PostNapisane: 2012-03-20 12:44:52
Dołączył(a): 2012-01-17 14:08:30
Obecne moto: yamaha fzs 600
witam kupiłem yamahe fzs 600 z 2003r z szwajcarji i jest zablokowany w dowodzie pisze 25kw jak to odblokować z góry dzięki
PostNapisane: 2012-03-20 13:31:36
Obecne moto: fzs 600
Hmmm a może najpierw zawitasz do powitalni, przedstawisz się ładnie, poczytasz regulamin coby nie bździć jednym pytaniem po wielu watkach nie związanych z tematem, i może tam także, (w tym regulanminie) doczytasz o takiej opcji forum jak "szukaj" - która to pomoże ci zanaleźć odpowiedź na to pytanie, a jeśli nie pozwoli to się coś wymyśli w twojej sprawie.... :wink:
pozdrawiam!!!
PostNapisane: 2012-03-20 20:04:00
sory ale jeszcze nie obczajam wszystkiego. szukałem ale piszą tylko o nowszych modelach
PostNapisane: 2012-03-20 20:08:30
blok jest:
1 albo w rolgazie
2 manetce - choć mało prawdopodobne
3 króćcach dolotowych - wysoce prawdopodobne
PostNapisane: 2012-03-20 20:22:47
na postoju wkręca się 12000obrotów a podczas jazdy to straszny muł
PostNapisane: 2012-03-20 23:54:45
zajrzyj więc do króćców dolotowych, znam to z autopsji, moje moto z germanii było blokowane na 35 kw przy pomocy takich dławików w króćcach. Po zdemontowaniu, regulacji, synchro, wszystko jest jak należy. no chyba że jeszcze coś tam mech wynalazł ale o tym nie wiem bo wtedy jako że świerzak i 1 sze moto mało mnie to obchodziło :wink:
PostNapisane: 2015-04-08 21:38:27
Dołączył(a): 2015-02-03 21:25:36
Obecne moto: Fzs 600
Kolego te zwężenia króćców są między gaźnikiem a filtrem czy gaźnikiem a cylindrem? pozdrawiam
PostNapisane: 2015-04-08 22:01:26
Obecne moto: BMW GS 1200
między gaźnikiem a filtrem powietrza...ewentualnie jeszcze przepustnice warto obejrzeć czy otwierają się do końca....
PostNapisane: 2015-04-08 22:31:28
Dołączył(a): 2014-06-09 12:44:07
Obecne moto: fzs 600 2000r.
U mnie było coś w gaźnikach pozmieniane. Mechanik jak czyścił i regulował je to stwierdził że mam jakieś ślepe dysze, ale że moto jest odblokowane to się nie zagłębiał w to.
