PostNapisane: 2016-05-19 15:27:42
Dołączył(a): 2016-05-19 15:24:52
Obecne moto: Yamaha Fazer Fz6 S2
Witajcie,
Mam Fazera FZ6 S2 i niestety uszkodzeniu uległa u mnie pompa ABS.
na internecie nie da się znaleźć używki do FZ6. czy nie wiecie może, czy pasuje jakaś inna pompa z innego modelu?
Marcin
 Tytuł: Re: FZ6 S2 - pompa ABS
PostNapisane: 2016-05-20 20:28:14
Dołączył(a): 2016-04-27 20:44:18
Mam ten sam problem :-( Szukam na bieżąco ale akurat dla FZ6 S2 to towar deficytowy. Pytałem w innym poście o kompatybilność ale niestety nikt nie potrafił pomoc.
Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 2016-05-20 20:52:01
Opcji jest kilka :
* tańsza kupić przewody w oplocie, jeździć na układzie bez abs , z palącym się checkiem.
* regeneracja pompy z różnych skutkiem
* używka jak się trafi to dobrze
* nowa 1338 Euro
Ze swojego doświadczenia to pompy z 2007/2008 są inne niż wcześniejsze.
PostNapisane: 2016-05-21 08:17:32
Dziękuję za odpowiedzi.
Wybrałem instalację nowych przewodów do wersji bez ABS.
Podobno gdzieś jest zwora, która umożliwia dezaktywację ABS i eliminuje wyświetlanie błędu.
Będę szukał pompy.. Jak się trafi, to kupię używkę
PostNapisane: 2016-05-21 08:37:37
Po co nowe przewody? Rozumiem że zwiększają dozowalnosc ale przecież pompa ABS (hydraulic unit) jest elementem pasywnym do momentu konieczności zareagowania. To znaczy można jeździć i hamować normalnie jeśli układ jest szczelny. Przy okazji - jesteś pewny że to pompa? Szukałem sporo czasu informacji o układzie zanim zawiozlem do mechanika i faktycznie zdiagnozował pompę - u mnie jak i w innych przypadkach (również na tym forum) w przypadku awarii pompy self check układu po przekręceniu kluczyka przechodził i kontrolka gaśnie.
PostNapisane: 2016-05-21 11:49:58
Cześć,
Serwis zdiagnozował pompę - są uszkodzone zaworki i pompa puszcza. Zatarła się od nieużywania - efekt był taki, że naciskałeś hamulec a on po chwili wpadał w dół.
Dodatkowo po sprowokowaniu jej działania nie odpuszczała hamulca z tylnego koła przez jakiś czas. Dlatego decyzja o całkowitym jej obejściu. Gdyby trzymała przód mogło by to być w deszczu niebezpieczne.
Motor kupiłem wiedząc że jest coś z ABS'em ale myślałem, że da się to tanio naprawić - niestety myliłem się i będę miał bez ABS.
Po przekręceniu kluczyka wszystko było w jak najlepszym porządku - żadnych błędów nie wyświetlał.
PostNapisane: 2016-05-21 13:53:32
Zaproponuję ci partyzantkę i na wlasne ryzyko możesz dopasować swoją pompę po wyglądzie.
W tych rocznikach w yamahach było może ze 3 rodzaje pomp, działają tak samo ale mogą różnić się rozmiarem i wtyczkami.
Jednak bym nie rezygnował z ABS skoro masz całą instalacje i zdiagnozowaną usterkę.
