PostNapisane: 2018-04-05 09:09:38
Obecne moto: FZ6 Fazer
Mam następujący problem - cieknie mi z FZ6 płyn chłodniczy. Ale nie kapie ciągle, tylko jest erupcja (oceniam że ~100-150mln) po jeździe, jak już zgaszę silnik. Moto świeżo po serwisie. Za pierwszym razem myślałem że to po prostu nadmiar gdzieś się przelał po dolaniu płynu przy serwisie. Ale sprawa powtórzyła się już 3 razy. Wygląda na to że w czasie jazdy nie cieknie, dopiero jak się zatrzymam i wyłączę silnik w kilka sekund robi mi się kałuża pod moto. Po wylaniu już nie kapie. Na razie temperatura w czasie jazdy OK ale jak płynu będzie w tym tempie ubywać to taki stan nie będzie trwał wiecznie. Macie może pomysł co to może być?
PostNapisane: 2018-04-05 09:21:24
Czy nie pomylone są małe wężyki przy korku wlewu na chłodnicy? Czasami są dwa, jeden do waxa, drugi do zbiorniczka zapasowego.
Raz pomyliłem i miałem podobnie
PostNapisane: 2018-04-05 09:46:38
Dzięki. Po robocie rozpoznam temat z instrukcją i serwisem, bo ja tych wężyków nie ruszałem. Tak to wygląda teraz, lepszego zdjęcia na tę chwilę nie mam.
chlodnica.jpg [246.61 KiB]
Pobrane 598 razy
PostNapisane: 2018-04-05 09:51:06
Obecne moto: Fazer S2
Ratchet a co ostatnio przy moto było robione? Generalnie, może to być wina korka ;)
I jeszcze sprawdziłbym czy wężyk dobrze wchodzi w zbiorniczek wyrównawczy :) Może to jest problem :)
PostNapisane: 2018-04-05 09:54:00
Na fotce wężyki wyglądaja ok, może faktycznie korek
PostNapisane: 2018-04-05 10:00:15
Dzięki. Był robiony standardowy serwis przed sezonem + wymiana przewodów hamulcowych na oplot. Podjadę do serwisu, jeżeli to przy tej okazji coś spsuli to powini w gratisie poprawić.
PostNapisane: 2018-04-05 10:01:48
Ratchet się nie baw w serwis, tylko w 10 min to sam ogarniesz jak moto zimne, bo łapę koło kolektorów trzeba pchać.
Płyn chłodniczy Ci wymieniali?
PostNapisane: 2018-04-05 10:17:31
Nie wymieniali, najwyżej był uzupełniany. Popatrzę, możliwe że przy wymianie przewodów hamulcowych była jakaś manipulacja albo coś ruszone z przewodami do zbiorniczka wyrównawczego układu chłodzenia.
PostNapisane: 2018-04-05 10:29:00
Obecne moto: Fz6n 04
Korek trochę wygląda kulawo (krzywo?), albo może to tylko tak na zdjęciu wygląda...
PostNapisane: 2018-04-05 10:35:20
Ratchet a w sumie skąd ta "erupcja" płynu jest?
PostNapisane: 2018-04-05 11:28:48
Źródła jeszcze nie zidentyfikowałem, kapie z okolic obejmy węża zaznaczonej na zdjęciu - ale tam jest raczej szczelnie, wydaje mi się że leje się z góry. Nie widać mokrych śladów, jak jest ~100st. to szybko wszystko wysycha. Zajmę się tematem bliżej po robocie, wtedy już dokładnie przylukam skąd sie leje.
chlodnica2.jpg [1.62 MiB]
Pobrane 583 razy
PostNapisane: 2018-04-05 12:03:04
Ratchet ok, czekam na info :)
PostNapisane: 2018-04-05 12:31:08
Węzyki czasem pękają, musisz zlokalizować gdzie się leje
PostNapisane: 2018-04-06 08:40:18
I co tam nowego w temacie?
PostNapisane: 2018-04-06 09:07:27
Niewiele, wczoraj było pite i nie miałem czasu zająć sie diagnostyką. Ale dam znać najpóźniej jutro co i jak.
edit:
Przejechałem trasę coś ze 100km obserwując temperaturę i nic niepokojącego nie zauważyłem. Po wyłączeniu moto nic nie ciekło ale to dlatego, że zbiorniczek wyrównawczy był pusty - to z tego miejsca musiało wyciekać wcześniej po wyłączeniu silnika. Albo uciekało wężykiem albo niedokładnie zamkniętym korkiem.
Na zimno dolałem plynu na maxa w chłodnicy (poziom był praktycznie full) i napełniłem zbiornik wyrównawczy dokładnie zamykając korek. Odpaliłem moto na postoju do osiągnięcia 90^C i zgasiłem. Na razie nie leje się tak jak wcześniej, tylko trochę pokapało - ale to akurat pewnie dlatego że zalałem płynu aż nadto, pod korek. Mam nadzieję że po prostu korek zbiornika wyrównawczego był jakoś źle zamknięty i jest po problemie. Zobaczymy po dłuższej trasie.
