 Tytuł: Wezykowanie Fz6
PostNapisane: 2018-04-06 09:20:03
Dołączył(a): 2018-03-13 14:09:45
Obecne moto: Fz6
Witam, jak w tytule mam problem z wezykowaniem mojego motocykla przy prędkościach w okolicy 45-60 km/h. Czy może być to związane ze zbyt słabym lub zbyt mocnym dokręceniu główki ramy? Dodam, że nie wezykuje zawsze... Najbardziej czuć to gdy zejdę z wyższych prędkości...
 Tytuł: Re: Wezykowanie Fz6
PostNapisane: 2018-04-06 09:51:24
jest milion czynników. U mnie na kanale jest film "zjawisko shimmy" tam są te czynniki wymienione :)
opony, powietrze, owiewka, łożyska i milion innych czynników :D
PostNapisane: 2018-04-09 21:58:08
Obecne moto: Fz6
Czyli może być zbytocno dokręcona główka ramy?
PostNapisane: 2018-04-19 14:19:32
Dołączył(a): 2018-03-12 22:18:47
Obecne moto: Yamaha fz6 s1
Może być za mocno i może być za słabo - efekt będzie podobny
PostNapisane: 2018-04-27 15:14:06
Dołączył(a): 2017-08-28 11:56:35
Obecne moto: Yamaha FZ6 S2
a rury nośne w zawieszeniu są proste i bez zarysowań?
PostNapisane: 2018-04-27 16:15:24
a grzebałeś ostatnio przy główce ramy?
PostNapisane: 2018-04-27 16:38:11
Mój zaczął delikatnie wężykować w okolicach 60 km/h po założeniu centralnego kufra.
PostNapisane: 2018-05-07 00:13:50
Obecne moto: Fz6
No właśnie grzebałem przy główce bo słychać jest stuknięcie przy składaniu się zawieszenia... Zauważyłem też, że jest delikatnie krzywa prawa, przednia tarcza.. . Zastanawiam się czy to może być powodem wezykowania i ściągania w lewo...
PostNapisane: 2018-05-07 13:40:02
Obecne moto: BMW S1000XR
Czy spotkał się ktoś z czymś takim że podczas wchodzenia w zakręt tył ugina się(przysiada) i wraca do góry iznowu dół i góra. Za miękko ustawione zawieszenie czy uszkodzone?
PostNapisane: 2018-05-07 13:58:51
Obecne moto: FZ6 Fazer
Ciężko stwierdzić - ale odpuszczenie gazu w zakręcie zwykle daje taki efekt (niestabilności i latania dpy).
PostNapisane: 2018-05-07 16:07:17
Nastaw tyłu mam na 5.
PostNapisane: 2018-05-07 21:07:02
Rozumiem że chodzi o ustawienie sprężyny z tyłu. To raczej nie w tym rzecz i samo to ustawienie na "5" nic nie mówi, bo musi być dostosowane przede wszystkim do obciążenia (waga ridera, jazda z/bez plecaczkiem, bagaż). To tak jakby napisać, że kupiłem piwo 50% taniej - wciąż nie wiadomo za ile. Nawet jakbyś dał te informacje, to ciężko doradzić, ustawienie zawieszenia nawet dla profesjonalistów (ja nim zdecydowanie nie jestem) to jest często prawdziwa sztuka.
Może bardziej staraj się zaobserwować czy to się pojawia przy każdym wejściu w zakręt, w którym etapie (czy przy składaniu moto czy już w łuku) i co wtedy robisz z gazem. Przy jakim obciążeniu.
Przy wejściu w zakręt, po złożeniu powinieneś albo trzymać równy gaz albo nawet dodawać. W tym drugim przypadku jest zjawisko ciągnięcia łańcuchem i tylne zawieszenie powinno się usztywniać a nie siadać.
PS. Nie bierz tych "rad" poważnie, jeżdżę dopiero drugi sezon i nawet nie wiem czego nie wiem. Może ktoś kompetentny się wypowie.
PostNapisane: 2018-05-08 09:21:07
w serwisówce i manualu jest opis jakie połozenie pod jaką masę zaleca producent. jak to ustawisz, pojeździsz, skocz jeden ząbek powyżej tego ustawienia polataj a potem jeden poniżej i ustaw to na czym najlepiej ci się latało. choć trzeba też brać pod uwagę że z czasem amor dostaje po dupie i bez regeneracji będzie jak stara kanapa...
PostNapisane: 2018-05-08 10:09:10
Wydaje mi się, że będzie z tyłu za miękko ustawione. Jeśli ustawienie na twardsze nic nie pomoże to amortyzator może mieć jakiś defekt.
Tak, tylko, że FZ6 to najprostsze zawieszenie jakie może być, w którym można ustawić tylko napięcie wstępne sprężyny i nic więcej, a to żadna filozofia bo może być max miękko, max twardo albo pośrodku i koniec.
