PostNapisane: 2019-02-18 11:20:33
Dołączył(a): 2018-03-25 09:18:03
Obecne moto: FZ1N
Od jakiego czasu mam problem z moim motocyklem, już w sezonie 2018 zauważyłem, że gdy jest ciepło motocykl przerywa na wolnych obrotach.
Takie zachowanie przeszkadza dosyć mocno przy jeździe w mieście, w trasie nie przerywa, bo obroty przeważnie są wyższe. Macie pomysł dlaczego tak się dzieje ?
Dodam że aktualnie gdy temperatura jest 5-10 *C silnik dopóki się nie nagrzeje, chodzi równo i szarpanie nie występuje.
Moim zdaniem może to być wina fajkocewek, czy ktoś ma podobne zdanie? Fajki oczywiście odpinałem i mierzyłem multimetrem, wartości mieszczą się w normie z serwisówki. Z tego co wiem to zaburzenie wartości może występować dopiero po nagrzaniu fajkocewek, może ktoś potwierdzić informację ?
(Filtr powietrza wyczyszczony i nasączony, olej zmieniany co 4K km YAMALUBE 10w40 półsyntetyk, świece NGK irydowe zrobiłem na nich 3 500 km, regulacja luzów zaworów zrobiona)
Będę wdzięczny za wskazówki :sniper:
Pozdrawiam,
Maniek09
PostNapisane: 2019-02-18 11:29:41
Cewkofajki, polecam od R1 - rn12 pasują
Dodam tylko że mimo że zmieniałeś świece to zepsuta cewkofajka potrafi wykończyć nowe świece tak więc przygotuj się na to.
Tip: da się wymienić bez spuszczania płynu, odkręcasz chłodnice i na wężach jest tyle luzu że da rade pracować, mi się udało
PostNapisane: 2019-02-18 12:43:01
Obecne moto: FZ1N
TOURMAX Są po 220 zł szt , słyszałeś coś o tej marce ?
PostNapisane: 2019-02-18 13:03:52
używka z R1 na allegro 50zł - warto przepłacać?
PostNapisane: 2019-02-18 14:20:09
Obecne moto: FZ1N
Tylko jak dojść do tego która przerywa ? Multimetr pokazuje ze wszystko jest Ok ;)
PostNapisane: 2019-02-18 18:04:31
metoda prob i bledow.
mozesz trafic od razu albo dlugo szukac.
ja po zmianie 3 kompletu swiec kupilem i wymienilem wszytkie fajki i pomoglo.
dodam ze robilem to w trasie oryginalnym kolpletem kluczy hyhy
PostNapisane: 2019-02-19 09:41:17
Telefon: NJU Mobile
Gdy u mnie padła jedna cewkofajka to namierzyłem ją w taki oto banalny sposób, że po odpaleniu silnika zacząłem ruszać po kolei kablami wysokiego napięcia i tak namierzyłem francę :D . Potem allegro, używka, 50 zł w plecy i wszystko lata jak ta lala :D
PostNapisane: 2019-02-19 09:52:03
Obecne moto: Fazer S2
Pojemnik z wodą i atomizer w ciemnym garażu na początek, żeby sprawdzić kable i fajki...
PostNapisane: 2019-02-19 10:41:10
Obecne moto: FZ1N
Kupiłem 4 używki z jakiegoś rozbitego Rn12, jak przyjdą to zmierzę wszystkie i pewnie wymienię cały komplet. Gdyby to nie pomogło to będę miał 8 i coś z tego muszę wybrać :p
@avaiar dzięki za patent , przed wymianą spróbuję :)
Za kilka dni dam znać czy sprawa ogarnięta :)
PostNapisane: 2019-02-19 11:04:34
A jeszcze mi się przypomniało, wentylator jest tak blisko głowicy że jeśli niepoprawnie ułożysz kable od cewek to może je przetrzeć
Warto sprawdzić stan izolacji
PostNapisane: 2019-02-20 11:30:31
Obecne moto: FZ1N
Paczka przyszła, na weekend wymiana :)
PostNapisane: 2019-02-20 12:38:50
Maniek09 elegancko, daj znać czy pomogło :)
PostNapisane: 2019-02-23 18:14:56
Obecne moto: FZ1N
Nadeszła sobota i trochę wolnego czasu dlatego zabrałem się za wymianę fajkocewek :)
Fajkocewki wyjęte z RN12 z 2005 r. motocykl rozbity przy przebiegu 20 000 km, przynajmniej taka historia była mi opowiedziana przez sprzedającego na alledrogo :) Fakt jest taki że moje fajki (te ze zdjęcia w tej odpowiedzi) wyglądały na zaśniedziałe, a te zakupione wyglądały jak nowe :P
Wymiana zajęła max 15 min i można było wyjechać na jazdę próbną.
Najpierw odpaliłem i poczekałem aż złapie wyższą temperaturę, silnik cały czas chodził bardzo ładnie (czyli szanse rosną). Po chwili wskoczyłem na motocykl i zrobiłem z 10 km, zero szarpania ;) od samego dołu pięknie się odpycha :)
Dzięki za pomoc, mam nadzieję że szarpanie już nie wróci ;)
PostNapisane: 2019-02-23 18:19:45
Gratulacje :) jak sie jezdzilo przy - 3'C?
PostNapisane: 2019-02-23 18:23:41
Obecne moto: FZ1N
Trochę zimno, ale nie mógłbym zasnąć gdybym nie sprawdził czy wymiana pomogła ;P
