PostNapisane: 2015-07-24 21:26:49
Dołączył(a): 2015-07-07 17:39:40
Witam szanownych forumowiczów. Jestem tu od niedawna. Motorkiem poruszam się (bo jeszcze nie śmigam..) drugi sezon. Mój motocykl: FZ6 2008 r. Przebieg ok 26000. W tamtym roku wszystko co związane jazdą motocyklem było dla mnie nowe, więc nie zwracałem na nic uwagi - silnik hałasuje, ja jadę, więc wszytko ok:-) W tym roku zaczynam już bardziej poznawać motocykl, wczuwać się, wsłuchiwać (itd.). Zaniepokoiło mnie delikatne szarpanie (takie bardziej poszarpywanie) gdy jadę wolno (3-4 tyś. obrotów). Nie jest to uciążliwe, bo po przekroczeniu 4 tyś. maszyna idzie bez problemu i żadnego szarpanie nie odczuwam. Przeszukałem forum. tematów o "szarpaniu" było trochę, ale towarzyszyły temu różne inne objawy, których u mnie nie ma. Łańcuch ostatnio sam naciągałem - luz ok. 5 cm, jak w instrukcji. Nie wiem czy jest równo rozciągnięty, ale czy to by się objawiało takim szarpaniem jedynie w okolicach wspomnianych obrotów. Poniżej tych obrotów nie odczuwam żadnego szarpania. Dodam, że mam niskie wolne obroty (1140-1200), jeszcze tego nie podkręciłem, ale nie sądzę, aby to był powód szarpania.
Jeśli ktoś miał podobne objawy, to będę wdzięczny za pomoc.
-- 2015-07-27 11:08:45 --
Rozumiem, że jest sezon i każdy jeździ motocyklem, a nie siedzi a forum :D
Ostatnio edytowano 2015-07-27 19:18:04 przez makr, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2015-07-27 11:38:49
zerknij na stan filtra powietrza, może się dusi troszkę. żeby to zrobić nie ma za dużo roboty w FZ6 - podnosisz bak, rozkręcasz airbox i przyglądasz się filtrowi. u mnie co prawda syf w filtrze objawiał się zmułowacenie moto, ale u pięknej właśnie szarpaniem w określonym zakresie obrotów.
PostNapisane: 2015-07-27 11:53:24
Dziękuję, zajrzę tam i zobaczę jak wygląda filtr powietrza. A w tym kontekście - jak poznać brudny filtr powietrza? Czy będzie to po prostu widoczny brud. Bo według kilometrów, to jeszcze nie czas na wymianę, choć co prawda motocykl stał w garażu, gdzie się strasznie kurzyło od robót tynkarskich, a nie był przykryty.
-- 2015-07-28 15:21:51 --
Dzisiaj jeszcze raz sprawdziłem naciąg łańcucha, okazało się, że jest nierówno rozciągnięty, różnica jest około 0,5 cm. Chciałbym jeszcze w tym sezonie "dojeździć" ten napęd, szczególnie, że raczej poruszam się po mieście w okolicach 100 km od domu. Mam nadzieję, ze wytrzyma..
Wydaje mi się, ze świece też mam do wymiany, bo od nowości nie wymieniane, a mam najechane 26 tyś. Czy może ktoś napisać, jak sprawdzić, czy świece jeszcze się nadają (ewentualnie, po czym poznam, że mam świece do wymiany)?
Popzdrawiam
