 Tytuł: stuki w ladze
PostNapisane: 2015-03-22 13:34:16
Dołączył(a): 2015-02-10 16:36:21
Telefon: nokia
Obecne moto: fz1 1000
w mojej fz1 fazerze z roku 2007 dochodz jakies dziwne stuki w ladze ale tylko jednej albo w glowce ramy..jezeli chodzi o lage to moga byc jakies krytyczne konsekwencje dalszej jazdy?i co moze byc przyczyna tago czegos?a jezeli to na glowce ramy o moze wystarczy dokrecic lozyska czy raczej wymiana?wizyte u mechaniora mam dopiero za okolo 2 tyg a pogoda fajna na jazde i zastanawiam sie czy siadac na moto czy raczej czekac w kolejce
 Tytuł: Re: stuki w ladze
PostNapisane: 2015-03-22 15:26:57
Chodzi Ci o skrzypienie takie??? Kiedy jest słychać ten hałas?? Jak wjedziesz w dołek???
Jeżeli tak to psiknij smarem w sprayu do łożyska główki ramy.
PostNapisane: 2015-03-22 17:34:37
Telefon: nokia
stoi na stopkach i wystarczy sie oprzec o kierownice.ewentualnie nacisnac przedni hamulec i naciskac na kiere i slychac stuk ale jakby z jednej lagi (lewej)
PostNapisane: 2015-03-22 18:03:21
Obecne moto: BMW GS 1200
a nie są to zaciski tudzież klocki...na pewno w środku w ladze tak ?
PostNapisane: 2015-03-22 18:08:08
Telefon: nokia
sprawdzilem jeszcze tarcze i ma delikatne luzy na nitach ale bedzie to wyczuwalne wtedy jak sie nacisnie na hamulec a tu stuka nawet bez naciskania sprawdze jeszcze zaciski kopyta i klocki
PostNapisane: 2015-03-23 21:15:21
Telefon: nokia
wiec tak wyczailem ze przy predkosci 80-95 puszczajac kierownice dzieje sie zle mianowicie kiera "kopie" delikatnie ale jednak cos...czyli mozliwosc ze moze byc to zle wywazone kolo badz tez lozyska na glowce ramy i tym tez moga byc spowodowane te dziwne stuki nie w ladze badz lagach ale na glowce??
PostNapisane: 2015-03-23 21:44:01
Ja mam tak że od 80km/h puszczona kiera zaczyna się delikatnie telepać, narasta, narasta a później się wycisza gdzieś tak przy 60km/h. Koło podobnież było wyważane więc też się zastanawiam na główką bo przy mocnym hamowaniu, można powiedzieć że hamując prawie w miejscu na końcu czuć jakby stuknięcie na kierze.
PostNapisane: 2015-03-23 22:12:24
Telefon: nokia
rozmawialem z mechaniorem i gadal ze lozyska ale mozliwe ze naciaga bo fajna kasa za robote..i temu wole opisac takie cosik na forum bo moze ktos pomoze wskazac przyczyne a szkoda ladowac kase bo moze sie okazac ze bedzie dalej to samo :(
PostNapisane: 2015-03-24 00:47:32
Ja miałem podobnie, koło 100 po puszczeniu kkierownicy działy się wariacje, SAM wymieniłem łożysko ale było nadal nie tak. Okazało się ze za mało dokrecilem. Po mocniejszym dokręceniu jak ręką objął. U Ciebie obstawiam albo niedokrecona główka albo padnięte lizysko.
PostNapisane: 2015-03-24 20:27:34
Telefon: nokia
kurde czyli trzeba odkrecic polke i dojde do sruby zeby moc dokrecic?
PostNapisane: 2015-03-24 23:36:51
Popusc mocowania lag i dokrec, nie gwarantuje, że to coś pomoże ale nie zaszkodzi sprobowac
PostNapisane: 2015-04-12 21:15:28
Dołączył(a): 2015-04-12 21:07:32
Obecne moto: fz1
rozwiązanie problemu nie polega na łożyskach mocowaniach itp same domysły żadnych konkretów aby usunąć stuki niestety trzeba rozebrać zawieszenie tzn lewa laga problem tkwi w środku choć niegrozny i nie niebezpieczny można z tym śmiało śmigać
PostNapisane: 2015-04-13 16:03:10
Telefon: nokia
w piatek daje szerszenia do mechaniora..jezdzic pewnie mozna ale stuki sa juz coraz glosniejsze i lepiej niech sobie w garazu poczeka :drink:
