Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 2015-03-10 18:16:39
Obecne moto: FZS600 01
W manualu do fzs 600 pomiar luzu łańcucha jest wg odległości c (wg grafiki z pierwszego postu) i zawsze tak sprawdzam naciąg
W FZ6 jest tak samo
Bez tytułuFZ6.jpg [22.67 KiB]
Pobrane 1247 razy
Bez tytułu.jpg [68.04 KiB]
Pobrane 1176 razy
PostNapisane: 2015-03-24 20:55:13
Dołączył(a): 2014-07-19 12:52:43
Dla mnie do tej pory jedynym logicznym sposobem pomiaru wydawało się obranie jednego punktu na łańcuchu i sprawdzanie odległości między dolnym i górnym jego wychyleniem, ale teraz to już sam nie wiem.. jak patrzę na grafikę z serwisówki to mierzenie odległości "C" całkiem dobrze do niej pasuje
PostNapisane: 2015-03-24 23:38:35
Ile ma luzu fzs
PostNapisane: 2015-03-25 08:28:11
Dołączył(a): 2013-04-10 10:08:54
Obecne moto: FZ6 Fazer 05
Wg mnie i instrukcji do FZ6 powinniśmy mierzyć tak jak c)
PostNapisane: 2015-04-25 10:21:59
Dołączył(a): 2014-05-04 09:59:15
Mierzymy siedząc na moto czy na stopce centralnej bez obciążenia?
PostNapisane: 2015-04-25 10:45:52
Dołączył(a): 2015-02-26 17:21:08
Obecne moto: fz6n s2
Na egzaminie na prawko to było :) Z tego co pamiętam, na bocznej.
https://www.youtube.com/watch?v=QHzbriMnKXc
min 1:30
PostNapisane: 2015-04-26 10:57:01
Obecne moto: FZ6 S2 Fazer ABS
To że na egzaminie to było nie znaczy, że jest to poprawne. Kazdy producent w instrukcji podaje jak powinno się mierzyć !
Z instrrukcji do Fz6 S2 :
Luz zalecany :
45 - 55 mm
PostNapisane: 2015-04-26 21:03:20
Obecne moto: FZ6S Blue 06
I pamiętać, że łańcuch najpierw naciągnąć w dół do oporu a dopiero potem do wahacza w górę ;) I całą odległość zmierzyć.
Na moje oko i doświadczenie wychodzi, że łańcuch ma 'prawie' dotknąć wachacza to wtedy ma dobry luz.
PostNapisane: 2015-04-27 22:24:17
Obecne moto: Fazer 04
Dodam tylko, że instrukcja mówi o ustaleniu najluźniejszego miejsca na łańcuchu i na nim dokonywania pomiaru.
PostNapisane: 2015-04-27 22:30:33
Wiecie, że to nie jest rocket science? :) widziałem nawet gościa, który pakując się na wyjazd zabrał ze sobą zwijaną miarkę żeby móc mierzyć luz łańcucha :D
Takie rzeczy robi się na oko i wyczucie, każdy chyba wie ile to jest mniej więcej 3 cy 4 cm, a mm w lewo w prawo nie zrobi żadnej różnicy...
PostNapisane: 2015-04-28 01:22:13
Dołączył(a): 2014-06-18 19:10:10
Obecne moto: R1 RN09
Jesli dasz za ciasno to "to na oko" zrobi roznice, szczegolnie jak ci.powyciaga lancuch. A jesli bedziesz mial juz powyciagany lancuch i przez przypadek na oko naciagniesz dla najluzniejszego punktu to powyciaga sie jeszcze bardziej, lub zuzyje sie lozysko zabieraka, lub na walku zdawczym, lub tylnego kola, ewentualnie lancuch walnie cie w plecy, wkreci sie i zablokuje tylne kolo, albo rozwali Ci blok silnika. Ale w sumie to pierdoly, wiec takie rzeczy mozna na oko robic. Tak samo na.oko mozna wszystkie sruby w moto wkrecac, po co klucz dynamometryczny.
PostNapisane: 2015-04-28 15:08:59
Dołączył(a): 2013-05-13 09:28:52
To dziwne bo dla kilofazy jest całkiem odwrotnie... cyt z manuala "The drive chain slack must be checked at the
tightest point on the chain." :wink:
dla kilofazy manual mówi "Place the motorcycle on a suitable stand so that
the rear wheel is elevated." znaczy się tylne koło ma być w górze
PostNapisane: 2015-04-28 16:28:03
Ups... :lol:
PostNapisane: 2015-04-28 17:20:51
Telefon: Mam
Wojtaszko napisał(a):
Hej,
Podłącze się pod temat.
Otóż naciągając łańcuch zauważyłem, że wcześniej był on prawdopodobnie źle naciągnięty. Mianowicie naciąg po obu stronach różni się o jedną kreskę na skali. Chciałem poluzować troszkę z jednej strony (żeby się wyrównały skale) a następnie naciągnąć symetrycznie. Problem polega jednak na tym, że po poluzowaniu śruby kontrującej i próbie poluzowania łańcucha nic się nie przesuwa, luzuje się tylko ta blaszka na końcu wahacza a nic nie zmienia się na skali. Czy naciąg łańcucha działa tylko w jedną stronę (tzn tylko naciąg bez luzowania?) czy ja robię coś źle?
Dla dociekliwych wykonywałem tą operację na centralce, bez obciążenia.
Jeżeli przy ostatniej regulacji ktoś za mocno dokrecił ośke, mogło dojść do skrzywienia krawędzi tego otworu gdzie przechodzi oś. Postaw na centralke, zdejmij koło, wyjmij napinacze, wyczyść wnętrze wachacza, sprawdź czy ośka może swobodnie ruszać się w tych otwokrach.
Co do łańcucha, to ja zawsze ustawiłem na bocznej stopce, 35mm luzu.
PostNapisane: 2015-05-10 17:12:41
Dołączył(a): 2014-12-26 12:14:00
Obecne moto: FZ6n XJ6n
Panowie czytam i dalej nie wiem,ile ludzi tyle odpowiedzi.
Prosze o odpowiedz według rysunku ile centymetrow luzu powinno być w fz6 s1
