja bym to wyciągał, a w tej chwili koszt to będzie tylko uszczelka pod miskę i chwila pracy a konsekwencje zostawienia mogą być o niebo większe.
PostNapisane: 2015-02-26 23:45:54
Wężyk, zahaczyć, o wał, o korbowód? Przecież taki wężyk będzie sobie spokojnie leżał na dnie miski w max temp 150st. Nawet wał korbowy nie sięga poziomu oleju nie wspominając o osłonie fali olejowej. Bez urazy panowie ale takie domniemane porady powstają z nieznajomości budowy silnika.
PostNapisane: 2015-02-27 00:34:20
Rozumiem że Ty jako fachowiec w standardzie coś dodajesz "od siebie" i jakoś nikt nie wracał stwierdzając usterkę?
Ja również widziałem różne rzeczy w silniku. Nawet podkładka wbita w tłok się zdarzyła i samochód jeździł. Ford z hydraulicznymi zaworami miał 0,5L oleju w silniku a wobec tego po co lać 3,5L jak i tak pojedzie?
PostNapisane: 2015-02-27 11:00:18
Fachowiec nie fachowiec, nie mnie to oceniać. Ale nie porownujmy poziomu oleju przy którym można zatrzeć motor a kawałka przewodu w misce który w/g mnie niczemu nie grozi.
PostNapisane: 2015-02-27 15:31:22
Ciało obce w jakiejkolwiek części silnika jest niepożądane. Ave
