Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 2017-06-02 13:34:47
Dołączył(a): 2013-12-13 16:39:03
Telefon: xperia z1
Obecne moto: Thundercat yzf 600r
A ja wam pisze tak.
Mam przod 14 zebow a tyl 48zebow.
Vmax jedzie prawie 250 tak bynajmniej licznik wskazuje.
Na kolo lepiej sie wchodzi no i to co pisali inni ze wzrosnie spalanie ale nie duzo bo mi wychodzilo jakies pol ltr na 100 wiecej.
Np jak jade 100km/h to mam okolo 5600rpm a na oryginalnym zestawieniu jest tysiac obr. mniej wiec na dlugie dystanse nie oplaca sie.
Jesli chodzi o przyspieszanie to tak bardzo duzo daje zmiana zebatek.
Wiecej teraz jezdze po torze niz po drogach publicznych wiec na tor jest lepiej bo szybciej silnik wkreca sie na maksymalna moc obrotowa na 2 biegu.
PostNapisane: 2017-06-02 18:13:57
Dołączył(a): 2016-08-01 20:38:33
Licznik to raczej za dokładny po zmianie zębatek nie będzie chyba, że w starszych moto, gdzie była linka na przednim kole.
PostNapisane: 2017-06-02 21:38:45
W kocie i FZS 600 masz pomiar z przedniego kola.
PostNapisane: 2017-06-02 22:45:02
Miałem FZS600 i nie przypominam sobie żadnego kabelka a tym bardziej linki biegnących z przedniego koła. Może po prostu nie pamiętam.
PostNapisane: 2017-06-04 00:00:12
Obecne moto: VFR 800 Vtec
Linka w fzs600 jest poprowadzona wzdłuż lewego przewodu hamulcowego na przednią oś...
PostNapisane: 2017-06-04 08:51:26
Telefon: xperia z1
We wszystkich thundercatach jest pomiar ze slimaka przedniego kola bo koty nigdy nie mialy cyfrowego licznika a tylko na linke z kola.
W fazerach nic nie mowie bo nie wiem czy linka czy czujnik z silnika :moto:
PostNapisane: 2017-06-04 10:29:23
mniejsza zebatka przód, czy większa z tyłu to także mniejsza predkosc na pierwszym biegu, co ułatwia jazdę na prędkościach minimalnych w korkach czy parkingu, jedzie gładko, bez szarpania i lepiej reaguje na gaz.
Minusy to że skraca się też bieg 6, większe spalanie
PostNapisane: 2017-06-04 18:31:37
Obecne moto: Sprint ST 1050
WAT? :confused2: Przecież tak samo FZS jak i YZF mają cyfrowe liczniki z analogowymi wskaźnikami, tam nie ma ŻADNEJ linki, tylko przewód od czujnika prędkości :wink:
PostNapisane: 2017-06-05 09:44:04
Telefon: xperia z1
WAT? :confused2: Przecież tak samo FZS jak i YZF mają cyfrowe liczniki z analogowymi wskaźnikami, tam nie ma ŻADNEJ linki, tylko przewód od czujnika prędkości :wink:[/quote]
W zadnym kocie nie bylo cyfrowego wyswietlacza. Wszystko bylo na wskazowki. Predkosciomierz kreci sie linka ze slimaka przy kole a obroty elektronicznie wyliczane sa z czujnika w silniku
W fazerach jak bylo to nie wiem ale w kocie napewno nie bylo cyfrowki wiec tutaj zebatki nie maja nic wspolnego z predkoscia co jedynie inna predkosc wzgledem obr.
PostNapisane: 2017-06-05 09:56:19
W zadnym kocie nie bylo cyfrowego wyswietlacza. Wszystko bylo na wskazowki. [...] a obroty elektronicznie wyliczane sa z czujnika w silniku
cyfrowy nie znaczy wyświetlany na wyświetlaczu!!!. jeśli obroty sa wyliczane elektroniczne to znaczy że liczniki są... cyfrowe (elektroniczne). glenroy nic nie pisał o żadnych wyświetlaczach. to że masz wskazówkę nie wyklucza tego że masz licznik cyfrowy (elektroniczny), a elektronika steruje si wskazówką.
