PostNapisane: 2011-02-25 13:02:14
Dołączył(a): 2011-02-25 02:45:54
Obecne moto: only fz6
Po zakupie FZ6 zauważyłem, że na wyswietlaczu wskaźnik paliwa pokazuje jego brak. Wskaźnik tak miga w górę i w dół. Kupując myślałem, że jest go po prostu mało. Tankując jednak do pełna zbiornik wskazówka nadal pokazywała jego brak. Sprawdziłem wszystkie kable i kostki jednak nic to nie zmieniło... Miał ktoś może taki przypadek? czy jest możliwość ze ten pływak w zbiorniku się zawiesił czy coś? Proszę o pomoc
PostNapisane: 2011-02-25 14:34:58
Dołączył(a): 2010-01-07 10:20:26
Obecne moto: FZ6 fazer
A może woda dostała się do licznika np: przy myciu?? poszukaj na forum Chyba coś już takiego było.
Widzę że ładne niespodzianki Ci fazerek robi a najgorsze jest to ze chyba nie mozna otworzyć licznika
PostNapisane: 2011-02-25 16:56:18
mowa tu o fz6 05r wyświetlacz,licznik elektroniczny . jeśli by się woda dostała to już raczej nic by nie pokazal :)
PostNapisane: 2011-02-25 18:30:16
Telefon: Nokia
Całkiem możliwe że pływak się zawiesił / zanieczyścił .
PostNapisane: 2011-02-25 18:46:28
na innym jakimś forum wyczytalem że warto mocno poczasnac motorem w prawo i lewo ale to w moim przypadku nie pomogło :/
PostNapisane: 2012-06-01 14:47:49
Dołączył(a): 2012-05-22 10:49:45
Telefon: 694281720
Obecne moto: fz6
i udało coś się w tym temacie zrobić? Bo u mnie po kupnie jest identyczna sprawa
PostNapisane: 2015-10-20 16:51:09
Dołączył(a): 2015-10-12 21:20:15
Obecne moto: yamaha fz6
u mnie w fz6 z 2005 wskaxnik paliwa faluje do góry i w dól tankowanie nic nie zmienia ani odpięcie wtyczki cały czas faluje miga 8 razy nastepnie przez 3-4 sekundy nic i od nowa 8 razy
-- 2015-10-20 16:51:57 --
jak ktos pomoże będę wdzieczny
PostNapisane: 2015-10-21 09:43:26
w instrukcji do moto (mam jedynie po angielsku) jest info że
The fuel meter is equipped with a self diagnosis system. If the electrical circuit is defective, the following cycle will be repeated until the malfunction is corrected: "E" Empty), "F" (Full) and symbol (fuel) will flash eight times, then go off for approximately 3 seconds. If this occurs, have a Yamaha dealer check the electrical circuit.
dla tych co nie paniemaju, licznik jest wyposażony w własny system diagnostyczny. te sygnały oznaczają że coś nie halo z czujnikiem lub kablami po drodze do niego. jeśli masz w okolicy jakieś FZ6, zamień się bakami i zobacz czy twój czujnik u niego działa poprawnie, a jego czujnik u ciebie. będziesz wiedział czy problem leży w kablach czy czujniku.
ogólnie licznik ma własny system dioagnostyczny któy czasem nieźle mąci w głowie. u mnie kiedyś moto nie chciało odpalić, wyświetlało mi info o sypniętym komputerze. okazało się że aku mi padło do tego stopnia, że licznik startował, a komputer w moto już nie miał prądu. podładowałem i dalej działa jak powinno.
PostNapisane: 2015-10-24 16:21:29
Dołączył(a): 2015-05-02 19:27:47
Obecne moto: FZ6 N 2006
kumpel mieł to samo z FZ6, powodem był uszkodzony obwód drukowany płytki przy pompie w baku, wyjęte polutowane i działa :D :D :D , koszt naprawy 000000000 :D
