PostNapisane: 2019-01-09 15:18:57
Dołączył(a): 2018-06-11 08:28:50
Witam. Padł mi prędkościomierz i przymierzam się do jego naprawy. Nie wiem jeszcze w jakim stanie jest sam ślimak i czy da radę jakoś go poskładać przy pomocy kleju i inwencji twórczej domowego majstra, ale wolę się zapytać już dziś ..
.. " Czy któryś z Panów (Pań) posiada taką część i jakie pieniądze mnie to będzie kosztować? " ..
Pozdrawiam z góry dziękuję za pomoc i mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych Lewa W Górę :geek:
PostNapisane: 2019-01-13 22:19:57
Dołączył(a): 2018-04-19 21:58:03
Obecne moto: FZS600
Przerabiałem temat naprawy i niestety po kilkudziesięciu kilometrach znów problem wrócił. Kupiłem nowy ślimak (sam wkład) w ASO za około 120 zł i wszystko działa jak należy.
PostNapisane: 2019-01-14 12:23:25
Naprawa rzadko się udaje.
Zakup nowego i spokój na lata. Tylko zwracać na niego uwagę przy zdejmowaniu/zakładaniu koła.
PostNapisane: 2019-01-14 13:17:26
U mnie wkład ślimaka wygląda tak:
Z czego pierścień (to po prawej) jest jeszcze pęknięte w poprzek tak jak pierścień na tłoku :)
Sklejone chodzi dalej już 6 rok chyba.
Sprawdź kabel idący od ślimaka pod bak. U mnie było przejście na wszystkich kabelkach wg miernika ale niewystarczające do działania licznika. Odizolowanie w miejscu minimalnego pęknięcia i zlutowanie pomogło, a wcześniej też cudowałem z ślimakiem i już chciałem lecieć i kupować nowy wkład. Kabel ten jest podatny na uszkodzenia przez pracę zawieszenia, a do tego stary co potęguje uszkodzenia przez brak elastyczności.
PostNapisane: 2019-01-14 18:18:24
Obecne moto: FZS600
Częściej chyba jednak łamią się te plastikowe "wąsy" i naprawa już nie jest tak skuteczna - a przynajmniej w moim przypadku nie była.
