PostNapisane: 2017-12-11 22:58:52
Dołączył(a): 2017-11-19 17:01:37
Obecne moto: Yamaha FZS 600
Szukałem czegoś na ten temat, ale niestety nic nie znalazłem.
Poprzedni właściciel postanowił zmienić podświetlenie zegarów. Chciałbym wrócić do oryginału, orientuje się ktoś jakie żarówki tam wchodzą i czy da się je wymienić bez większej ingerencji?
IMG_20171125_195223.jpg [201.3 KiB]
Pobrane 982 razy
PostNapisane: 2017-12-12 09:53:24
Dołączył(a): 2012-09-10 15:26:55
Obecne moto: FZ1-S 2010
żarówki nazywają się "Toshiba V-2" - ja znalazłem same żarówki bez tych oprawek, bo można je wyciągnąć.
Sama wymiana jest banalna - odkręcasz licznik, wykręcasz tylną obudowę i masz dostęp do wszystkich żarówek podświetlenia.
Znalazłem - pasują tam bez problemu - szukaj czegoś w tym stylu:
http://allegro.pl/t5-r5-zarowka-1-dioda-led-bialy-i6959029182.html
PostNapisane: 2017-12-16 16:31:14
Dołączył(a): 2016-10-30 00:39:03
Obecne moto: Yamaha Fazer 600
Chętnie odkupie od Ciebie te niebieskie jak zdemontujesz bo w swoim właśnie chciałem uzyskać taki efekt jak ty teraz masz :)
PostNapisane: 2017-12-16 21:25:13
Hehe.
Jak masz oryginał to możemy się wymienić.
Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 2017-12-17 11:54:40
Hehe.
Cały sęk w tym że nie mam oryginałów :?
PostNapisane: 2017-12-17 17:15:47
[quote="Mickey13"]Szukałem czegoś na ten temat, ale niestety nic nie znalazłem.
Hehe.
Cały sęk w tym że nie mam oryginałów :?[/quote]Spoko. Jak wymienie, będę o Tobie pamiętał
PostNapisane: 2017-12-17 18:36:42
ok, to czekam na info od Cb :D
PostNapisane: 2018-01-11 18:13:30
Dołączył(a): 2017-10-29 10:53:23
Obecne moto: FZS600 2001r
ja demontowałem ostatnio licznik najlepiej zacząc od demontarzu czachy... całość nie powinna zajać Ci wiecej niż pól godziny... w liczniku masz zwykłe żarówki bez oprawek jak wspomniał wczesnij kolega z tego co wiem występują 2 rodzaje mocy tych żarówek 1,5w i tej drugiej mocy nie pamietam w każdym razie ja wybrałem te słabsze żeby w nocy po oczach nie świeciło... Bałem sie że przy swiatłach mijania OEM licznik może świecic mocniej :P kup 10 żarówek i wymień od razu wszystkie, z kontrolek i podświetlenia są takie same, te z kontrolek na pewno też są brzydkie juz. zopatrz sie w klucze płaskie imbusy i śrubokręt krzyżak.
niewiem jak te żarówki sie nazywaja ale wyglądaja jak miniatura W5W ze świateł pozycyjnych będą je mieli w każdym motoryzacyjnym na miejscu... takie same wystepują w podswietleniu deski rozdzielczej w samochodzie.
PostNapisane: 2019-01-13 12:52:11
Telefon: Nikon
Ilu wattowe są te żarówki zegarów?
Znalazłem takie coś, podobne są. Będą pasować?
https://allegro.pl/oferta/t5-r5-bez-opr ... 7524318889
Żarówki.JPG [59.31 KiB]
Pobrane 566 razy
PostNapisane: 2019-01-13 14:08:09
Dołączył(a): 2017-03-01 21:49:55
Obecne moto: BMW
tam są zwykłe żarówki 12v 1.2w, dostaniesz w każdym sklepie motoryzacyjnym czy na CPN.oprawki sobie załatw do tych żarówek ze starego licznika samochodowego bo te niebieskie ledy pewnie na stałe w tych oprawkach,albo kup w sklepie żarówki razem z oprawką.
PostNapisane: 2019-01-14 16:54:54
Telefon: Nikon
Nie wiem, co masz na myśli mówiąc "zwykłe żarówki".
Dla mnie zwykła żarówka, to taka z gwintem, wkręcana. A na pewno takie nie są.
PostNapisane: 2019-01-14 19:14:27
Obecne moto: BMW
standardowa żarówka 12v 1.2w do podświetlenia zegarów stosowana w samochodach czy motocyklach od 20 lat.chyba że kolega toooomelo ma żyrandol w motocyklu i wkręcane żarówki kupuje :mrgreen:
PostNapisane: 2019-01-15 11:04:26
no i taką tomelo podlinkował. nie wrzucał żadnych ledów tylko standardową żarówkę.
PostNapisane: 2019-01-15 14:35:56
Telefon: Nikon
Misiak. Jak myślisz? Będzie taka sama? Wygląda podobnie.
PostNapisane: 2019-01-15 15:47:32
nie wiem jak w FZS'ie to wygląda ale kiedyś rozkłądałem licznik w samochodzie bo żarówka padła, to miałem własnie taką. to jest wspominana zwykła (znaczy elementem swiecącym jest drucik0 zarówka 1.2W tak jak ktoś pisał więc powinno być ok
