PostNapisane: 2018-12-31 18:09:20
Dołączył(a): 2018-11-09 09:29:11
Obecne moto: Yamaha FZ6NA S2
Cześć,
Kupiłem FZ6 S2 ABS z 2007 roku po niewielkiej kolizji. Motocykl procuje ok ale obrotomierz nie.
Po włączeniu zapłonu dwa razy wskazówka obrotomierza wskazuje 9 tys obrotów po czym spada na 4 tys i tak już zostaje (bez uruchamiania silnika)
Wrzucam filmik jak to wygląda:
[quote]https://youtu.be/Qotx-2EydHk[/quote]
Przed kupnem ktoś grzebał w tym liczniku i postawił diagnozę, że do wymiany może być cewka obrotomierza. Podmieniłem obrotomierz od kolegi i wszystko działało bez zarzutu.
historię błędów usunąłem.
Ma ktoś jakieś pomysły? Kupić inny rozbity i spróbować wymienić tą cewkę?
PostNapisane: 2019-01-04 17:07:43
Obecne moto: Fazer S2
Ja bym szukał używki licznika skoro po podmiance działało
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
PostNapisane: 2019-01-04 17:30:10
Telefon: NJU Mobile
Za sprawną używkę chyba też trzeba wybulić grube stówki. Jeśli po uruchomieniu silnika obrotomierz działa prawidłowo, to ja bym się nie śpieszył z wymianą :wink:
PostNapisane: 2019-01-04 20:14:33
Mnie by to do szału doprowadziło więc szukałbym używki :)
PostNapisane: 2019-01-06 00:12:05
Po uruchomieniu niestety obrotomierz wskazuje 9 tys RPM. Zastanawiałem się czy nie jest to jakiś błąd. Wyszperałem w internecie że Yamaha na 9 tys kodowala błąd przewrócenia cokolwiek by to znaczyło ..(9000rpm=overturn switch). W serwisie w we Wrocławiu krzyknęli 2400 za wymianę licznika ( :lol: ).. także jak nikt nic nie wie więcej to szukam z wylanym wyświetlaczem i spróbuję go zrealizować .. albo jeździć bez. Moto i tak pewnie na jeden sezon bo kupione jako pierwsze.
PostNapisane: 2019-01-06 10:02:31
Telefon: NJU Mobile
Na jeden "sezon"? Koszty przerejestrowania, ubezpieczenia, podstawowego serwisu po zakupie, no i jeszcze ewentualna wymiana zegarów i to na jeden "sezon". Kalkulowałeś ile będziesz na tym w "plecy". No chyba, że motocykl to jakaś "mina". Jeśli tak, to go od razu pogoń do żyda a nie inwestuj.
PostNapisane: 2019-01-06 10:41:28
Aha:D to kolega z takim podejściem :) to też bym nic nie ruszał ;)
PostNapisane: 2019-01-06 22:49:20
Nie chodzi o to żeby robić jakieś druciarstwo. Lekką ręką wydałem po zakupie 2k na wymiany i naprawy. A jeszcze pewnie wrzucę do kwietnia nowe gumy. Także na Moto na pewno nie oszczedzam. Ale nie będę wydawał 2400 w serwisie tylko po to żeby mieć obroty... Używka za 1k to też średni interes. Miałem nadzieję że ktoś miał już podobny problem i coś doradzi.
A moto na jeden sezon bo kupione używane po sasiedzku w dobrych pieniądzach, co dołożę to dołożę, może stracę... Chce się na nim trochę obyć w jeździe na dwóch kołach. W następnym roku chciałbym kupić coś fabrycznie nowego.
Dzięki wszystkim za dotychczasowe rady.
PS.
Rozkręciłem obrotomierz i wygląda na to, że uszkodzona jest faktycznie cewka obrotomierza (przerwane uzwojenia). Niestety nie idzie dokupić takiej cewki dlatego kupiłem rozbity obrotomierz z nadzieją, że uda mi się wymienić ten element układu i ten z dawcy będzie sprawny.
Także na przyszłość dla innych, po naprawie dam znać jeszcze.
PS2.
Wymieniłem cewkę obrotomierza i problem został rozwiązany. Obstawiam, że wspomniany wcześniej przeze mnie kod 9 tys dotyczy właśnie problemów z licznikiem. Chyba, że to zbieg okoliczności ale dość dziwnym byłoby poruszanie wskazówki obrotomierza skoro cewka nie indukowała... (przerwane uzwojenie)
Jakby ktoś potrzebował to mam kilka zdjęć z demontażu całego obrotomierza i mogę podesłać jakąś instrukcję jak się za to zabrać.
Potrzeba jest lutownica i ssawka oraz cyna, aby później wszystko zmontować do kupy. Przydadzą się też łyżki i pęseta w celu demontażu / montażu wskazówki.
Napotkałem też się na problem z kalibracją obrotów, zero ustawiło mi się na 2 tys RPM, a 16 było poza skalą tarczy i można to naprawić po przez odpowiednie przekręcenie rdzenia cewki o błędną wartość i ustawienie wskazówki na pozycji 0.
lub PRO TIP ;)
licznik ze zdemontowaną wskazówką podpinamy do motocykla, włączamy zapłon i czekamy kilka sekund aby się wykonał test bez wskazówki. Zakładamy wskazówkę na 0 RPM i mamy gwarancję, że jest skalibrowany poprawnie. Później resztę skręcamy z obudową.
