Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 77 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 2016-07-04 22:30:24
Dołączył(a): 2015-02-14 18:51:43
Obecne moto: Hayabusa
Ja śmigam z e52 maxia. Jeździłem z e55 tez fajny, ale wg. mnie wydaje się sporo większy niż e52. Tak jak przedmówcy pisali jeżeli w gre wchodzą jakieś wypady nie brałbym poniżej 50l.
Zawsze można kupić używany.
 Tytuł: Re: Re: kufer fazer wybór
PostNapisane: 2016-07-08 00:39:30
Dołączył(a): 2015-06-17 12:50:21
Obecne moto: FZ6S S2
Ja latam z kmax'em 52. Jedyny minus jaki w nim widzę to wystające zawiasy, które dość mocno wbijaja się placaczkowi w plecy gdy chciała się oprzeć i musiałem później masować wieczorem... ;) Na szczęście zamontowanie oparcia rozwiązalo problem.
Latalem z nim 150-160 na autostradzie i nic nie odpadło, pojemność również zadowalająca.
Dodatkowo zamontowalem światła stopu do niego, polecam ze swojej strony.
PostNapisane: 2016-07-08 06:29:38
Obecne moto: Yamaha FZ6
cyngiel napisał(a):
musiałem później masować wieczorem... Na szczęście zamontowanie oparcia rozwiązalo problem.
Więc teraz jeden pretekst do masowania mniej :P
PostNapisane: 2016-07-08 17:11:45
Na szczęście jeszcze nie trzeba pretekstu do masowania ;)
PostNapisane: 2016-07-09 07:53:48
Dołączył(a): 2016-04-27 20:44:18
Mój plecak twierdzi że mieści się między zawiasy K-maxa i że wygodnie jej bez oparcia ;-)
Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 2016-07-09 08:04:36
Dużo zależy od tego z jakim plecaczkiem się jeździ :D:D:D:D:D
https://www.youtube.com/watch?v=aUia-3u-69k
PostNapisane: 2016-07-09 12:55:54
Obecne moto: Czarna
raczej "czy ",bo to plecaczek nie jest na pewno...
PostNapisane: 2016-07-11 13:26:13
Chop-luftmysza
Telefon: 609siedem46cztery51
Obecne moto: KiloFaza
Patrząc skąd iskry lecą to musi na wstece lecieć :D
PostNapisane: 2016-07-11 21:41:00
Dołączył(a): 2016-02-12 18:47:56
Qrcze, kupiłem dzisiaj Givi v47 i mam pewne obawy (czekam na wysyłkę) czy aby nie będzie za mały - piszą, że dwa kaski wchodzą i na tym się kończy ... napiszcie coś o tym kufrze (ci co go mają) czy to dobry wybór - opory powietrza, ładowność itd. - nigdzie nie mogę znaleźć opinii.
PostNapisane: 2016-07-11 21:49:05
Obecne moto: Fazer 04
Dwa kaski, to pokaźny rozmiar. Chciałbyś mieć ładowność osobówki?
PostNapisane: 2016-07-11 22:04:53
Ja mam V47 od dwóch lat - dwa kaski w rozmiarze M się mieszczą. Jednak nic więcej. A co do reszty wątpliwości to jak dla mnie po prostu kufer :) Nie za duży, nie za mały. Jednak, jak na kilka dni wyjeżdżam to jest za mały - za to w codziennym używaniu idealny rozmiar.
PostNapisane: 2016-07-11 22:07:00
jaaro jakie masz kaski szczękowe czy integralne? Jakie rozmiary? Jak wejdą dwa integrale to będzie na styk, szczękowce raczej się nie zmieszczą. No ja mieszczę w mojej Maxii dwa duże kaski szczękowe i wiem co to za wygoda ich ze sobą nie targać, więc rozumiem Twoje obawy. Takie wątpliwości lepiej wcześniej rozwiać przed zakupem niż martwić się po złożeniu zamówienia ale teraz to pewnie sam Wiesz :) oby bylo OK.
PostNapisane: 2016-07-12 08:29:26
Dołączył(a): 2015-11-05 17:05:58
Obecne moto: FZ1 i Z750
Towar zakupiony przez neta teoretycznie można zawsze zwrócić.
A co do rozmiarów kasku- to nie zawsze wielkość skorupy jest zależna od rozmiaru.
Często kaski poniżej 800 zł mają taką samą skorupę zew. przy różnych rozmiarach a różnią się tylko środkiem.
PostNapisane: 2016-07-12 15:55:10
Ja także posiadam ten kufer. Dwa kaski integralne w rozmiarze M się mieszczą (Nolan N86 + N85).
Czy wejdzie coś więcej? Odpowiedź brzmi: niewiele. Wrzucisz jeszcze dosłownie jakieś błahostki.
Dla oporu powietrza kufer nie ma znaczenia. I z kufrem, i bez niego jeździ się tak samo. Na zużycie paliwa również nie ma wpływu.
Na co dzień jest fantastyczny. Jeśli jednak chcesz jechać gdzieś dalej (z plecaczkiem) to albo musisz pomyśleć o bocznych, albo kupić większy (np. V56). Ewentualnie zawsze możesz do niego dokupić coś takiego:
http://allegro.pl/e159-givi-bagaznik-me ... 85729.html
i niejako zwiększyć możliwości załadunkowe. Z drugiej strony dokupując taki bagażnik osiągniesz pułap cenowy, przy którym można kupić wspomniany przeze mnie V56.
A kupując przez net - jak pisano poprzednio - masz prawo zwrotu bez podania przyczyny. Niemniej jednak wysyłka będziesz na Twój koszt.
PostNapisane: 2016-07-12 21:26:34
No i dzięki za info - mam 2 kaski integralne HJC (M i S) więc nie powinno być problemów. Już kupiłem więc zmieniał nie będę - przecież nie zawsze trzeba brać dwa kaski :) czasami jeżdże sam więc mam nadzieję, że wystarczy. Rozumiem - właściciele tego kufra raczej nie narzekają - więc myślę, że będę zadowolony. Jeszcze raz dzięki za info.
