PostNapisane: 2017-06-13 17:58:18
Dołączył(a): 2017-06-12 11:15:14
Witam, od niedawna jestem posiadaczem fazera S2 z 2009 roku. Mojego sprzet dopadła dziwna usterka. Mianowicie motocykl zaczął mulić podczas jazdy, na początku powyżej 4 tys. obrotów a dziś jak jechałem nim do warsztatu to już przy 3 tys . Może źle to nazwałem muleniem ale sprawa by wyglądała tak jakby powyżej tych 4 tys obrotów odcinało paliwo i silnik się dusił (występuje takie buu i spowalnianie) po odpuszczeniu manetki z powrotem jedzie. Dziwne jest też to że moto nie gasnie. Muli go, dławi ale po wysprzegleniu obroty jałowe trzyma książkowo, no może z małymi drganiami wskazówki. Sprawdziłem bak i nie ma w nim syfu żeby się coś zatykało. Przedmuchałem wężyk idący z pompki do listwy wtryskowej. Mam podejrzenie że może pompa nie daje odpowiedniego ciśnienia na listwę wtryskową ale nie mam jak tego sprawdzić, nie mam manometru. Nakreslilem ten temat mechanikowi niech to sprawdzi.
Pytanie czy mogę mieć dobry trop z ta pompka czy mieliście może podobne problemy a może macie pomysły co może być tego przyczyna.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za sugestie
Wysłane z mojego HTC Desire 626 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 2017-06-13 20:30:07
Obecne moto: Fz6 s2
Taki efekt może dawać zużycie kabli zapłonowych lub zużyte świece. Podczas obciążenia w czasie jazdy nie jest w stanie przypalić calego paliwa i go zalewa,inaczej ma się sprawa na wolnych obrotach bo wtedy silnik pracuje bez obciążenia.
Co do pompy to jest to jak najbardziej możliwe że dmucha zbyt niskim ciśnieniem'przeranialem to niedawno w samochodzie.
PostNapisane: 2017-06-14 07:50:29
Obecne moto: FZS 600 03
To co piszesz jest możliwe ale dla potomnych opiszę swój głupi przypadek :mrgreen:
Rok temu w moim FZS tak miałem, no może przy trochę wyższych obrotach. Już szukałem w internecie cudów na kiju, gaźniki, TPS, przewody i co nie tylko. Rozwiązanie banalne - wlot powietrza do boxa jest w FZS w stronę siedziska, a ja w te okolice coś wepchałem :oops: , chyba pokrowiec na kask i tak ograniczyłem przepływ powietrza, że objawy miałem analogiczne.
Ostro zapchany filtr powietrza też dawał objawy takie, że przy wyprzedzaniu na 5 czy 6 biegu była sekunda przerwy i dopiero przyspieszał.
PostNapisane: 2017-06-14 09:14:10
Pomiar ciśnienia paliwa między pompą a listwą.
PostNapisane: 2017-06-21 12:57:10
Sprawa wyjaśniona. Okazało się że nalałam jakiegoś syfu z paliwem ( tak to jest jak się leje nie że swojej banki tylko pożycza). Filtr paliwa był zapchany jakaś galaretą. Zostało wszystko wyczyszczone, bak umyty i śmigamy dalej.
Pzdr i LWG