żeby było jasne: dane/urządzenia cyfrowe - to urządzenia które pracują na danych binarnych(0-1) lub na danych grupowanych w "przedziały" (czyli skwantyfikowanych). komputery, mikroprocesory, komórki itp. np zliczanie impulsów z czujnika obrotów jest cyfrowe.
dane/urządzenia analogowe to urządzenie któe operuje na danych ciągłych, czyli bez przedziałów.
przykładowo - strzałka na spręzynie która płynnie przesuwa się wraz z rozciąganiem sprężyny jest analogowa (bo pokazuje "płynne" przedziały). strzałka pokazuje co innego jak spręzyna jest wyciągnieca na 3cm, a co innego jak jest na 3,3cm.
jeśli jednak rozciąganie sprężyny co 1cm zapalało by kolejną lampkę, to mam pomiar cyfrowy (bo operujemy na 1cm przedziałach). oznacza to że przy rozciągnięciu na 3cm i na 3,3cm paliła by się ta sama lampka.
PostNapisane: 2017-06-05 12:13:19
Telefon: xperia z1
[quote="misiakw"][/quote]
Po co sie unosisz?
Jestesmy tu po to zeby sobie pomagac a nie przekrzykiwac co wlasnie robisz.
Napisalem jasno ze koty nie posiadaja cyfrowego wyswietlacza predkosci. A poza tym post jest o zebatkach i pisalem ze jak sie zmieni zebatki to nie bedzie to powodem przeklamywania predkosci w kocie tylko roznica miedzy obrotami a predkoscia.
PostNapisane: 2017-06-05 15:47:49
ni unoszę się, prostowałem tylko niewłaściwe rozumienie. była dyskusja odnośnie liczników, wyjechałeś z uwaga ze nigdzie nie było wyświetlaczy to sprostowałem o co chodziło. za chwile była by kolejna dyskusja (która mimowolnie się tu robi) jak działa licznik. unoszenia się żadnego nie było, jak ci nie pasuje ilość wykrzykników, spójrz an ilość znaków zapytania w swoim poprzednim poście. wyluzuj, za długo operuje na tym forum żeby chciało mi się jakieś "spinki" organizować.
PostNapisane: 2017-06-05 20:22:17
Uściślając bo widzę, że niepotrzebna dyskusja się robi na ten temat ;)
Thundercat ma normalną stalową linkę poprowadzoną od przedniego koła do liczników w pełni analogowych (obrotomierz to inna para kaloszy bo wyświetla nawet kody błędów).
FZS 600 ma czujnik przy przednim kole zliczający impulsy więc sam licznik sterowany jest cyfrowo.
Mam nadzieję, że wyjaśniłem tym co nie do końca wiedzieli ;)
PostNapisane: 2017-06-06 09:34:35
Moderator globalny
Telefon: 792076895
Obecne moto: Tcat
Nemmo chłopaki widzę zachowali się jak prawdziwi polscy fachoFcy - żaden zapewne nie widział w jaki sposób jest przenoszona "informacja" o PRĘDKOŚCI na PRĘDKOŚCIOMIERZ a cały wywód powstał.
Tak potwierdzam to co Nemmo napisał czy abkub1986 - Kot ma stalową linkę poprowadzoną z przedniego koła, stąd istnienie ślimaka w przednim kole, sama linka próbowała mi kiedyś uciec po tym jak mi się zbrojenie link odkręciło :D
Dzięki lince mamy też (mniejsze lub większe) bujanie wskazówki od prędkościomierza :)
PostNapisane: 2017-06-09 18:53:03
Zgubilem linke 2 razy :roll: od tego czasu sprawdzam regularnie. Delikatne bujniecie wskazowki pojawia sie u mnie tylko na zamienniku. Na oryginalnej lince yamahy nie bywalo takowych ;)
