PostNapisane: 2016-06-16 20:08:57
Obecne moto: BMW R1250RS
Witam!
Czy oznaczone na zdjęciu śrubki służą do regulacji (w poziomie i w pionie) świateł w FZ1.
Pozdrawiam!
FZ1.jpg [155.54 KiB]
Pobrane 859 razy
 Tytuł: Re: Regulacja świateł
PostNapisane: 2016-06-16 20:58:15
Tak wskazuje serwisowka
PostNapisane: 2016-06-16 21:51:19
Ale dostęp do tych zewnętrznych to jest mistrzostwo świata :D
PostNapisane: 2016-06-17 10:44:40
Dołączył(a): 2015-11-05 17:05:58
Obecne moto: FZ1 i Z750
kurde. A ja myślałem, że nie ma regulacji świateł. Jak jechałem załadowany to świeciłem nie w dól a w kosmos:)
PostNapisane: 2016-06-17 11:09:26
Dołączył(a): 2014-09-23 10:14:43
Obecne moto: yamaha fz1 fazer
Witam
brak łatwego dostępu do regulacji świateł to jest duży problem właściwie we wszystkich motocyklach z owiewką.
Ja często jeżdżę z pasażerką i kuframi i musiałbym non stop kręcić kluczem żeby ustawić światła, więc mam je skierowane nieco na dół, jak jadę sam - świecę pod koło, ale jak wrzucę kufry i pasażerkę, to święcę tak jak być powinno.
pozdrawiam
Darek
PostNapisane: 2016-06-17 14:09:42
A czy ktoś się orientuje, które śrubki są od regulacji w pionie a które od prawo, lewo?
PostNapisane: 2016-06-17 14:14:40
Dołączył(a): 2012-08-14 23:59:33
Obecne moto: FZS6 06
Najlepiej użyć wkretarki z ustawionym sprzęgłem na najniższym poziomie żeby nie ukrecic stanąć przy ścianie i sprawdzić
PostNapisane: 2016-06-17 15:11:53
Odpal serwisówkę będziesz miał wszystko pięknie opisane
PostNapisane: 2016-06-17 17:22:14
Odpaliłem i już wiem :D Co nie zmienia faktu, że dostęp do regulacji góra/dół jest do dupy.
PostNapisane: 2016-06-18 17:08:05
Dołączył(a): 2016-06-18 10:32:04
tak to ta śruba! ale zakres zmian nie jest wielki :)
PostNapisane: 2016-09-02 06:52:53
Dołączył(a): 2016-04-07 06:36:14
w88 เว็บคาสิโน อันดับหนึ่งของเอเชีย ลุ้นรับรางวัลแจ๊กพอต ไม่เสียค่าสมัคร คลิก
w88
PostNapisane: 2016-09-22 07:19:15
Dołączył(a): 2014-04-17 20:05:25
A czy ktoś się orientuje, czy prawy ma być wyżej a lewy niżej.
Bo ja tak chyba miałem i jak jechałem sam to lewy świecił blisko a prawy normalnie,
a jak z plecakiem to lewy świecił normalnie a prawy wyżej ale lekko na prawą stronę i nie oślepiał jadących z naprzeciwka.
Wymieniłem żarówki i nowe świeciły bardzo blisko więc wyregulowałem,
ale teraz świecą oby dwa reflektory tak samo.
Tak się zastanawiam czy producent właśnie nie przewidział takiej regulacji na jazdę solo i na jazdę z plecakiem.
