Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 2017-12-22 09:27:13
Radek_ino
Dzieki za choinkę, poprawia chumor :)
 Tytuł: Re: Re: Pompa paliwa
PostNapisane: 2017-12-26 13:27:53
Dołączył(a): 2017-12-17 19:08:23
Obecne moto: FZ6 2005
Hej,
Jak na razie nie zauważyłem żeby pompa paliwa leciała, także chyba da radę ten oring :)
Przy okazji pytanie mam czy u Was zawsze słychać jak "ustawia" się pompa paliwa po włączeniu zapłonu? Chodzi o taki charakterystyczny dźwięk przed odpaleniem. Ja zauważyłem u siebie, że nie zawsze ten dźwięk występuje przy odpalaniu na zimno silnika, ale nie ma żadnych problemów z odpaleniem.
pozdro
PostNapisane: 2017-12-27 11:14:05
standard - przekręcasz kluczyk i pompa pompuje troszkę paliwa. potrzebowałem kkiedyś do łodki troszkę paliwa żeby z portu wyjsc to też klikoma przekręceniami spuściłem do kubka troszkę wachy własnie przekręcając kluczyk w tę i z powrotem
PostNapisane: 2017-12-27 12:26:12
misiakw,
Tylko u mnie właśnie nie zawsze tą pompę słychać. Ostatnio jak chciałem odpalić to pompy właśnie nie słyszałem, dopiero później jak chciałem na ciepłym silniku odpalić to wtedy dopiero słyszałem.
Ale pomimo tego, że pompy nie było słychać przy odpalaniu to motorek odpalił ładnie.
I jeszcze mam pytanie czy w pompie paliwa jest jakiś zaworek co by nie puszczał paliwa jak jest bak ściągnięty? U mnie jak ściągnąłem bak to co jakiś czas leciało trochę paliwa z głównego wężyka.
pozdro
PostNapisane: 2017-12-27 13:48:37
jak masz killSwitch na off to pompa się nie włączy
przy starcie silnika pompa pracuje cały czas, ale zagłusza ją silnik
PostNapisane: 2017-12-29 21:20:33
Obecne moto: Fazer 04
Radek_ino napisał(a):
misiakw,
O ile dobrze pamiętam, to mi też minimalnie uciekało paliwo stamtąd, kiedy bak był ściągnięty. Urwałem palec z rękawiczki i "zaślepiłem" na czas naprawy moto.
PostNapisane: 2017-12-29 23:01:14
Czyli wszystko ok u mnie jest :) .
Już się nie mogę doczekać nowego sezonu, nowe moto a stoi teraz tyle czasu ..
W niedzielę będę miał nowe linki gazu i moto prawie przygotowane do sezonu, zostaną tylko opony. :moto:
Cześć,
Dzisiaj udało mi się zrobić skromne 30 km i mam znowu do Was pytanie. Czy u Was w motorkach również słychać pompę paliwa przy spokojnej jeździe (około 10 km/h)? W aucie u siebie również słyszę pompę, ale dla pewności wolę się upewnić czy wszystko ok. :)
I jeszcze zauważyłem przy prędkości około 30 km/h gdy nacisnę klamkę sprzęgła to słychać dziwny dźwięk, jak by łańcuch był za luźny - to normalne? Sprawdzałem naciąg łańcucha i wydaje mi się OK.
I przy okazji posta fotka mojego motorka:
pozdro!
PostNapisane: 2018-01-08 14:18:12
Obecne moto: Fazer S2
Radek_ino,
Kosz sprzęgłowy na 99%, ten typ tak ma.
PostNapisane: 2018-01-08 16:32:45
Czyli nie mam się czym przejmować?
PostNapisane: 2018-01-09 12:46:08
Obecne moto: Fzs600 2001r
Nie ma, 3/4 użytkowników tak ma :)
PostNapisane: 2018-01-26 21:37:44
Cześć,
Cały czas grzebię coś przy motorku i przeglądając alledrogo znalazłem magnetyczną śrubę spustową do oleju. Czy oryginalnie śruba jest magnetyczna czy zwykła? Myślę, czy warto zainwestować w taką przy wymianie oleju, która mnie niedługo czeka. ;)
PostNapisane: 2018-01-29 09:10:07
Radek_ino z tego co wiem, nie jest magnetyczna ;) Sam się nad taką zastanawiam.
ale niech ktoś mnie poprawi ;)
