PostNapisane: 2017-01-23 11:08:24
Dołączył(a): 2016-10-02 14:27:41
Telefon: 733zero46zero68
Obecne moto: FZ6-S
Witam.
Jestem właśnie w trakcie wymiany crash padów i poszukuję informacji, z jaką siłą je przykręcić.
Może ktoś na szybko podesłać?
Z góry dzięki :)
PostNapisane: 2017-01-23 11:24:53
Telefon: sześć082x6 2x4 2x7
Obecne moto: BMW R1200R
40 Nm
PostNapisane: 2017-01-23 20:25:27
Obecne moto: FZ6-S
Nie dokręciłem na 40. Miałem obawy czy gwint wytrzyma, a niekoniecznie chciało mi się później to rozwiercać i gwintować od nowa ;)
PostNapisane: 2017-01-24 11:16:40
Obecne moto: Fazer 04
Gwint wytrzyma i nieco więcej. 40 Nm podaje serwisówka.
PostNapisane: 2017-01-28 10:38:32
Obecne moto: FZ6 S2 Fazer ABS
Moje serwisowki podaja 55Nm
PostNapisane: 2017-04-10 10:01:50
Dołączył(a): 2016-03-08 13:49:49
Obecne moto: FZ6n 06r
Dzisiaj zamierzam instalować crash pady. W serwisówce znalazłem że moment dokręcenia śrub ramy z silnikiem to 55Nm.
Powyższe wypowiedzi zbiły mnie trochę z tropu. Czy crashe nie powinny być dokręcone z ta samą siłą jak oryginalnie wkręcone śruby ???
ENGINE REMOVAL.png [59.65 KiB]
Pobrane 702 razy
PostNapisane: 2017-04-10 10:25:50
Obecne moto: Fz6n 04
U mnie jak montowałem gmole prawa śruba była tak luźna, że praktycznie dało się ją odkręcić opuszkami palców, za to żeby lewą odkręcić musiałem nakładać kawałek rurki na grzechotkę. Dokręciłem później dynamometrem ręcznym :santa: i jakoś się trzyma. Mam nadzieję, że jakoś zbytnio nie wpływa zbyt duże naprężenia ramy, ale to wyjdzie dopiero w praniu.
PostNapisane: 2017-04-10 10:27:11
55 Nm
PostNapisane: 2017-04-10 10:59:30
Potwierdzam resztę, 55Nm. Nie wiem skąd tę głupotę wziąłem.
PostNapisane: 2017-04-11 09:55:40
Dołączył(a): 2016-11-06 21:36:40
Obecne moto: fz6N 2005
Tez mam problem z crash padem (więc nie będę zakładał nowego tematu), z tym że w drugą stronę, mianowicie po zakupie Fz6 zauważyłem, że crash pad z prawej strony jest niedokręcony. Podjąłem więc próbę dokręcenia ale śruba nie drgnęła, w 2-gą stronę też nie idzie, a boje się że zerwę śrubę, dodatkowo imbus zaczyna się obrabiać. Pytanie teraz czy znacie jakiś sposób żeby to odkręcić jak najmniej inwazyjnym sposobem, bo zdaje sobie sprawę, że rozwiercanie to już ostateczność?
PostNapisane: 2017-04-11 10:06:41
Pewnie zerwany gwint w głowicy.
To jest zrypane połączenie bo szpilka jest stalowa a gwint alu.
Można przeciąć crashpada i wykręcić szpilkę za głowę.
Próby wykręcania imbusem, torxem, udarem.
Dotoczenie rurki i wspawanie się w imbus elektrodą ( oczywiście odpięcie modułu, aku, regulatora napięcia )
Rozwiercenie i użycie wykrętaka.
metod multum
A do naprawy gwintu można wykorzystać helicoil.
PostNapisane: 2017-04-11 10:43:17
Jednym z powodów może być krzywa śruba mocująca ten element, jeśli moto leżało na crashu to prawdopodobnie śruba się skrzywi i trzeba ją wymienić. u mnie twardość śruby jest 10.8
PostNapisane: 2017-04-11 18:14:20
Crash pad nie ma znaków żeby moto leżało na boku, żadnych zadrapań, nie odstaje w żadnym kierunku w stosunku do tego po stronie przeciwnej. Wygląda to tak jak by ktoś nieumiejętnie wkręcił śrubę mocującą i na siłę próbował ją dokręcić, a później zostawił jak jest.
Dzięki Wojt@s za podpowiedzi :)
PostNapisane: 2017-04-12 10:40:29
może za długa śruba + klej?
