PostNapisane: 2017-04-23 16:56:28
Dołączył(a): 2016-07-23 19:44:44
Obecne moto: FZ6N 2006
Wrzucam temat jeszcze raz bo chyba pomyliłem działy.
W trakcie jazdy zauważyłem że nagle motocykl zrobił się głośniejszy. Myślałem że może coś mi się poluzowało na złej nawierzchni, a i tak miałem czyścić kolektor, więc zdjąłem kolektor i katalizator, wyczyściłem z zewnątrz i założyłem z powrotem i skręciłem jeszcze raz. Niestety motocykl jak ryczał tak ryczy dalej. I teraz pytania, na kolektorze są takie 4 uszczelki, 3 z nich siedzą ciasno a jedna wylatuje. Czy to może być tego wina? Jak głęboko powinien wchodzić kolektor? Tam na końcach są takie grzybki i brakuje do nich około 1 cm. Jakie mogą być inne przyczyny? Dodam że poprzedni właściciel wybebeszył tłumik, dźwięk motocykla był w porządku a zmianę odczułem nagle.
 Tytuł: Re: Bardzo głośny wydech
PostNapisane: 2017-04-23 18:39:35
Telefon: NJU Mobile
Kamil0316 napisał(a):
...................... I teraz pytania, na kolektorze są takie 4 uszczelki, 3 z nich siedzą ciasno a jedna wylatuje. Czy to może być tego wina? ...................
Mechanik ze mnie jak z koziej d.. trąba, ale chyba sam sobie odpowiedziałeś na swoje pytanie.
Przynajmniej tak na logikę mnie się wydaje :wink:
PostNapisane: 2017-04-23 19:41:59
Sądzę że coś ci padło w tym wydechu po majstrowaniu przez poprzednika.
Uszczelki o których wspominasz nie będą miały dużego wpływu na hałas, ale w serwisówce zalecają je wymieniać przy każdym montażu, gdyż podczas dokręcania zmieniają kształt
PostNapisane: 2017-04-23 20:33:00
Telefon: NJU Mobile
tuzmen jak wydech wybebeszony całkowicie, to nie miało co "paść" :D ,a tak na poważniej to Kamil0316 weź i na odpalonym moto przy pomocy własnych uszu postaraj się ustalić źródło "nowego" hałasu. To chyba nie problem i obejdzie się na pewno bez stetoskopu :D
Czekamy na diagnozę. Pozdrawiam
PostNapisane: 2017-04-24 19:56:08
Dzięki za odpowiedzi.
To nie jest jakiś nowy hałas, chodzi po prostu o to że wydech zrobił się o wiele głośniejszy. Co do źródła to po drodze nie widzę takiego miejsca a dźwięk zmienił się na wyjściu z wydechu.
W takim razie wymienie wszystkie.
Dzisiaj zdjąłem wydech, z zewnątrz wygląda tak:
[ img ] [ img ]
Narazie znalazłem na nim jedną dziurkę lecz chyba jest za mała żeby robić różnicę. Dodam że jak go obracam to w środku stuka coś malutkiego.
Pojawił się kolejny problem. Gdy odpaliłem motocykl bez tłumika to katalizator zaczął pluć paliwem. Czego to może być objaw? I czy to może być przyczyna nagłego zwiększenia głośnośći? Czy raczej paliwo wpłyneło na uszkodzenie tłumika?
PostNapisane: 2017-04-24 20:19:30
O tym waśnie myślałem, w puszcze masz przegrody łączone małymi rurkami, któraś z nich się poluzowała albo wypaliła
PostNapisane: 2017-04-24 20:30:57
Czyli jutro go porozcinam na spawach i zobaczę co jest w środku. A jak nie dam rady go naprawić to kupię używany. Ale chyba szanse że coś z niego jeszcze będzię są nikłe?
PostNapisane: 2017-04-24 20:51:21
Zależy jaki burdel jest w środku, ale nie przejmuj się, ciche ori wydechy nie są lubiane więc tanio odkupisz na allegro
PostNapisane: 2017-04-25 21:23:00
Albo wyślij do Edzia to zrobi ci elegancko z jakim chcesz dźwiękiem
