PostNapisane: 2016-05-18 17:45:52
Dołączył(a): 2014-04-17 20:05:25
Witam. Wymieniłem tarcze i klocki w moim kilo-Fazerku (cały komplet EBC, klocki wersja HH z blaszkami radiacyjnymi)
Wymieniałem też opony i przy okazji wymoczyłem łańcuch napędowy.
Po poskładaniu wszystkiego, od pierwszej jazdy przy hamowaniu, dochodziły do mych uszu paskudne dźwięki typu:
totalnie suchy,zajechany łańcuch napędowy. Myślałem, że zdup...łem łańcuch tym moczeniem - smarowałem , korygowałem luz łańcucha (było bez zmian) i już miałem kupować nowy.
Ale okazało się że jak hamuję tylnym to jest ok. (więc tarcze lub klocki)
Znalazłem stare klocki (Ferrodo HH) i założyłem je na próbę iiiiiii nastała błoga cisza, następnie wróciłem do nowych i znowu grzechocze.
Czy to norma że EBC HH tak cHolernie Hałasują??? :evil:
PostNapisane: 2016-05-18 20:33:42
Zdarza się , szumią, stukają, hałasują.
Wszystko zależy od zużycia powierzchni współpracujących :mrgreen:
PostNapisane: 2016-05-18 20:51:08
Może wywal te "blaszki radiacyjne"
PostNapisane: 2016-05-18 21:02:22
Klocki dojdą się do tarczy i przestaną dziamdziolić ;)
PostNapisane: 2016-05-18 21:32:10
Wiesz co...
zero zużycia,bo to nówki sztuki (600km w tym pierwsze 200-skuterowo):cry:
Właśnie się zastanawiam,czy te blachy mają wpływ na "akustykę"
Na torze nie śmigam, więc raczej jestem spokojny o zagotowanie płynu :roll:
Stare które założyłem na próbę, były ze starych tarcz i niebyły dotarte do nowych a jednak były normalne -tzn. ciche.
One nie "dziamdziolą" tylko paskudnie terrrrrrkoczą :wink:
A ja tak mam, że jak coś mi stuka,szumi czy wydaje inne dźwięki to mnie rozwala :evil:
PostNapisane: 2016-05-18 21:56:18
Ja mowie o stanie prowadnicy i miejsca styku klocka z zaciskiem.
PostNapisane: 2016-05-19 11:58:44
Wojt@s napisał(a):
Ja mowie o stanie prowadnicy i miejsca klocka zrskiem.
U mnie to ewidentnie wina klocków, bo stare były ciche na starych tarczach i są ciche na nowych.
Zastanawia mnie czy wywalić te blaszki, a może i knawet na ciąć rowek w okladzinie.
PostNapisane: 2016-05-19 19:22:33
Kup paste ATE Plastilube i posmaruj delikatnie zewnętrzną część klocków i prowadnice. Na piski i inne takie pomaga ale jak jest wielki luz to może być ciężko.
PostNapisane: 2016-05-21 09:03:32
Mam smar do zacisków Boscha :)
Mi nie chodzi o piski tylko o terrrrkotanie :D
Wywaliłem blaszki radiacyjne i teraz jest minimalnie lepiej,bo terkocze TYLKO przy hamowaniu :evil:
a wcześniej terkotało jeszcze przez dłuższą chwilę po hamowaniu (tłoczki chodzą perfekcyjnie)
No nic... pozostaje "pomęczyć się" :moto: i mieć nadzieję,że szybko się skończą :wink:
a jak się wkurzę to wymienię szybciej - tylko nie wiem na jakie :?
PostNapisane: 2016-05-21 14:49:48
Obecne moto: Fz1
trw lucasy złote mi się na nich jeździ spoko
aczkolwiek czasami też lubią popiskiwać...
