PostNapisane: 2011-07-24 13:31:27
Dołączył(a): 2011-06-01 11:27:33
Obecne moto: FZS 600 FL
miałem taki problem, że nie działał mi przycisk SELECT przy zegarach. Cały czas na wyświetlaczu widniał "trpi1" i nie dało się tego zmienić. Dodatkowo, raz na jakiś czas sam się resetował. Niedawno zakładałem wskaźnik biegów i myślałem, że coś nabroiłem z zegarami. Już się zabierałem za rozbieranie przodu, ale postanowiłem jeszcze trochę postukać w obudowę, powciskać select i reset naprzemiennie. Okazało się, że to tylko reset się przyblokował w pozycji wciśniętej :lol:
Piszę, bo może ktoś będzie miał podobny problem, a podobnego tematu w szukajce nie znalazłem.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 2016-07-20 10:17:49
Dołączył(a): 2015-09-01 08:38:35
Podepne się pod temat bo u mnie problem wygląda trochę inaczej. Często select nie dziala na pracującym silniku, za to na wyłączonym moto zawsze działa.
Dodatkowym objawem przy okazji byly nierówne obroty i lekkie szarpanie przy przyspieszaniu. Za to jak select działa bez problemu to moto jedzie normalnie.
Wywalono alarm i wymieniono świece i problem mechanicznie już nie występuje, za to problem z dzialaniem select pozostał....
Ktoś miał podobne objawy?
