PostNapisane: 2018-06-20 13:57:49
Obecne moto: BMW R1250RS
Witam!
Na przedniej oponie pojawiła mi się linia na całym obwodzie. Ktoś się już spotkał z takim "zjawiskiem"? To już koniec tej opony czy można jeszcze na niej pojeździć?
Opona.jpg [1.54 MiB]
Pobrane 1023 razy
PostNapisane: 2018-06-20 14:19:12
Obecne moto: FZ6 Fazer
U mnie też tak było w Michelin PR2, zarówno przód jak i tył (niedawno wrzucałem fotki w wątku Opona). Nie wiem czy to jest jakiś znacznik zużycia, raczej nie dyskwalifikuje to opony. Nie zauważyłem jakichś negatywnych konsekwencji poza normalnym zużyciem. Niedługo po tym zgarnąłem wkręta i wymieniłem komplet.
PostNapisane: 2018-06-20 16:58:08
Obecne moto: Fz6 s2
U mnie tez taka linia się pojawia i u kilku moich znajomych też,nikt nie wie dlaczego :D
PostNapisane: 2018-06-20 17:11:49
Wydaje mi się, że jest to linia na której łączą się dwa składniki w oponach wieloskładnikowych o różnej twardości mieszanki. Ja to zauważyłem na swoich oponach, które mają więcej niż 1 składnik, różnych producentów.
PostNapisane: 2018-06-20 18:20:39
Dotykając opony nie wyczuwam różnicy na powierzchni. W zbliżeniu wygląda to tak.
Opona 1.jpg [1.98 MiB]
Pobrane 960 razy
PostNapisane: 2018-06-25 11:17:33
Witam!
Opona jednak do wymiany. Po dokładnych oględzinach i odczuciach podczas jazdy zauważyłem, że opona zaczyna robić się "kwadratowa".
PostNapisane: 2019-04-03 02:43:54
Dołączył(a): 2019-04-03 02:38:11
Obecne moto: FZS600
Hej , ja też mam michaliny PP i gość od którego kupowałem powiedział że tak producent oznacza jakiś pasek zużycia ,ale pokazał mi sie on dosłownie miesiąc po założeniu gumy.
PostNapisane: 2019-04-03 07:56:24
To jest miejsce gdzie lewy twix spotyka sie z prawym twixem.. Gdyby to było przejście mieszanek to byłoby symetrycznie z dwoch stron wzgledem srodka opony, byc moze jest to miejsce gdzie przy odlewaniu opony łączyly się "połówki" formy, specjalnie asymetrycznie zeby to laczenie nie bylo na srodku ktory najciezej pracuje... Rowniez uwazam ze do póki nie ma dziwnych zachowan opony to nie ma co od razu panikowac, wytarcie w kwadrat to tez "normalne" jesli w zakrety wchodzi sie spokojnie a odkreca i hamuje na prostych. Byc moze wytarcie w kwadrat zauwazylbys również przy oponie bez kreski, tylko teraz zwrociles szczegolna uwage.
Wlasnie podsunales mi pomysl ze u mnie lekkie wytarcie w kwadrat moze byc przyczyną wezykowania w okolicach 75kmh, wyplaszczenie powoduje szybsze przesuwanie punktu podparcia na boki opony przy minimalnych wezykach morocykla, moze akurat przy tej prędkości i ruchach efekt sie kumuluje. Ha!
PostNapisane: 2019-04-03 10:11:20
true
gówno prawda. Zużycie oznacza ci "ogranicznik" w lamelach opon - niektóre rowki nie są idealne tylko w którymś punkcie maja taki jakby gumowy "klocek". to wlasnei ogranicznik - jeśli będzie na poziomie opony to znaczy że czas na wymianę. te paski nie mają z tym nic wspólnego
