Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 2015-06-14 12:28:14
Dołączył(a): 2015-05-15 18:23:44
Obecne moto: Yamaha FZ6N
Witajcie drodzy koledzy i koleżanki. Potrzebuje małej pomocy. Chciałem ostatnio wymienić gripy w mojej fazerce ale jak się okazało natrafiłem na problem nie do przejścia. A mianowicie nie jestem w stanie zdjąć, czy też odkręcić ciężarków kierownicy. Ciężarki nie są oryginalne i nie mam za chiny ludowe pojęcia z której strony by je ugryźć. Zamieszczam zdjęcia jak to wygląda może wy co poradzicie, bo ja już wymiękam.
[ img ] [ img ] [ img ]
PostNapisane: 2015-06-14 14:59:38
Obecne moto: Fazer 04
Nie wejdzie Ci tam klucz imbusowy?
PostNapisane: 2015-06-14 16:08:40
Wejść wejdzie ale tam w środku nie ma nic. Znaczy klucz nie ma za co złapać. Nie wiem czy ktoś to tak wyrobił czy po prostu jest jakiś inny magiczny sposób na ściągniecie tych ciężarków.
PostNapisane: 2015-06-14 16:16:03
Fabryczne są na torxa i na imbusa. U mnie torx jest wyślizgany, a imbusa muszę wbijać. Nie masz innej opcji jak na siłę wbić większy klucz, który jakkolwiek chwyci lub czymś złapać za cały ciężarek. O ile się nie obróci.
PostNapisane: 2015-06-14 21:14:27
Tak jak pisze enjoi, nie ma innej rady.
PostNapisane: 2021-02-25 10:47:12
Dołączył(a): 2020-02-26 20:31:04
Panowie odświeżam temat. Chciałem oddać do malowania te metalowe końcówki ale nie idzie wykręcić śruby . Imbus 4 który pasuje chodzi luźno bez oporu. Imbus piątka z kolei jest za duży. Próbować płaskim śrubokrętem i młotkiem ?? Ślusarz zrobi mi taką nowa śrubę ??
PostNapisane: 2021-02-25 10:51:36
Pytanie tylko po co skoro nowe końcówki do yamahy z rennera np da się kupić za 40-50zł ;)
PostNapisane: 2021-02-25 11:17:31
odezwij się na priv jak coś, mam na pewo jedną (bo trzymam w ręce), możliwe że nawet dwie. jak po glebie kupowałem kierownicą bo poprzednia była pobięta to zamiast samej kiey dostałem kierownicę z cieżarkami.
PostNapisane: 2021-02-25 13:39:58
Panowie , ale żeby wstawić nowe muszę wyciągnąć stare. A tu jest problem , nie chcę za cholerę żaden klucz tego ruszyć.
PostNapisane: 2021-02-25 14:08:01
Spróbuj odkręcić kluczem torx, to jest gwiazdka 6-ramienna podobnie jak imbus więc jeśli ma kształt lekko stożkowy to czasem uda się dobrać taki rozmiar który ciasno wejdzie w zniszczoną śrubę i wchodząc ciasno wetnie się lekko w rogi gniazda imbusa. Wiele razy udało mi się tak wykręcić zniszczoną śrubę. Być może dodatkowo gwint jest zapieczony, zaaplikuj wd40 na kilka godzin żeby ułatwić odkręcanie. Jeśli to nie pomoże to polecam użyć "wYkrętaków", na YT znajdziesz przykłady jak się tego prawidłowo używa.
PostNapisane: 2021-02-25 14:27:33
Sfazowany , za dużego pola manewrów nie mam. Pasuje tylko 4 ale jest za luźno. Większy w ogóle nie wejdzie , bede coś kombinował. Najgorsze co mnie czeka to wymiana tłumików. Kupiłem mivv oval INOX i boję się tych śrub
PostNapisane: 2021-02-25 15:18:34
Zobacz sobie w necie o co chodzi z kluczami torx, to co innego niż klucze imbusowe. Torxy są numerowane np T30, T35 itd. tyle że mają 6-ramienną gwiazdkę czyli "na upartego" da sie wsadzić klucz torx w śrubę imbus. Jesli wejdzie na wcisk to się wgryzie w śrubę i da szansę odkręcenia.
Obejrzyj ten film, jest tu przegląd dedykowanych rozwiązań ale też facet używa pod koniec torxa do odkręcenia kompletnie zjechanej śruby imbusowej:
https://youtu.be/jkCvm01dptQ
PostNapisane: 2021-02-25 15:19:24
Panowie poszło. Trochę wstyd się przyznać , ale ja chciałem wykręcać odlew w środku. A wykręca się zewnątrz imbusem 8 . Wybaczcie. W garażu niezbyt jasno i nawet nie zobaczyłem gwintu na ten imbus. Dramat. Dzięki za pomoc !!!!!
PostNapisane: 2021-02-25 15:28:15
kolejny z "tajemniczych" problemów ktory okazał się tak banalny, że nikt nawet nie wpadł na nirego :)
PostNapisane: 2021-02-25 16:15:15
Dramat , a teraz sobie wyobraź co będzie jak się zabiorę za wymianę tłumików
