Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 247 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 17  Następna strona
PostNapisane: 2017-11-03 12:16:24
Piwek napisał(a):
Nie moge go co prawda zaprogramować na stałe i po 2 min się rozkodowuje, jeżeli moto stoi odpalone, ale kodowanie jest banalne i się przyzwyczaiłem. Nauczyłem się też nie zostawiać moto na włączonej stacyjce
Serio, tak słaby deal że się rozkodowuje? makabra. często w garażu doświetlam sobie drugi moto pozycyjną ze swojego więc co chwila musiałbym programować, strasznie dupna opcja szczególnie w wyświetlaczu za 2 stówki
PostNapisane: 2017-11-06 13:07:52
Telefon: sześć082x6 2x4 2x7
Obecne moto: BMW R1200R
Ale ma plusy - jest dobrze doświetlony, bieg widać i w słońcu i wieczorem, jest malutki, więc ładnie się komponuje... i 2 stówki minimum jednak zostaje :)
Programowanie zajmuje chwilę, jednak dobrze mieć moto z centralną stopą. Bez stopy programowanie rzeczywiście nie jest przyjemnością...
PostNapisane: 2017-11-06 13:27:33
Dołączył(a): 2017-07-10 14:40:36
2min to strasznie szybko, czasami w korku może się rozkodować w takim razie.
Kuzyn ma datatool'a co prawda w bandicie jednak jest zadowolony. Czy ktoś również go poleca? i Czy ten GPT każdy się rozkodowywuje?
PostNapisane: 2017-11-06 15:15:08
No tu raczej przesadziłeś - w korku nie ma takiej opcji - musiałbyś się przez 2 min w ogóle nie ruszać... To urządzenie jest jednak do motocykla :)
...i mówię o tym z autopsji...
Dodam, że taka przypadłość występuje tylko i wyłącznie po podłączeniu tego wskaźnika w modelach FZ8 !!
PostNapisane: 2017-11-06 15:22:14
Ok, czyli z fz6 będzie działać poprawnie. W takim razie pytanie czy jest jakaś różnica między datatool a GPT?
PostNapisane: 2017-11-07 15:01:36
Telefon: NJU Mobile
Nie wiem jak jest różnica oprócz ceny ale ja mam GPT w FZ6 i wszystko bangla OK :D
PostNapisane: 2017-11-20 19:39:33
Dołączył(a): 2009-12-04 20:45:37
Obecne moto: FZS 600 2000r.
Cześć, kupiłem tani wskaźnik z magnesami do fzs 600, dostałem taka instrukcję : https://photos.google.com/share/AF1QipM ... xEU0VCQTBB
Możecie napisać jakie kolory mają kable w instalacji fzs 600 od : "-","+" oraz "neutrala" ?
PostNapisane: 2017-12-11 23:16:15
Dołączył(a): 2017-11-20 21:58:29
Obecne moto: Yamaha Fz8 by Roni
Koledzy/koleżanki mógłbym prosić o namiar na sprawdzony licznik biegów w rozsądnej cenie do FZ6 z 2004 r :D
PostNapisane: 2017-12-12 11:22:15
Telefon: NJU Mobile
Ja "sprawdzałem" tylko jeden i wszystko jest git. Jestem zadowolony a kilka stówek zostało w kieszeni :D
http://allegro.pl/gpt-gi1001-wyswietlac ... 28342.html
ale decyzja należy do Ciebie
PostNapisane: 2017-12-12 11:36:20
Wielkie dzięki,ważne że sprawdzony sprzęt .
PostNapisane: 2017-12-14 17:54:44
Dołączył(a): 2017-12-03 22:28:42
Witam. Mam pytanie. Gdzie trzeba podpiąć taki wyświetlacz w Fzs 1000 z 2003?
PostNapisane: 2017-12-15 21:10:12
Telefon: NJU Mobile
Odpowiedź znajdziesz na stronie producenta wyświetlacza, gdzie masz opisane kolory przewodów itp. Przyjemna robótka na godzinkę plus "czteropak" browara obowiązkowo. :D
PostNapisane: 2018-08-15 22:45:45
Dołączył(a): 2018-05-20 20:47:19
Telefon: Jabłkowy
Podbijam temat bo mam problem.
Ale pierw chce powiedzieć, ze wyświetlacz od usera Robgie jest mega godny polecenia, przerobienie czujnika luzu za pomocą wiertelka 1mm i gwoździkow 1,2mm to 20 min, izolacja klejem plastycznym patex i następnego dnia montaż.
Działa super.
Niestety coś skopalem i nie wiem co.
Zdjąłem pokrywę od zębatki zbawczej, czujnik wyjęty, przerobiony, wkładam, zakładam pokrywę tak jak była, skręcam i po skręceniu mam problem.
Nie mogę wbić biegu nr 1 oraz 4 i w górę....
Rozkręcam wszystko jeszcze raz, myślałem ze czujnik luzu popsułem i przez niego noe mogę zmienić biegów, wykręciłem go, założyłem wszystko jeszcze raz i jest to samo.
Typuje wałek od sprzęgła, ten który jest wciskany gdy wciskamy klamkę sprzęgła.
Czy on musi być jakoś specjalnie ustawiony przed założeniem pokrywy?
Mówię o tym zaznaczonym na zielono:
Będę wdzięczny za pomoc.
PostNapisane: 2018-08-16 12:10:47
Dołączył(a): 2018-05-24 22:26:03
Obecne moto: nie 1
To co masz zaznaczone zieloną strzałką na zdjęciu to nie jest żaden wałek od sprzęgła tylko wałek popychacza biegów.
Następnym razem przed ściągnięciem ramienia popychacza zaznacz sobie jego pozycję między wałkiem a ramieniem.
Teraz jesteś w dupie i musisz próbować znaleźć właściwe położenie bo pewnie nie ma tam znaczników
PostNapisane: 2018-08-16 16:06:07
Chyba żartujesz ? To co kolega zaznaczył zieloną strzałką to właśnie popychacz sprzęgła, on nie ma nic wspólnego z biegami.
