PostNapisane: 2015-02-28 13:57:22
Dołączył(a): 2010-06-15 14:31:45
Obecne moto: FZS 600 Fazer
Zabrałem się za serwis sprzętu. Do wymiany mam łańcuszek rozrządu więc przy okazji na początek chciałem zmierzyć luzy zaworowe. Na początku wszytko szło normalnie - zgrane znaki i pomiar na #1 cylindrze. Obrót w przeciwną stronę do ruchu wskazówek zegara i ... nie idzie. Coś blokuje obrót wydaje mi się, że korbowodu? Obracanie w drugą stronę też idzie do pewnego momentu i nie ma możliwości tak ustawić wałków, żeby pomierzyć #4. Mierzenie mierzeniem ale dlaczego nie daje się obracać wałem?
Wyjechało z silnika również sprzęgło i czekam na łożysko wraz podkładką kontrującą. Piszę o tym żeby się upewnić, że wyjęty koszyk przenosi napęd (przez tarcze i docisk) do skrzyni i napęd jeszcze tylko do pompy oleju i nie ma związku z obracaniem korbowodu?
Maszyna na jesieni odstawiona w pełni sprawna stąd większe zdziwienie. Jakieś pomysły?
PostNapisane: 2015-02-28 17:34:01
A świece wykręciłeś? :wink:
PostNapisane: 2015-02-28 17:55:31
Ja tam nie wykręcałem u siebie świec i wał obracał się normalnie.
PostNapisane: 2015-02-28 18:31:47
Wykręciłem :p To nie tak że nie da się przekręcić przez kompresję. Wyraźnie czuć jakby się o coś blokował.
PostNapisane: 2015-03-02 03:50:01
Wesoły Grzybiarz
Telefon: ma ten kto powinien
Obecne moto: ZX636R 04
Sprawdź znaki powtórnie - bo może miałeś tunera i masz o jeden ząbek przesunięcie.
Innej opcji nie widzę, chyba że masz wpiętą 1nkę i sprzęgło trzyma - co wyeliminowałeś.
PostNapisane: 2015-03-02 09:56:05
Chop-luftmysza
Telefon: 609siedem46cztery51
Obecne moto: KiloFaza
Ale przesunięcie o 1 ząbek nie powinno blokować możliwości przekręcania wału.
Zawsze możesz ściągnąć napinacz i zdjąć łańcuch z górnej zębatki wtedy na tyle się poluzuje na dole że bez problemu można samym wałem kręcić.
PostNapisane: 2015-03-02 10:39:24
Po remoncie 2-ki wałki składałem sam więc tunerem jestem ja ;) ale po złożeniu naście jak nie dziesiąt tysięcy zrobiłem :)
@Toperz
Łańcuszek będę wymieniał więc zapewne zrobię jak sugerujesz. Przynajmniej wyeliminuję dół, bo mam jazdy że może coś mi jakimś cudem po wyjęciu świec wpadło do któregoś cylindra ;/ Dlatego się już do endoskopu przymierzam, żeby bawić się w gastroskopię silnika ;)
Edit:
Wałki wyjęte, łańcuszek zmieniony, a wał dalej się blokuje. Dziś udało mi się zajrzeć endoskopem do środka i muszę zdejmować głowicę, a nie wiem czy i nie cylindry :/ Słabo widać ale wygląda jakby jakimś cudem podwinął się kawałek pierścienia na cylindrze #3. Mam nadzieję, że więcej niespodzianek nie będzie.
