Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 2019-01-14 04:01:42
Dołączył(a): 2019-01-14 03:36:45
Obecne moto: Yamaha yzf 1000
Witam. Mam problem z moto. Posiadam yamahe yzf 1000 thunderace,. Jakiś czas temu skończył się dół silnika zaczął mocno brać olej więc postanowiłem zrobić remont. Wymieniłem wszystkie łożyska panewki, tłoki, pierścienie, zrobiłem głowicę,wszystko według manuala. Po zamontowaniu silnika okazało się że nie chodzi na wolnych obrotach: ciężko go uruchomić jak już się uda to pracuje dopiero na 2000 obrotów poniżej gaśnie. Dodam że zawory wyregulowane, gaźnik wyczyszczone i wyregulowane, rozrząd ustawiony na znaki. Zauważyłem jedną rzecz ma za niskie podciśnienie, powinien mieć około 20 kpa przy 1100 obrotów a ma 10 kpa przy 2000. Ciśnienie w cylindra h prawidłowe 15 takie jak podają w manual. Proszę o pomoc.
Ostatnio edytowano 2019-01-14 04:19:05 przez smigas, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2019-01-14 04:06:53
Dodam jeszcze że najbardziej martwię się o podciśnienie czemu jest tak małe skoro wszystko jest szczelne. Jaka jest przyczyna? Podejrzewam że to właśnie podciśnienie jest przyczyną braku wolnych obrotów . Moim zdaniem silnik nie może zassać paliwa z z dycz wolnych obrotów a po otwarciu przepustnic zasysa z dysz głównych bo ma lżej. Napiszcie co wy na to
PostNapisane: 2019-01-14 12:22:24
Niskie podciśnienia to może ma za ubogo?
może być to związane z nieszczelnością lub ubogimi nastawami gaźników.
Jeśli ciśnienie jest 15bar, to nie zaglądaj do tego silnika.
Przejrzyj układ zasilania. Króćce, gaźniki, przewody podciśnienia, pompa, filtr paliwa, filtr powietrza
PostNapisane: 2019-01-14 14:38:59
Witam. Wszystko sprawdzone 10 razy. Synchronizację robiłem przy 2000 obr. bo po niższej nie chodzi. Zauważyłem że silnik odpala dopiero kiedy wykręce iglice od mieszanki prawie do końca ale i tak nie pracuje na wolnych ofrazu gaśnie.
PostNapisane: 2019-01-14 15:02:35
Trzeba było nie ruszać gaźników
Oddaj to teraz do kogoś kto umie ustawiać gaxiory bo to nie jest takie proste.
PostNapisane: 2019-01-14 15:12:13
Myślisz że wina leży po stronie gaźników?
PostNapisane: 2019-01-14 15:18:34
A co z tym podciśnieniem przed remontem było 20 kpa a teraz jest owiele mniej co może być przyczyną takiego stanu
PostNapisane: 2019-01-14 15:34:01
Powodów jest masa, gaźniki, króćce, rureczki przy gaziorach, regulacja zaworów, timing rozrządu ...
PostNapisane: 2019-01-14 15:49:23
Krućce sprawdzone, wężyki też, zawory ustawione, tylko nie wiem co znaczy timing rozrządu. Wyjaśnij dokładnie
PostNapisane: 2019-01-14 16:26:01
Jeszcze jedna dziwna sprawa jak odkręcam manete to nie ma odcinki mam wrażenie że gdybym odkręcił ją do końca przekroczył by czerwone pole obrotów
PostNapisane: 2019-01-14 17:47:13
Timing to ustawienie rozrządu
Ale weź pod uwagę jak wykonujesz pomiar, wakuometry są podpięte między przepustnicą a cylindrem, badasz podciśnienie przy zamkniętej przepustnicy. Jeśli otwierasz przepustnicę pomiar podciśnienia będzie spadał, bo zmniejszasz opory przepływu. To też może mieć wpływ na twój pomiar:
- zbyt otwarta przepustnica przy pozycji 0 - podciągnięcie wolnych obrotów żeby nie zgasł
- otwarte bypass np. ssanie, czy inne kanały które w pozycji gazu 0 powinny być zamknięte
- lewe powietrze
Ja stawiam na gaźniki. Jak wyglądają świece, dym z wydechu?
PostNapisane: 2019-01-14 18:30:27
Świece po wyjęciu mają jasny kolor całkowicie suche każda ma idętyczny kolor. Silnik nie dymi wcale nawet jak odkręce manatke
PostNapisane: 2019-01-15 16:48:27
Witam. Dzisiaj jeszcze raz sprawdziłem rozrząd, ustawiony prawidłowo. Z podciśnieniem miałaś rację po zamknięciu przepustnic na rozruszniku jest około 12 kpa to przy 1100 obrotów będzie ok. Nie zmienia to jednak faktu że moto nie chodzi na wolnych obrotach. Próbowałem już chyba wszystkiego, zaczynam się zastanawiać czy to nie jest wina modułu zapłonowego. Niestety nie mam lampy żeby sprawdzić zapłon.
PostNapisane: 2019-01-15 18:00:18
Nie sądzę, ja stawiam na zalewanie lub za ubogo na niskich obrotach, ale ja jestem laikiem jeśli chodzi o karburatory
PostNapisane: 2019-01-16 09:50:16
ubogo
