PostNapisane: 2017-03-04 00:43:44
Dołączył(a): 2014-11-07 19:54:36
Obecne moto: Yamaha fz6
Witam wszystkich
Takie pytanie mam yamahę fz6 i mam problem z ładowaniem tzn na wolnych obrotach ładuje 11,8 przy włączonych światłach przy wyższych obrotach około 5000 jest 14 do 14,3. Napięcie sprawdzałem na aku i bezpośrednio na regulatorze.Kostki wyczyszczone.Może ktoś zna prądy które wychodzą bezpośrednio z alternatora bo jak zmierzyłem na wolnych obrotach to były 7 ,14, 20.Takie same prądy wchodzą do regulatora.Jakie oporności powinny być na uzwojeniach.
PostNapisane: 2017-03-04 18:54:53
Na kostce z alternatora na wolnych powinno być ok 15V zmienne, do 75-100VAC przy wysokich obrotach.
Oporność na zimnym silniku powinny być takie same między pinami.
PostNapisane: 2017-03-05 08:45:25
Obecne moto: Fz6 s2
Fz6 tak ładuje,w zeszlym roku też się nad tym glowilem że na wolnych obr nie ma ładowania,dopiero max ładowanie jest od 5 tys obr identycznie ma znajomy w R6 z takim samym piecem jak FZ6. Więc jeździć i się nie przejmować.
PostNapisane: 2017-05-12 08:56:47
Dołączył(a): 2017-02-11 10:23:09
Obecne moto: Fz6 Fazer S2
Mam tak samo jak Danielek napisał, założyłem niedawno do swojego fz6 ładowarkę która ma 2xUSB i jest w nim mały wyświetlacz który gdy nic nie jest podłączone pokazuje napięcie na układzie, a gdy podłączysz telefon to pokazuje jaki prąd pobiera. Gdy silnik chodzi na wolnych obrotach to zasilanie jest w granicach 12v a podczas jazdy około 14v.
PostNapisane: 2017-05-12 10:32:09
Telefon: NJU Mobile
Ciekawe rzeczy panowie piszecie. W moim moto jest trochę inaczej. Przed odpaleniem multimetr podpięty do akumulatora pokazuje około 12,5 V. Po odpaleniu silnika na wolnych obrotach napięcie wędruje na około 14 V. Chyba po to jest regulator napięcia, aby napięcie ładowania było w miarę stałe.
Ale pozostanę przy tym jak jest :D
PostNapisane: 2017-05-12 10:40:24
Logicznie rzecz biorąc powinno być tak jak piszesz, ale jak prądu nie brakuje to nie chce naprawiać czegoś co działa :wink:
PostNapisane: 2017-05-12 11:54:34
Telefon: NJU Mobile
Zgadzam się z tobą w całej rozciągłości. Nie poprawia się czegoś, co działa jak tego oczekujemy. :)
