Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 2017-03-03 16:14:17
Obecne moto: Sprint ST 1050
Pod kanapą masz przekaźnik rozrusznika, możesz najpierw sprawdzić, czy w ogóle dostaje napięcie, albo wziąć kilka cm przewodu i zmostkować cewkę na krótko i zobaczysz, czy wina leży po stronie niedziałającego przekaźnika, czy braku zasilania jego cewki przez jakąś dziurę w obwodzie, uwalony killswitch, starter, może czujnik stopki albo sprzęgła.
PostNapisane: 2017-03-03 18:10:32
Dołączył(a): 2016-06-08 23:24:29
Obecne moto: Fz6 S2
Dzięki chłopaki za pomoc. Jednak się okazało, że najprostsze rozwiązanie pomogło, w kill switchu "kilo" syfu było i po wyczyszceniu wszystko działa jak należy.
PostNapisane: 2017-03-12 20:56:42
Dołączył(a): 2013-04-20 00:02:37
Obecne moto: fzs600 1999
Panowie też mam problem z zapalaniem, objawia się to tak że jak jest wpięty rozrusznik do motocykla to między klemami jest zwarcie. Dziś wypiąłem rozrusznik, zwarcia nie ma, przekaźnik cyka. Jak sprawdzam rozrusznik to między + a - jest przejście (opór coś koło pół oma). Czy to jest normalne? Podpiąłem rozrusznik na krótko do akumulatora (słaby już był po tych zwarciach, gdzieś 8V miał) i rozrusznik nawet nie drgnął. Ewidentnie rozrusznik do wymiany czy mam szukać dalej?
PostNapisane: 2017-03-12 23:41:22
8V to już śmierć kliniczna pacjenta a Ty chcesz, żeby Ci jeszcze prąd rozruchowy pociągnął? ;). Może masz kolego po prostu akumulator w stanie agonalnym? :)
PostNapisane: 2017-03-13 09:47:31
Akumulator prawdopodobnie jest zarżnięty ale wydaje mi się że główny problem jest gdzieś indziej. Podczas jazdy wskazówki wariują, jak włączę światła to motocykl gaśnie. Próbowałem załączyć motocykl z włączonym prostownikiem w trybie startu i nic to nie zmieniało. W sobotę jak było pełne Aku to jak włączałem rozrusznik to tylko cykał
PostNapisane: 2017-03-13 09:54:53
Obecne moto: Fazer S2
voytekk1 ja miałem bardzo podobnie:
viewtopic.php?f=21&t=20529
Winny był aku.
PostNapisane: 2017-03-13 12:17:42
Telefon: NJU Mobile
voytekk1 rozrusznik to nic innego jak silnik prądu stałego tzw.szeregowy. Aby mieć okrutny moment to potrzebuje bardzo duże natężenie prądu. Dlatego jego opór wewnętrzny /Ohmy/ jest bardzo mały. Może zacznij od diagnostyki akumulatora i instalacji elektrycznej.
PostNapisane: 2017-03-13 19:10:03
Zacznę od akumulatora tak jak mowicie, jedno pytanie mam czy jak mam wyjęty akumulator to między przyłączami klem mam mieć zwarcie czy nie? We wszystkich pozycjach czyli off, on, zapłon, start.
PostNapisane: 2017-03-13 20:33:06
Chyba właśnie masz rację, wydaje Ci się :)
Bo zarżnięty aku ciągnie prąd z alternatora i nie starcza na resztę instrumentów.
Bo aku nie miał siły pociągnąć rozrusznika.
I właśnie rozwiązałeś swój problem z motocyklem :)
Zwarcia nie, ciągłość tak :)
PostNapisane: 2017-03-13 22:57:25
kumpel mnie poratował i udostępni mi jutro aku swoje w bdb stanie. Wrzucę do fazerki, zobaczę czy odpali, jak tak to zobaczę jakie jest napięcie ładowania. Jak będzie ok to nowe aku, jak nie to nowe aku i szukam dalej. Posprawdzam kostki od alternatora, regulatora napięcia i przejście do aku. Oby to był tylko aku do wymiany...
Dzięki Panowie za pomoc :moto:
PostNapisane: 2017-03-13 23:31:50
Jak nie będziesz miał ładowania, to pisz, opiszę Ci dokładnie jak sprawdzić alternator, bo to najprostsza droga będzie, będziesz miał nowy aku, sprawdzisz alternator, jak będzie w porządku, to po drodze może paść jedynie regler.
PostNapisane: 2017-03-15 08:20:53
Mieliście rację, na nowym Aku wszystko działa idealnie. Napięcie ładowania 14,3v niezależnie od obrotów więc widocznie akumulator tak wszystko pieprzył.
Dzięki za pomoc
