PostNapisane: 2016-07-21 14:33:37
Dołączył(a): 2016-07-21 14:25:11
Witam
Przed wczoraj byłem w "serwisie" wymienić oponki na michelin pilot road 4 i olej wraz z filtrem .
Podczas jazdy coś dziwnie grzechotało , wróciłem do "serwisu" posprawdzali itd. nic nie znaleźli grzechotanie jakby się zmniejszyło , natomiast huczy coś dziwnie i nie wiem co to jest .
Pytanie czy to nie te oponki, może one są takie głośne ??
Albo coś źle poskładali tylko co ??
z góry dzięki za odpowiedź
PostNapisane: 2016-07-21 15:13:33
Chop-luftmysza
Telefon: 609siedem46cztery51
Obecne moto: KiloFaza
Może masz za słabo naciągnięty łańcuch? NA to Twój opis by wskazywał.
Sprawdź pro forma poziom oleju ale ale wątpie.
Na postoju też grzechocze? czy tylko podczas jazdy?
PostNapisane: 2016-07-21 15:18:18
Moderator globalny
Telefon: Galaxy S10 :P
Obecne moto: Kocio
grzechocze i huczy to łożysko w kole jak sie skończy zakręc na podstawce kołem
PostNapisane: 2016-07-21 15:23:34
Hm łańcuch raczej odpada , mieści się z wartościami z książki .
Olej też sprawdzałem nalali mi 1/2 szkła więc sobie dolałem deczko :P na 3/4 szkła .
A jeśli chodzi o grzechotanie na postoju to sprawa wygląda tak , na luzie i niskich obrotach coś tam lekko słychać ale to nie o to chodzi chyba , na wysprzęglonym biegu nic nie słychać .
Dziwny rumor słychać do prędkości ok 60/70km/h potem to już za mocno dmucha .
-- 2016-07-21 15:24:58 --
Zobaczę ale to by był dziwny zbieg okoliczności .
PostNapisane: 2016-07-21 16:34:43
ariel110
Jest wiele możliwości, może za mocno skręcona tylna ośka?
PostNapisane: 2016-07-21 18:36:08
Dołączył(a): 2014-04-16 19:48:23
Obecne moto: fortepianino fzs 600
a moim zdaniem łańcuch za mocno naciągnięty, popuść go trochę i nasmaruj
PostNapisane: 2016-07-21 20:47:04
tuzmen napisał(a):
ariel110
Była dokręcana kluczem dynamometrycznym . Tylko nie wiem w jakiej wartości .
PostNapisane: 2016-07-21 20:49:35
ogarnę jeszcze ten łańcuch i zobaczymy .
Jedno co mnie dziwi to że przednie koło nie kręci się swobodnie , nie zrobi nawet pół obrotu gdy nim zakręciłem czyli coś trzyma i jak rozwiązać ten problem ??
PostNapisane: 2016-07-21 22:19:14
A były wymieniane klocki? Bo jeśli tak to trzeba poczyścić tłoczki, po zamontowaniu nowych tłoczki wchodzą głębiej z tym syfem co się zbiera na nich jeśli się ich porządnie nie wyczyści i ciężko chodzą więc klocki nie odbijają. Po każdej wymianie klocków muszę czyścić bo to samo mam :)
PostNapisane: 2016-07-21 22:27:16
Nie klocki hamulcowe nie był wymieniane ale muszę to przeczyscic bo tak to być nie może.
PostNapisane: 2016-07-22 23:23:31
Obecne moto: BMW GS 1200
może zbyt mocno przód dokręcili...może tulei gdzieś nie dali, w sensie zagubiła im się w trakcie pracy...
PostNapisane: 2016-07-23 20:08:37
Obecne moto: Sprint ST 1050
Koło ma zrobić pół-półtora obrotu i się zatrzymać, hamulce tarczowe tak właśnie działają, że klocek cały czas ma delikatny kontakt z tarczą. Jeżeli możesz nim lekko zakręcić ręką i nie stawia dużego oporu to nic nie tykaj.
Koło ma się dać lekko obracać ręką, ale nie może się kręcić swobodnie, bo wtedy już bankowo z hamulcami jest problem. W hamulcach tarczowych klocek zawsze delikatnie ociera o tarczę. Dokładnie tak samo jest w samochodzie, motocyklu czy nawet SLX-ach w które wyposażyłem rower, nigdzie koło swobodnie się nie obraca, bo też nie ma prawa tego czynić.
PostNapisane: 2016-07-24 08:40:15
Dooobrze prawisz :) Co nie zmienia faktu że tłoczki co jakiś czas trzeba przeczyścić :) Zwłaszcza po jazdach w deszczu, w trudnym terenie a zwłaszcza dłuższym postoju moto na tłoczkach zbiera się brud który nie pozwala na swobodne cofnięcie się. Przy sprawnym układzie ham. klocki powinny co najwyżej lekko obcierać się, a koło lekko dać się obracać, chyba że łożyska do wymiany są.
PostNapisane: 2016-07-24 12:43:31
Dziękuję za informację, czyli muszę się pozbyć tego huczenia tylko jak to zdiagnozować.
PostNapisane: 2016-07-24 23:59:39
To jest fakt, czyszczę co każdy sezon, w zasadzie na jesień będę musiał wrzucić fotkę, jak co roku po sezonie wygląda moje moto, bo praktycznie co sezon jest rozkręcane na części pierwsze, czyszczone, smarowane etc :). Dlatego tanio go nie sprzedam na pewno :P.
