PostNapisane: 2017-10-13 11:15:07
Dołączył(a): 2017-09-12 12:27:04
Obecne moto: FZ1N CBF600
https://www.otomoto.pl/oferta/yamaha-fz ... eb8b9db9a3
byłem, widziałem, ogólnie dramat, szkoda czasu.
przed nasza wizytą sprzęt kosztował 7.200, generalnie nikt nie spodziewał się ideału ale to co zastaliśmy na miejscu to był koszmar.
motocykl sprzedaje młody chłopaczek, raczej nieświadomy, że kupił aż takiego ulepa ale może tylko dobrze udawał.
krzywa kierownica, różne odległości od baku po jednej i drugiej stronie, poklejona glutami chłodnica, porysowana rama przykryta naklejką, dekle po szlifach tylko pomalowane, głębokie rysy.
naklejki na baku zakrywają partactwo przy naprawie, szpachla nawet nie zeszlifowana tylko naklejona naklejka ala carbon wycięta z większego kawałka, bak pomalowany chyba wałkiem...problemy ze stacyjką, trzeba się nakombinować, żeby włączyć zapłon, śruby od chłodnicy pordzewiałe, sprzęt trzymany na dworze bez pokrowca, opony przód 2011, tył 2013, hamulce fatalnie działają, mimo, że klocków jest dużo a tarcze bez rantów, leje się z okolicy zdawczej zębatki albo filtra, tak ujebane, że nie zagłębiałem się dalej, silnik jak przyjechaliśmy był ciepły więc nie mam pojęcia jak chodzi na zimno, manetka gazu nie odbija, tylko zostaje w pozycji okręconej, łańcuch pordzewiały i suchy jak pieprz, brak podświetlenia tablicy, pozmieniane kierunki i luźno latające kable zarówno z tyłu jak i przodu, jeden kierunek nawet nie przykręcony tylko wciśnięty i cały lata.
trumna na kołach nie warta nawet 2 tysięcy.
 Tytuł: Re: Yamaha FZ Poznań
PostNapisane: 2017-10-13 11:38:41
"Problem ze stacyjką"
Każda yamaha tak ma hyhyhy (i chyba niektóre suzuki)
PostNapisane: 2017-10-13 11:44:27
no nie każda, bo moja nie ma, to raz a dwa, co innego,że kluczyk wchodzi ciężko - żeby go przekręcić, trzeba było odchylić go w stronę baku i to "normalne" już nie jest.
PostNapisane: 2017-10-13 12:19:22
Ciesze się że masz ok.
Ja miałem 3 yamahy i wszystkie mają ten defekt żeby przekręcić kluczyk trzeba znaleźć "to położenie" przechylając to w jedną to w drugą strone. Jakiś problem powielany w wielu modelach. Z tego co patrzyłem vstrom ma te same stacyjki
Taka ciekawostka
