PostNapisane: 2017-09-12 18:14:07
Dołączył(a): 2016-10-30 00:39:03
Obecne moto: Yamaha Fazer 600
Witam, drodzy forumowicze mam problem przy odpalaniu mojego Fazera 600 z 2002 roku a mianowicie wygląda to mniej więcej tak na zimnym silniku włączam ssanie i zaczynam kręcić rozrusznikiem silnik odpala i od razu gaśnie, odpala dopiero przy drugiej lub trzeciej próbie chyba że dodam minimalnie gazu to odpali za pierwszym razem i pracuje normalnie. Przy ciepłym silniku po tym jak go zgasze to do ok 5-10 min odpala normalnie "od strzała" natomiast gdy minie więcej czasu sytuacja jest podobna jak przy zimnym silniku. Ciśnienie na cylindrach po 12, wymieniłem świece, zrobiłem synchro, wyczyściłem i wyregulowałem gaźniki i nadal to samo. Ma ktoś jakiś pomysł co by to mogło być? Z góry dziękuje i LwG :)
PostNapisane: 2017-09-12 23:06:27
Obecne moto: Sprint ST 1050
Ogólnie to domeną wielu FZS-ów, tak dużych, jak i małych, jest przypadłość, że nie bardzo chcą współpracować bez lekkiego dodania gazu, kolejną taką domeną jest to, że gaźniki dość szybko lubią delikatnie się rozjeżdżać :).
Spróbuj takiego manewru: Włącz zapłon, ustaw ssanie, odkręć dwa razy manetkę gazu do oporu i dopiero pykaj rozrusznik.
Poza tym, możesz mieć po prostu źle ustawione poziomy na pływakach, a nie trudno się rąbnąć, bo tam robotę potrafią zrobić dziesiąte milimetra.
PostNapisane: 2017-09-13 07:51:31
Obecne moto: Fzs600 2001r
Mam tak samo, już sie przyzwyczaiłem, glenroy dobrze prawi, nie przejmować sie i jeździć, póki pogoda pozwala, a w nowym sezonie zrobić serwis gaźnikom i cieszyć się przez krótki okres odpalaniem od strzała :D
PostNapisane: 2017-09-14 06:25:29
Dzięki panowie kamień spadł mi z serca bo już mi brakowało pomysłów co może być nie tak ;) Teraz tylko przyzwyczaić się do tego faktu i będzie git :) Pozdrawiam LwG
PostNapisane: 2017-09-14 12:35:12
Chop-luftmysza
Telefon: 609siedem46cztery51
Obecne moto: KiloFaza
Nie zgodzę się z tym, problem jest z gaźnikami tylko trzeba go zlokalizować, u mnie pali z dotyku, nie ważne czy zimny czy ciepły kilka osób z tego forum już to widziało.
PostNapisane: 2017-09-14 13:19:11
Wystarczy mieć lekko wypalony seryjny tłumik, albo założyć inną puszkę i już bez gazu nie odpali :)
Ja w litrze mam cały układ z Delkevica i synchro zrobione pod KNa i bez gazu...to mogę postać sobie w garażu ewentualnie. Nawet gorący nie zawsze zareaguje na sam guzik ;)
Standard - nie należy się tym przejmować.
Użytkownicy przeglądający ten dział: AdsBot [Google]
