PostNapisane: 2016-11-25 16:19:57
Obecne moto: FZ6S Blue 06
Ktoś z Was testuje sprawdzone rozwiązanie w formie podczepianego pod USB mikrofonu do Gopro? Oryginalny mikrofon poddaje się powyżej 40km/h, robi się jeden wielki szum. Kupiłem z allegro taki prosty 'krawatowy' i testuję gdzie go w czasie jazdy trzymać (najlepiej na razie wychodzi wewnętrzna kieszeń kurtki) ale fajnie by było mieć mikrofon gdzieś na kasku żeby się nie babrać z kablami lecącymi do i z kurtki.
podobno to jest fajne ale ...
https://www.amazon.de/EDUTIGE-ETM-001-D ... ds=etm-001
 Tytuł: Re: Mikrofon do Gopro
PostNapisane: 2016-11-26 22:46:13
Ja wczoraj testowałem po raz pierwszy kupione REMOVU M1 + A1. Dałem 399zł ale efekt jest po prostu przepotężny...
Mikrofon wchodzi w tylne wejście do gopro i zamykany w wodoodpornej obudowie. Mikrofon też w obudowie przypinamy do ciuchów i nagrywamy dźwięk który przesyłany jest przez BT bezpośrednio do kamery i zastępuje mikrofon z GP.
Dla mnie potęga... :D
PostNapisane: 2016-12-04 15:11:54
Dzięki. Sporo to kosztuje. Dasz wypróbowac na wiosnę? ;) Nie ukrywam, że zależy mi na tym, żeby mieć na nagraniach dźwięk wydechu, silnika, otoczenia a nie tylko szum wiatru. Przelecieć choćby pod tunelem w Katowicach i coś z tego usłyszeć. A może do kasku go wsadzić... ;)
Teraz grzebię - robię atrapę baterii do gopro żeby można było z powerbank pociągnąć prąd a gniazdo USB zostało wolne.
PostNapisane: 2016-12-05 09:48:54
łatwiej będzie chyba do gniazdka USB dorobić przejściówkę mającą na końcu 2 kabelki do usb (uwaga, boPro ma 2 stronne, 8 pinowe gniazdko a nie klaszyczne 4 pinowe) i drugie tylko na zasilanie
PostNapisane: 2016-12-05 10:32:34
:) Powerbank daje mi dużo wieksze możliwości mobilne - majac go w kieszeni nie jestem spięty z moto.
Tak mam z Hero4 session - 10Ah powerbank plus karta 128GB daje spokojnie 10h nagrania :)
Przy Hero 3+ postanowiłem połączyć to z funkcją zewnętrznego mikrofonu.
Jak na razie mam zrobione :
Kabel spiralny z kabla USB - po jednej stronie wejście Jack i wtyczka USB do podpiecia powerbanku. Mając to w kieszeni obok siebie moge tam wpiąć mikrofon i trzymac go z dala od wiatru. Z drugiej strony mam zrobioną 10pinową wtyczkę, która wchodzi przez obudowę skeleton do GoPro.
Wadą tego rozwiązania jest okazyjne łapanie zakłóceń - szumu elektronicznego. Dlatego próbuję odseparować całość.
W związku z tym kończę budowę eliminatora baterii. Rozebrałem starą baterię, wyciągnąłem z niej ogniwa. Zostawiłem tylko obudowę. Do pinów po baterii dolutowałem się kablami. Do nich podpiąłem regulator 4V (lipo ma max 4.2V więc rezerwa, żeby GoPro nie spalić) a ten znów będzie miał gniazdo USB do podpięcia powerbanka.
Ehh, dużo pisania - będą foty, będzie wiadomo o co chodzi :)
PostNapisane: 2017-01-18 17:32:15
Dołączył(a): 2016-12-11 17:41:25
Bardzo fajny pomysł, może sam takie coś sobie zrobię. Z niecierpliwością czekam na fotki :)
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 2017-01-18 19:18:20
No ja mam Removue - możecie posłuchać u mnie na kanale jakości dźwięku. Mikrofon z kamerą jest połączony tylnym wejściem w GP a do tego paskiem do obu gniazd USB. W mikrofonie jest mini USB do którego podpinam power bank i mam nieskończoną baterię :D
Jedyny minus - przy podpiętym powerbanku - musiałem zrezygnować z obudowy bo nie ma jak kabla tam wrzucić. Bez PB oczywiście potrzebne szersze drzwiczki do obudowy żeby razem z mikrofonem szczelnie to zamknąć ;)
Mikrofon jest na BT więc spokojnie jeden nurkuje - a drugi z brzegu komentuje :D
PostNapisane: 2017-01-18 20:10:37
Nie mam zdjęć, ale aktualnie wygląda to tak :
Jakiekolwiek zasilanie pod USB albo na piny baterii tworzone przez jakiś regulator typu step up / step down jak w powerbankach powoduje elektroniczny pisk w nagraniach z użyciem mikrofonu wpinanego w gniazdo USB.
Jedyne rozwiązanie, jakie udało mi się zrobić to rozprucie powerbank z chin, wrzucenie tam dwoch ogniw panasonic 3400 LiIon 18650 zamiast oryginalnych noname, następnie odpięcie wyjścia USB z powerbanku od płytki regulatora/ładowarki i połączenie bezpośrednio z pakietem.
Rezultat - na kablu do atrapy baterii podpinam bezpośrednio dwa równoległe ogniwa LiIon. GoPro widzi to jako włożoną swoją baterię. W warunkach bardzo korzystnych (na półce w domu) zapełniłem 64GB kartę w 99% około - napięcie baterii siadło na 3 minuty przed zakończeniem nagrywania po prawie 6 i pół godziny pracy - potem Gopro wyłączyła się.
