PostNapisane: 2017-12-16 07:04:23
Dołączył(a): 2017-12-16 06:51:00
Witam mam pytanie. Czy jest gdzieś możliwość kupienia uszczelki korka wlewu.
Mam taki problem że przy podnoszeniu baku po dłuższej chwili spod zawiasu korka zaczyna lecieć mi paliwo .
Przeszukiwałem allegro ale tylko same korki kompletne są dostępne.
 Tytuł: Re: Uszczelka korka wlewu
PostNapisane: 2017-12-16 10:01:43
Telefon: dotykowy
Obecne moto: FZ1S Fazer
A może leci przez odpowietrznik. Pamiętaj że bak nie jest szczelny.
PostNapisane: 2017-12-16 20:23:29
Dołączył(a): 2013-09-08 19:31:36
Paliwo leci przez odpowietrznik. To jest normalne przy podnoszeniu pełnego baku. Aby paliwo nie leciało trzeba zlać minimum 6 litrów.
PostNapisane: 2017-12-18 04:00:51
Dzięki Panowie za odpowiedz .
PostNapisane: 2017-12-18 13:13:33
Obecne moto: Fazer 04
Paliwo powinno uciekać przez odpowietrzenie wyprowadzone na dół motocykla, a nie przez wlew. Zapraszam do mnie, podniosę Ci zbiornik wypełniony pod korek i nie wyleci spod niego ani kropla. Jakikolwiek nadmiar poleci wężykami na dół.
PostNapisane: 2017-12-18 14:43:52
potwierdzam, sam przy podnoszeniu baku silna klamerką po prostu gumowy wężyk przy secie zaciskam i wtedy mam zero wycieków
