 Tytuł: stacyjka
PostNapisane: 2017-11-05 17:50:09
Dołączył(a): 2017-11-05 17:46:19
Telefon: 723006974
Hej czy macie jakiś sposób na zacinający się kluczyk w stacyjce?
Zacinia się przy blokowaniu i odblokowaniu kierownicy.
 Tytuł: Re: stacyjka
 Tytuł: Re: stacyjka
PostNapisane: 2017-11-05 18:33:05
Dołączył(a): 2017-01-02 17:24:34
czy delikatnie przyciskasz klucz w momencie przejscia z off na blokadę?
użycie smaru nie zaszkodzi a może pomóc (jakis w szpraju ale działający jak stały, typu smar biały, przemysłowy)
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
 Tytuł: Re: stacyjka
PostNapisane: 2017-11-05 19:40:39
do zamka tylko smary płynne, najlepiej wd40
Zamki w yamaha są specyficzne, spróbuj dociskać kluczyk do którejś krawędzi podczas przekręcania
 Tytuł: Re: stacyjka
PostNapisane: 2017-11-05 19:52:17
wd40 to szajs
nie używam od lat.
powyższe to oczywiście moja opinia i nie trzeba się z nią zgadzać ;)
do stacyjki śmiało można tego psiuknac:
http://www.lakiereo.pl/uniwersalny-bial ... -3633.aspx
w ogółe cała rodzina preparatów motipa (smary przemyslowe, do łańcuchów, odrdzewiacze) są ok. no i puszka 500ml kosztuje max 20zl ;)
 Tytuł: Re: stacyjka
PostNapisane: 2017-11-05 20:43:11
Telefon: 723006974
Psikałem wd40 trochę pomogło nie wiem czy zamek już nie jest wyrobiony
 Tytuł: Re: stacyjka
PostNapisane: 2017-11-05 22:10:34
One mają wadę fabryczną, większość się tnie
 Tytuł: Re: stacyjka
PostNapisane: 2017-11-05 22:14:04
Telefon: 723006974
Da się to jakoś naprawić boję się że kiedyś złamie kluczyk
 Tytuł: Re: stacyjka
PostNapisane: 2017-11-05 22:17:10
Nic na siłę, bo faktycznie złamiesz.
Spróbuj znaleźć odpowiednią pozycję kluczyka przy której działa bez zacięć.
Przy blokowaniu kierownicy zwróć też uwagę na prawidłowe jej ustawienie
 Tytuł: Re: stacyjka
PostNapisane: 2017-11-05 23:37:13
potwierdzam, u mnie w fzs też jest ten sam problem ale przyzwyczaiłem się, dociskam kluczyk w str zbiornika i działa jak należy
 Tytuł: Re: stacyjka
PostNapisane: 2017-11-06 08:11:43
jesteśmy w wątku mechanika fz8.
wyżej pojawia się fzs.
u mnie w fz6 zaraz po zakupie tez był problem z blokowaniem kierownicy przy pomocy stacyjki.
nie wierzę, że wszystkie yamahy mają wadliwe stacyjki ;)
problem ustał po użyciu smarowidła​.
pamiętajcie, stacyjka jest narażona na działanie czynników zewnętrznych, blaszka która zabezpiecza otwór na kluczyk nie jest w 100% szczelna (nawet jak działa) więc woda dostaje się do wewnątrz mechanizmu. Stąd istotne jest nasmarowanie co jakiś czas.
Pozycja ułożenia kierownicy musi być również odpowiednia.
 Tytuł: Re: stacyjka
PostNapisane: 2017-11-06 09:40:07
To jak wytłumaczyć to ze we wszystkich moich i kumpla hondach stacyjki działają bez zacięć?
 Tytuł: Re: stacyjka
PostNapisane: 2017-11-06 10:59:12
Smarowanie nic nie dało poza tym, że przez jakiś czas miałem upierdzielone kieszenie od kluczyków.
 Tytuł: Re: stacyjka
PostNapisane: 2017-11-06 17:57:54
Obecne moto: Fazer 04
Paru znajomych na różnych Yamahach również miało problemy ze stacyjkami, m.in. Tenera. Problem powszechny dla tej marki.
Ostatnio edytowano 2017-11-07 01:11:48 przez enjoi, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: stacyjka
PostNapisane: 2017-11-06 17:59:14
w takim razie ja mam szczęście bo fz6 jak i wczesniejsza yp250 byly wolne od problemu z zacinajacymi sie zamkami
 Tytuł: Re: stacyjka
PostNapisane: 2018-01-02 17:04:09
Dołączył(a): 2017-10-29 10:53:23
Obecne moto: FZS600 2001r
Nie dobrze wasze odpowiedzi mnie nie pocieszyły... Moja stacyjka w lato jeszcze działała na on-off blokada kierownicy tylko przez przypadek czasem. U mnie widac że łuska zamykająca otwor stacyjki jest sfatygowanaale jeszcze działa, ostatnio wpadlem do garażu bo doszedlem do tego żeby to w końcu naprawic skoro czacha jest cała rozebrana mam elegancki dostęp, najpierw do srodka napsikałem pare razy sporo jakiegos penteratora aż potem wykapywalo spodem, potem jak wyjelem kluczyk to był cały szary od opiłków wytartej stali wydaje mi sie ze wszystko spłynelo w doł stacyjki bo teraz nawet on-off jest dośc trudne do ogarnięcia... no i teraz nie mam już wyjscia musze wyciagnąc ta stacyjke o ile w aucie już walczyłem ze srubami samozrywalnymi tak tu sa wpuszczone około centymetr w głąb i nie mam możliwości ich naciecia na allegro widziałem że inni tez natkneli sie na ten problem rozbierajac motocykl i wymontowali stacyjke z półka... Macie na to jakis inny sposób czy tez powinienem najpierw wyjac to z półka, po cichu mam nadzieje że rozbiore to i naprawie a jak nie to poszukam czegos na allegro z używki. choc nie ukrywam wolal bym zrobic i miec to co fabryka tam wlozyla.
