PostNapisane: 2017-06-18 18:31:05
Dołączył(a): 2013-12-14 21:30:53
Witajcie,
Ostatnio w swoim i w brata motocyklu kilkukrotnie zdejmowaliśmy koła. Za każdym razem trzeba je mozolnie ustawiać itd.
Kiedyś w jednym warsztacie mi ustawiali łańcuch po zakuciu przy pomocy takiego jakby laseru / narzędzia laserowego - i tu pytanie do Was.
Kiedy dorwać taki dobry i rzetelny laser i czy ma jakąś fachową nazwę.
Dzięki za każdą informację, pozdrawiam! :)
PostNapisane: 2017-06-18 20:00:05
Dołączył(a): 2013-05-13 09:28:52
Ja dwa razy w dwóch moto wymieniałem sam łańcuch i ustawiałem koło tak żeby z obu stron opona była w takiej samej odległości od wahacza (bo tak było na starym łańcuchu), a potem przy naciąganiu łańcucha taka sama liczba obrotów śrubą regulacyjną z każdej strony.
PostNapisane: 2017-06-18 20:13:09
http://shop.mieloch.pl/urzadzenie-do-us ... 3027.bhtml
Sam korzystam, już prawie z 7-8 lat.
PostNapisane: 2017-06-23 08:27:42
Również korzystam z tego miernika i jestem zadowolony (używany możesz wyrwać za polowe ceny jak nie lepiej).
PostNapisane: 2017-06-23 10:23:02
Telefon: sześć082x6 2x4 2x7
Obecne moto: BMW R1200R
Panowie, czy wskazania suwmiarki i tego wskaźnika laserowego odbiegają od siebie ??
Do siebie dodam, że liczenie obrotów śruby na gwincie, to słaba metoda...
PostNapisane: 2017-06-24 23:10:44
Mi akurat mierzenie suwmiarką średnio szło (może źle to robiłem). Kupiłem miernik laserowy i po pewnym czasie doszedłem jak naciągnąć równomiernie łańcuch bez dodatkowych przyrządów - od tego czasu używam lasera tylko dla sprawdzenia czy dobrze naciągnąłem łańcuch.
PostNapisane: 2017-06-25 11:54:27
Będę zdania, że skoro producent zamieścił na ośce kreski do ustawiania i napisał w instrukcji obsługi aby z tego korzystać i jest to wystarczająco dokładne, a za nim idą serwisówki to nie wiem po co lasery ale kto komu zabroni.
PostNapisane: 2017-06-25 16:49:57
Dokładnie. Poza tym, dlaczego liczenie obrotów śruby to zła metoda? W końcu skok gwintu na śrubie to jest wartość stała a nie losowa.
PostNapisane: 2017-06-30 22:05:57
Dołączył(a): 2014-03-24 21:37:07
ja też używam miarki którą zrobił producent. poza tym można wykorzystać zwykły wskaźnik laserowy jakich pełno. widziałem w serwisie jak sprawdzali czy "promień" lasera jest równo z łańcuchem (przyłożyli do koła).
PostNapisane: 2017-07-08 23:16:46
Właśnie trafiłem na ten filmik https://www.youtube.com/watch?v=uDmn-zngFRY . Jutro sprawdzę metodą na odległość od osi wahacza czy liczenie obrotów śrubą regulacyjną się sprawdza
Wychodzi że odległość taka sama po obu stronach :mrgreen:
