PostNapisane: 2015-07-04 22:46:06
Dołączył(a): 2015-03-01 16:39:21
Witam zauważyłem że w moim fz6 krzywo wyciera się łańcuch tzn. ogniwa wytarte są tylko do połowy, co może być tego przyczyną ? źle ustawione koło ?
DSCN5777.JPG [117.47 KiB]
Pobrane 795 razy
PostNapisane: 2015-07-06 16:05:33
Dołączył(a): 2015-04-08 13:36:41
tez mam tak w swoim ale wytarte z prawej strony, a koło idealnie ustawione,myśle że jakby łańcuch był ciut węższy to byłoby ok:)
PostNapisane: 2015-07-06 17:32:41
Obecne moto: FZ6 S2 Fazer ABS
Ja tak mialem jak lancuch ustawiony byl wg. znacznikow. Jakis czas temu ustawili mi kolo/lancuch wg. lasera i teraz mam z drugiej strony...
PostNapisane: 2015-07-06 17:40:47
z ciekawości zobaczyłem u siebie jak mam i o dziwo też bierze z jednej, zewnętrznej str. kurde zacząłem się zastanawiać co jest przyczyną i czy powinno tak być?
PostNapisane: 2015-07-07 14:12:13
według mnie skoro większość z nas tak ma to tak powinno być:)pewnie to są bardzo małe różnice jeśli nawet cos jest krzywo i nie ma większego wpływu na żywotność napędu, dla pocieszenia dodam że jeżdzę juz z tym dosyc długo na orginalnym napędzie ( 27 tys km )
PostNapisane: 2015-07-07 16:16:51
ja swój napęd zmeiniałem jakoś koło 40 tys, więc nie ma co się obawiać...
PostNapisane: 2015-07-08 07:37:55
A czy u was też szumi napęd szczególnie w okolicach przedniej zębatki ? dodatkowo przy dojeżdżaniu do świateł tylko na drugim biegu zaczyna szarpać moto tak jakby łańcuch w jednej chwili przenosił napęd i go gubił.
Moto to fz6 s2 z 2008r
PostNapisane: 2015-07-08 10:22:45
Dołączył(a): 2014-07-25 14:30:00
Telefon: FAJNY
Obecne moto: FZ 1 FAZER
jak szarpie to sprawdź jaki jest luz może za duży a jak szumi Ci koło przedniej zębatki to może łożysko na wałku
PostNapisane: 2015-07-08 11:39:37
Telefon: Mam
A smar nakładacie równomiernie na obie strony, czy psikacie byle tylko na łańcuch trafił?
PostNapisane: 2015-07-08 12:51:13
z tym smarem dobre pytanie,ja nakładam z lewej strony motocykla i wydaje mi sie że jest ladnie pkryte , a teraz niech wypowie sie kolega Cinelous
PostNapisane: 2015-07-08 13:23:41
Ja osobiście smaruję łańcuch obficie i równomiernie od strony wewnętrznej czyli tą stronę która nachodzi na zębatke
PostNapisane: 2015-07-08 17:16:37
Ja u siebie smarowałem z lewej i prawej strony tulejki ogniwa czasem nawet palcem obracając ją.
Od tego sezonu mam oliwiarke/olejarke i dalej jest tak samo wycierane ....
PostNapisane: 2015-07-08 21:27:18
Dołączył(a): 2010-11-07 14:05:09
Obecne moto: Suzuki gsf 1250 ABS
misiakw
Ja tez wymienialem orginalny lancuch po 40 tys. Wiec zawsze zastanawia mnie w ogloszeniach ile musi miec moto nakulane ze maja przy 17 tys nowy łancuch.I co najlepsze ze wycisk dostawal za kazdym razem.
PostNapisane: 2015-07-09 14:22:38
A czy da się rozpoznać jakoś oryginalny łańcuch w fz6 ?
PostNapisane: 2015-07-12 17:22:49
Dołączył(a): 2015-06-01 21:34:37
Obecne moto: FZ6 2005
Ja pare dni temu zauważyłem podobne zjawisko na moim łańcuchu. Zbiera też od zewnętrznej a do tego czasu było wszystko ok. Łańcuch smaruje co 500km tylko od wewnętrznej strony. Teraz przebieg około 600km więc łańcuch będę smarować. zobaczę czy po nasmarowaniu też krzywo będzie zbierał. Przebieg moto mam około 31000
