 Tytuł: Manetki FZS
PostNapisane: 2017-05-30 12:52:00
Dołączył(a): 2016-07-05 22:27:16
Hej,
Mam strasznie zużyte gumy na manetkach i chciałem je wymienić, ale nie mogę znaleźć nigdzie nowych. Da się wymienić same gumy? Ktoś to robił?
FZS 600 / 1999
edit. Przy okazji zapytam o przełączniki na kierownicy, strasznie mam je powycierane (tam gdzie są narysowane symbole świateł itd.), macie jakieś patenty na odnowę tego? Albo może lepiej kupić nowe, jak to się nazywa? :)
 Tytuł: Re: Manetki FZS
PostNapisane: 2017-05-30 13:35:19
Dołączył(a): 2014-06-18 08:22:25
Obecne moto: FZS600
Jak chcesz wymieniać manetki to sugeruje zakup grzanych - przyjemność z jazdy w chłodniejsze/deszczowe dni + 100%
Wydatek nie taki duży - około 200zł, może nawet taniej.
Razem z manetkami dostaniesz też instrukcję jak je zamontować :)
PostNapisane: 2017-05-30 15:35:26
A co ze standardowymi? Nie mam ciśnienia na grzane, jeżdże raczej tylko jak jest ciepło :)
PostNapisane: 2017-05-31 09:33:57
na allegro masz od groma gumek, musisz tylko sprawdzić średnicę kierownicy (fz6 z tego co pamiętam ma 22mm), koszt niewielki.
żeby zdjąć gum ki przydaje sie "myk" bierzesz kilka tryutek i cienki płaski śrubokręt. wpychasz śrubokręt między gumy a kierownicę, a potem wsadzasz tam trytkę. wpychasz śrubokręt troszkę obok i znów trytka. jak upchasz troszkę trytek, to gumki zejdą z kierownicy w mgnieniu oka.
przy wkładaniu możesz spokojnie wklejać nowe gumki na superglue, tylko wtedy szybko musisz je wepchnąć bo zasycha w mgnieniu oka!
PostNapisane: 2017-05-31 09:38:40
Obecne moto: FZS600
Tak, i koniecznie rób to powoli i bez pośpiechu.
Ja się tak napaliłem na grzane manetki, że jak je zamontowałem i zostawiłem moto na noc, to nadmiar kleju wyciekł mi na bak...i teraz mam taki "szlaczek" na lakierze :(
