PostNapisane: 2016-06-02 12:35:37
Dołączył(a): 2015-02-07 14:12:53
Witam. Mam problem z moim fazerkiem fzs 600 2003r.... Mianowicie kilka dni temu umyłem bardzo dokładnie i myślę, ze woda mogła dostać się w miejsca, które nie powinna. Od tego czasu motocykl przy przyspieszaniu poprawnie nie wchodzi na obroty. Wygląda to tak, że najpierw chwile rozpędza się normalnie, potem zaczyna tracić moc, potem znowu idzie chwile dobrze. Gdy pojeżdzę 30min jest lepiej ale i tak co jakiś czas pojawia się ten sam problem... Wymieniłem świece i filtr powietrza, a 2 dni przed myciem robiłem synchronizację gaźników. Macie jakieś rady?
PostNapisane: 2016-06-02 16:42:44
Obecne moto: Sprint ST 1050
Przebicie na fajce, przewodach WN, nie wiem w jaki sposób go myłeś i na jaką skalę był to zabieg, ale może zalałeś cewki? Ogólnie rady jakie mogę Ci dać, to nie kierować strumienia wody w okolice silnika.
PostNapisane: 2016-06-02 16:47:51
A po synchro ale przed myciem było ok?
PostNapisane: 2016-06-02 16:54:53
Dzięki za odpowiedź. Przed synchronizacją było wszystko wporzadku... problemy pojawiły się po umyciu. Faktycznie dużo wody na niego wylalem. A jak sprawdzić czy przebicie na faje czy na przewodach?
PostNapisane: 2016-06-02 16:59:09
ja pytałem czy było dobrze po synchro
PostNapisane: 2016-06-02 18:32:35
Dobrze zrozumiałem, ale źle napisałem :D po synchronizacji było dobrze.
