 Tytuł: Zerwany gwint
PostNapisane: 2015-04-27 08:42:40
Dołączył(a): 2014-04-28 12:46:33
Obecne moto: FZ6n 04
Witam. Panowie, zrobiłem sobie kuku w mojej FZ6. Kupiłem gmole heeda i chciałem je zamontować. Wszystko szło dobrze, do momentu jak dokręcałem śruby - niestety zerwałam gwint jednej ze śrub do której wg. instrukcji montażu dokręca się gmole i lipa (poglądowa fotka). Jest to długa śruba łącząca u dołu ramę (przelotowa, przez ten prostokątny łącznik ramy). Po wyciągnięciu śruba jest OK, a gwint zerwał się w gnieździe ramy niestety - widoczne ślady opiłków aluminium na metalowej śrubie :/ Za dużo siły przy dokręcaniu niestety użyłem. Ma ktoś jakiś pomysł, rozwiercać to, gwintować, jakiś klej do śrub może. I czy trzeba będzie rozbierać pół motocykla i zdejmować ramę ? Niestety aluminium jest miękkie, o czym się przekonałem. A przy okazji to jest określone z jaką siłą powinna być dokręcona taka śruba (za pomocą klucza dynanometrycznego np.) co by j.w. nie przedobrzyć ?
rama.jpg [95.24 KiB]
Pobrane 887 razy
 Tytuł: Re: Zerwany gwint
PostNapisane: 2015-04-27 09:38:35
Dołączył(a): 2014-03-18 15:05:28
Obecne moto: Fzs 600
Wydaje mi sie ze aby zrobić to porzadnie to nie zostaje Ci nic innego jak rozwiercić, nagwintować i zastosować wiekasza srube
PostNapisane: 2015-04-27 10:38:01
55Nm, jest w serwisówce.
PostNapisane: 2015-04-27 10:52:40
myślę że mozesz zaryzykować z czymś z linka poniżej jeśli znajdziesz poprawny rozmiar
helicoil
PostNapisane: 2015-04-27 11:29:49
Dzieki. Zastanawiam się, czy obejdzie się bez oddawania do serwisu.. Tzn. chodzi mi o to że jak odkręcę obydwie śruby trzymające łącznik ramy (ten podłużny prostokątny), najpierw wiadomo seta, podnóżek itp. to już będzie dostęp na tyle aby móc kombinować z gwintowaniem i silnik mi się jakoś nie obsunie ? No bo te śruby są bardzo długie więc dostęp do gniazda po drugiej stronie i jakakolwiek możliwość gwintowania to rozumiem tylko po wyjęciu tego łącznika i czy aby to wystarczy i nie trzeba ściągać ramy.. ? :/
PostNapisane: 2015-04-27 12:56:44
o to bym się nie obawiał, bo silnik ma jeszcze inne punkty mocowania, poza tym zawsze możesz go od dołu przytrzymać czymś, lewarek itp. nie rozkręcałem nigdy ramy, ale myślę że jak podeprzesz silnik żeby nie naciskał na nią za mocno, to nie bezie problemów (bez podparcia chyba też powinno być spoko, ale zawsze lepiej się zabezpieczyć). poczekaj jeszcze na uwagi innych ludzi (jak piszę, nie jestem specem od mechaniki :) ).
PostNapisane: 2015-04-27 14:32:47
A podpowie mi ktoś może (bo moto stoi gdzie indziej i dopiero na majówkę się tym zajmę) jaki jest skok gwintu tej długiej śruby - czy to M12 1,25 (czy M12 1,75 czy może M10...?) nr katalogowy 9010510N53 ? Bo muszę dobrać te tulejki Helicoil ? dzięki wielkie jakby kto sprawdził
PostNapisane: 2015-04-28 08:06:16
Obecne moto: FZS600
Jeżeli nikt nie ma tej śruby na wierzchu to na odpowiedź możesz się nie doczekać.
M10 ma średnicę <10mm M12 pomiędzy 11-12mm
Skok gwintu najłatwiej sprawdzić mierząc odległość pomiędzy kilkoma nitkami gwintu.
Jak chcesz mieć 100% pewność to zabierz tą śrubę do sklepu metalowego i spróbuj dobrać nakrętkę o znanym rozmiarze.
PostNapisane: 2015-04-28 09:18:01
Chop-luftmysza
Telefon: 609siedem46cztery51
Obecne moto: KiloFaza
Albo znajdź kogoś kto ma/kup grzebień do gwintów. Takie zabawki się przydają w życiu a nie kosztują majątku.
PostNapisane: 2015-04-28 10:38:54
No dzięki, już udało mi się potwierdzić że to M12 skok 1,25. Do tego dziś do odbioru zestaw naprawczy do gwintów http://allegro.pl/zestaw-do-naprawy-gwi ... 43659.html oraz planowany zakup klucza dynamometrycznego..tak już na przyszłość ;]
PostNapisane: 2015-04-28 12:23:32
Obecne moto: FZS600
Mam nadzieję, że widziałeś temat: viewtopic.php?f=21&t=17190&hilit=+klucz
Warto przeczytać przed zakupem :)
PostNapisane: 2015-04-28 13:41:41
Dołączył(a): 2014-06-18 19:10:10
Obecne moto: R1 RN09
Skok na pewno 1,25, dużo ludzi miało problem przez ten gwint z doborem srub do crash padow w r1
