Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 220 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15  Następna strona
PostNapisane: 2018-04-24 15:00:14
Dołączył(a): 2017-12-17 19:08:23
Obecne moto: FZ6 2005
misiakw napisał(a):
avalar napisał(a):
One składają się z dwóch części, więc się rozpołowią najpierw niż urwą.
jak tak to spoko. bo to własnie problem wszystkich osłon - nie mogą być za solidne bo zrobią więcej szkód. miałem crash pady - całe z jakiegoś plastikopodobnego materiału. w momencie gleby śruba się zgięła, plastik skompresował, całe moto na tym ślizgało i luz, rama nietknięta bo ten plastik był miększy niż aluminium ramy. Jednak ludziom się wydaje że crashe powinny być solidne, twarde, wstawiają crache stalowe lub z metalowymi tulejkami, przez co w momencie wypadku wbijają się one w ramę która jako słabsza się urywa... zonk! Bo ochraniacz powinien przyjąć impet i go zamortyzować/zmniejszyć a nie przekazać głębiej...
Dokładnie tak samo miałem w Bandicie, crash-pad był na śrubie z tulejką która się wygięła i zrobiła dziurę w kapie od silnika. :roll:
Jak kupiłem FZ6 to miałem zamontowane crash-pady, ale czytając forum stwierdziłem, że dla bezpieczeństwa ramy zmieniam na gmole, mam nadzieję, że będzie to lepszy wybór. Niestety jeśli chodzi o kwestię wyglądu to gmole trochę słabo wyglądają, ale chociaż mają 3 punkty podparcia, i rama może zostać cała w razie "co".
pozdro
PostNapisane: 2018-04-24 16:19:20
u mnie crashpady dały radę bez niszczenia ramy - tylko że u mnie śruba byłą jedynym metalowym elementem, reszta crashpada była twarda, ale nie tak jak rama. wiec to nie tak że wszystkie crashady urywają ramy. tylko te "nieprzemyślane"
PostNapisane: 2018-04-24 16:42:56
Nigdy nie wiadomo co będzie twardsze w tym zestawie, czy crash-pad czy rama, ekspertem nie jestem :P . A crash-pady miałem firmy Womet-Tech, firma wygląda na dobrą, ale wolę nie ryzykować. ;)
PostNapisane: 2018-04-24 18:00:24
Dołączył(a): 2017-09-16 17:34:40
Obecne moto: FZ6S S2
Mam gmole i komponują się ładnie z Fazerkiem ( czarna rama, silnik i gmole) :wink:
PostNapisane: 2018-04-24 21:31:38
Telefon: Nikon
Nigdy nie wiadomo co będzie twardsze w tym zestawie, czy crash-pad czy rama...
Z reguły kupne crash-pady to odlewy. Czyli tworzywo twarde, przy tym kruche i łamliwe.
Najlepiej kupić materiał samemu i dać tokarzowi do wytoczenia. Taki zachowuje się całkiem inaczej: zetrze się i zamortyzuje, a nie złamie.
PostNapisane: 2018-04-25 08:16:34
Obecne moto: Fazer S2
misiakw obiecane foty, tak to wygląda:
[ img ] [ img ]
Jak widać, po rozpołowieniu już nie chroni ;)
Radek_ino ja teraz mam tej firmy crashe ;)
Keny wrzuć fotę jak to wygląda. Ja też wziąłbym gmole, ale kurde szkoda że pług jest ciężko zamontować wtedy...
Najważniejsze - nic nie cieknie, za słabo dokręciłem śruby :) Wczoraj dynamometr na 12nm i wszystkie ładnie dociągnięte :)
PostNapisane: 2018-04-25 13:01:41
tyko do tych śrub mam zastrzeżenia - nie jestem pewny czy wytrzymają masę moto, czy czasem nie wyrwą się z mocowań z kawałkiem silnika tak samo jak crache wyskakują z kawałkiem ramy.
