 Tytuł: Ściąga w lewo
PostNapisane: 2016-04-02 19:53:01
Dołączył(a): 2016-03-02 14:52:20
Wyjeżdżam z posesji w lewo. Zapomniałem o ssaniu. Na łuku puszczam sprzęgła i jeb. Uderzylem prawą strona kierownicy w auto(stojace) , a moto przewrocilo się na lewo. Problem w tym , iz moto zaczelo delikatnie ściągać na lewą strone. Przy predkosci okolo 30-40 km na biegu N sciaga i po chwili kieownica zaczyna drgac. Rowniez podczas jazdy czuje dzwny nacisk na prawy bark.
 Tytuł: Re: Ściąga w lewo
PostNapisane: 2016-04-02 21:29:13
Obecne moto: Sprint ST 1050
Krzywa felga, mogły się też półki zawieszenia rozjechać.
PostNapisane: 2016-04-02 21:41:20
Hm , ok w poniedzialek sciagne koło dam je do centrowania. Polki dokrecalem , a wizualne wyglądają na proste. Dam znać jak sprawdze kolo.
PostNapisane: 2016-04-04 11:12:00
Obecne moto: FZS600
Dokładnie się poprzyglądaj na koło i położenie kierownicy.
Pewnie będzie lekko skręcona przy ustawionym na wprost kole. Jak tak to musisz poluzować mocowanie lag dolnej półki (obu stron) ustawić równo i skręcić.
Jak nadal to samo to trzeba sprawdzić wszystko po kolei:
-koło
-lagi
-półki
-no i ogólnie cały przód...
powodzenia :)
PostNapisane: 2016-04-04 20:32:43
Wykrecilem lagi , wydaja sie proste , polki również . Lagi wyszly bez żadnych zastrzeżeń, a odległość miedzy polkami tez jest taka sama. Poczekam jak przyjdzie nowa opona ,wywaze koło i skrece. Może jedna laga poszla do góry, co przeoczylem. Zastanawiam sie czy nie warto wymienic lozyska w glowce ramy. Co wy na to ?
PostNapisane: 2016-04-04 21:39:54
Jesteś orzeł - trzeba przyznać! :D
Tak jebn*ć to aż trzeba umieć! Przy takim lekkim puknięciu często przesuwają się lagi w półkach, ewentualnie krzywi się kierownica. Do sprawdzenia!
PostNapisane: 2016-04-05 12:36:22
Obecne moto: FZS600
A ma luz? Blokuje się w jakimś położeniu?
Bo tak dla samego wymieniania to szkoda czasu i środków.
Kiedyś miałem podobny problem, też już prawie wymieniłem łożysko główki ramy, a okazało się że laga jest krzywa - wymieniłem rury i po sprawie :)
PostNapisane: 2016-04-05 16:36:43
Przylozylem teleskop do szkla ,jest roznica max 7mm. Taka tolerancja jest jeszcze w normie?
PostNapisane: 2016-04-05 16:42:10
nie jest
PostNapisane: 2016-04-05 18:05:03
Co mam teraz zrobić , doradźcie ?
Najchętniej dał bym ją do prostowania , krzywizna wedł€g mnie jest niewielka.
Gdzie mogę ja wyprostować , dobrze.
PostNapisane: 2016-04-05 21:08:23
Ja bym nie prostował, łatwiej i pewniej kupić używkę
PostNapisane: 2016-04-05 23:04:26
Dołączył(a): 2012-08-18 22:55:42
Obecne moto: FZ1
http://www.tecrol.bielsko.pl
Tu wyprostujesz albo kupisz nową rurę. Polecam, sam tam oddałem lagi, wymienili rury i zapłaciłem bardzo mało.
PostNapisane: 2016-04-06 09:03:07
Obecne moto: FZS600
Mnie się trochę spieszyło, więc kupiłem nową rurę na Alle... za jakieś 400pln.
Zresztą mojej chyba nie dało by się wyprostować bo miała zgrubienie i zagięcie w jednym miejscu.
PostNapisane: 2016-04-07 08:53:48
Rury mialy zgiecie pod pulka, gosciu naprawil te lagi w ciagu 30 min. Powiedzial ze to zgiecie jest niegrozne. Prostowal duzo gorsze lagi i jezdza na nich po pare lat. Teraz zostaje poczekac na oponke i każdą.
Jak sie zapytałem ile osob prostuje lagi , odpowiedzial tylko za od ch..a.
