PostNapisane: 2015-07-17 12:11:45
Dołączył(a): 2015-07-17 11:43:27
Obecne moto: FZS600
Witam. Posiadam przy swoim fazerze polerowane felgi, ale podczas mycia łańcucha pobrudziłem tylną felę i wahacz, który też jest polerowany. Spryskałem łańcuch płynem do mycia silników, a potem obmyłem karcherem. Przypuszczam, że brud i smar rozpuszczony posłałem wodą pod ciśnieniem na ww elementy. Teraz wyglądają fatalnie, są matowe i z plamami, ktorych nie moge wytrzeć. Czym mogę doprowadzić wahacz i felgę do poprzedniego stanu? Jakieś środki chemiczne?
PostNapisane: 2015-07-17 15:52:13
Polerka panie, bardzo drobny papier i będzie jak przed myciem.
PostNapisane: 2015-07-18 11:08:33
Obecne moto: BMW GS 1200
ewentualnie zacznij od pasty Autosol Ani Blau lub innej o podobnym działaniu :)
PostNapisane: 2015-07-19 01:30:13
Wystarczy zwykła pasta tempo szkoda kasy na antiblau, wcześniej przeleć papierem wodnym 1000
PostNapisane: 2015-07-19 21:35:28
Obecne moto: FZS600
Ok jutro wezmę się za to i zobaczymy, co z tego będzie. Rozumiem, że co do czyszczenia łańcucha płynem do czyszcz.silników zastrzeżeń nie macie?
PostNapisane: 2015-07-20 10:31:03
łańcuch się czyści tym co do czyszczenia łańcucha :)
płyn do silników może być zbyt agresywny...
to już bardziej poleciłbym naftę, przynajmniej bezpieczna dla łańcucha.
PostNapisane: 2015-07-20 15:05:25
Obecne moto: FZS600
Płyn do czyszczenia silników jest najczęściej mało agresywny i jego działanie polega raczej na zbijaniu brudu (wiązaniu cząsteczek smarów/olejów) niż jego rozpuszczaniu. Łańcuch da się tym czyścić, ale nie jest to najlepszy z środków bo co prawda sprawia że tłuste zabrudzenia łatwiej odklejają się od powierzchni ale nie gwarantuje ich usunięcia z niej. Nafta (i środki na jej bazie) rozpuszcza zabrudzenia, więc całość grawitacyjnie zlatuje na dół (albo chociaż wylatuje z łańcucha).
Nic nie zepsułeś, bo środki te nie są zbyt agresywne :)
Trochę Cię nie rozumiem, skoro masz płyn który usuwał brud to zastosuj go jeszcze raz, jeżeli odbarwia powierzchnie to odbarwi całą jednakowo i odtłuści. Potem możesz brać się za polerkę.
PostNapisane: 2015-07-23 23:00:13
Obecne moto: FZS600
Płyn do silników nie może być zbyt agresywny skoro w silnikach też jest mnóstwo gumowych uszczelek itp. Także na oringi w łańcuchu nie ma raczej wpływu. Kolega mówił mi , żebym do polerki zastosował papier 2000 , a nie 1000. Polerka rozumiem z poziomu "ręcznego" mnie się uda , czy tylko maszynowo ?
PostNapisane: 2015-07-28 21:06:31
pewnie swoje racje kolega ma...nie wątpię :)
maszynowo nie wszędzie dojdziesz bez zdjęcia koła....no chyba, że kolo masz poza motocyklem, to pewnie...
w zależności od "wielkości" zamierzonej polerki początkowo możesz użyć papieru 1000 a następnie wykończyć wszystko 2000...jeśli w ogóle ingerencja papieru będzie konieczna.