PostNapisane: 2018-04-25 13:13:36
misiakw też nad tym myślałem, ale biorąc pod uwagę, że ten element raczej nie przyjmie całej siły na siebie (crash oberwie pierwszy) zostawiam temat :)
PostNapisane: 2018-05-03 21:25:23
PostNapisane: 2018-05-03 21:29:58
PostNapisane: 2018-05-05 23:02:26
Obecne moto: FZ6 Fazer
avalar odpisałem Ci ale wiadomość mam ciągle w skrzynce "do wysłania", jakbyś nie dostał wkrótce pisz na ratchetfz6(na)gmailkropkacom. W sprawie klatki możesz też zapytać kolegę z forum bartek-keks, są dane www i nr tel.
PostNapisane: 2018-07-17 09:09:08
Ratchet PW dotarło, on wisi w takim statusie do momentu, aż odbiorca nie przeczyta :)
Update 17.07
Dawno się nic nie działo, to podbijam :)
Wczoraj wymieniłem olej i filtr, ostatni zmiana była 2017-03-10 przy przebiegu 31 582, jako że moto nie jeździło za dużo w zeszłym sezonie troszkę przeciągnąłem wymianę i zrobiłem ją przy przebiegu 34 537.
Chciałem wymienić też śrubę na tą z magnesem:
Ale jest ona za krótka i przy wkręcaniu wiedziałem że jest coś nie tak...
Została więc stara z nową podkładką :)
Sprawdziłem też jak wyglądają klocki z tyłu bo w zeszłym roku przy wymianie opon dali znać, że się kończą:
Hamulca tylnego używam ale jak widać, klocków jeszcze troszkę jest.
Przeczyściłem tłoczek, zacisk, jarzmo, posmarowałem miejsca gdzie klocek pracuje w jarzmie.... i dupa, coś źle pokskładałem bo tak jakbym nie miał tylnego hamulca dzisiaj.
Jako że Krk aura sprzyja dzisiaj znów w garażu :D
PostNapisane: 2018-07-17 11:37:02
Dołączył(a): 2018-05-24 22:26:03
Obecne moto: nie 1
Też wtrącę swoje 3 grosze: Crashpady to zło.
Oczywiście są też takie przemyślane, które nie wyrwą ramy np. takie nieosiowe z dwiema śrubami
(nie testowałem, ale gdybym miał zakładać to tylko takie choć i tak wolę dobre gmole).
Podobają mi się gmole Keny'ego. To SW-MOTECH czy Givi?
Mam podobne ślizgi na klatce.
Avalar - super wyposażone moto. Trochę zainwestowałeś :) Zazdraszczam tempomatu.
Podsumowując - tylko gmole najlepiej z rozpurką, ale bez rury wzdłuż motocykla bo jak spadnie na nogę...
to śruby ale w kości.
crashpad.jpg [38.93 KiB]
Pobrane 622 razy
PostNapisane: 2018-07-17 12:32:54
morf&na dzięki ale praktycznie takiego udało się kupić :)
Na montaż czeka nowa szyba oraz GiPro ;)
Co do gmole vs. crashe zgadzam się,że te drugie mogą narobić dużo szkody.
PostNapisane: 2018-07-18 02:06:38
Na pewno złym pomysłem w FZ6 są crashpady jak na zdjęciu @morf&na, czyli takie w których siła uderzenia idzie bezpośrednio na śrubę.
Wcześniej posiadałem oryginalne crashpady Yamahy. Były one co prawda na ramieniu ale podczas wywrotki mogły uszkodził rame, bo są na sztywno przymocowane:[ img ]
Obecnie posiadam puig pro, które też są na ramieniu ale podczas wywrotki mogą się obrócić (tak przynajmniej mi się wydaje) i powinny uchronić ramę przed uszkodzeniem:
Nie zmienia to oczywiście fakty że najbezpieczniejszym wyjściem są gmole :wink:
